Õhk-vesi soojuspumpade hind
WD-40
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Lugemata postitus Postitas WD-40 »
Lugemata postitus Postitas parasiil »
natuke tean
Lugemata postitus Postitas natuke tean »
ma võin küll eksida kuna soome keelt ei oska aga tundub hiina toode.
9000 puhul on kompressor sama mis askotermil Copeland.
5500 -ja kompressori firmat ei ole teglt kuulnudki.
kompressor, soojusvahetid asuvad õues, tsirke pole, juhtimine on eraldi jne.
vahe vist on hinnas aga eestist saan garantii vähemalt.
Ma kaldun arvama, et mingi soome firma toob neid hiinast ja paneb enda kleepsu peale- sama saaks teha ka askoterm, sest nt. saksas on need soojuspumbad Hiseeri nime all.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Oleks huvi ainult bolieri vastu. Äkki saab tellida 1 pump ja 2 boilerit. Siis on ehk transpordikulude jagamises ka kokkuhoid.parasiil kirjutas:Olen ise parajasti tellimas 500l boilerit ja 9000E õhk-vesi soojuspumpa. Uurin, kas kopereerumine transpordi osas mingit hinnaedu annab kui keegi on valmis kampa lööma. Tiit 5036333
Askoterm
Lugemata postitus Postitas Askoterm »
teadjad mehed...
Peab mainima , et Askotermi poolt pakutavate õhk -vesi soojuspumpades on kasutusel Hitachi kompressorid , Schneider-i elektroonikakomponendid ja Simens-i juhtautomaatika . Kokku pannakse seadmed Hiseeri tehases.
Ärge tehke oletusi.!
Seni on olnud kasutusel põhiliselt külmaine R407C ,kuid lähiajal saame pakkuda R 410.
NB! potensiaalsetel ostjatel tuleab arvestada kuni 80 päevase tarneajaga : 30 päeva valmistamiseks ja ca50 päeva transport Tallinnasse.
Ilusat kevadet ja sooja suve kõigile!
OÜ Askoterm
mats1234
Lugemata postitus Postitas mats1234 »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
b) võta kätte põhikooli füüsikaõpik, võtmesõnaks energia jäävuse seadus.
c) kui ikka aru ei saanud, siis vihjeks - kuidas see soe sinna garaaži saab?
mats1234
2korda2
Kui selle süsteemi tööle peaksid saama, siis kukub nafta hind umbes 1 dollari peale, sinust saab maailma rikkaim mees ja inimkonna energiaprobleemid on lahendatud igaveseks. Ehk ei midagi erilist.
Täiendatud.
Tutvusin kehtiva õppekavaga ja selgus, et termodün. ei olegi põhikooli kavas. Nohjah, eks ma õppisin "kallakuga" klassis ka.
mats1234
mats1234
Imelik
garaazi saab ja teises teemas- pane parem elutuppa seal veelgi soojem
2korda2
Vaata mats1234, ma püüdsin pakkuda õnge - ehk viidata põhimõtetele, mistõttu selline asi ei saa töötada. Kui pole tahtmist aru saada kuidas süsteem tegelikult toimib, siis ok, ma ütlen lihtsalt: ära tee. Sai parem?
Soojuspuba ehitaja
Lugemata postitus Postitas Soojuspuba ehitaja »
Kui tahate saada sootsat hinnaga õhk-vesi soojuspumpa. Ostke õhk-õhk soojuspump ja siseossa pange Alfa Lavali freoon-vesi soojusvaheti. Ise olen ostnud Alfa Lavalist kõik soojusvahetid ja süsteemid töötavad probleemideta. Rohkem leiutajatele soovitan osta kõik osad eraldi kompressor, klapid, Alfa Lavali õhk kondensaator aurustiks välja, ja freoon-vesi soojusvaheti sisse.
majaehitaja
Lugemata postitus Postitas majaehitaja »
Kas soojusvaheti ei asugi välisseadme sees ja seade pole külmaainega juba täidetud? Plaan omal ka selline seade soetada.turvatool kirjutas:Ma tegin ka otsuse Ultimate 9000E kasuks koos 500l mahutiga. Mahuti on juba kütte- ja tarbeveesüsteemiga ühendatud ja töötab 6kW elektrikütte peal. Varsti paigaldan välisseadme ja sisemise elektrikilbi. Välisseadme külmaainega täitmisel ja torude ühendamisel välisseadme ja mahuti vahele vajan aga spetsialisti abi. FEBist saab küll külmaainet R410A osta kilohinnaga 1500 krooni ja küllap saab ka vaakumpumpa kusagilt rentida, kuid igaks juhuks ei hakka sellise asjaga ise jändama millest suurt ei tea.WD-40 kirjutas:Selle teema all on nüüd palju linke eri riikide müüjatele. Aga kui sealt tõesti ära võtta, kas siin leidub keegi, kes need ka tööle saab? Näiteks soomlaste müüdav Ultimate 9000E pakub küll huvi.
Tervoland
Lugemata postitus Postitas Tervoland »
Lugemata postitus Postitas turvatool »
Tervoland, kas ütled, milline Pärnu firma sulle abi pakkus? Kui kunagi külmad ilmad jälle tulevad, siis tahaks targematega konsulteerida välisseadme sulatusreziimi küsimustes. Seal annab mitmeid parameetreid reguleerida vastavalt ilmastikule, parem oleks seda teha asjatundjate abiga ja leida optimaalne seadistus.
http://parnusoojuspumbad.ee/
Hinnad ka väljas ja puha. Tublid poisid! Loodetavasti saab nendelt ka tehnilist tuge.
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Kui suure pinna kütteks see sul ja mis vajalike komponentide maksumus kokku tuli kui saladus pole+transa+paigaldus?Tervoland kirjutas:Tellisin Ultimate 9000E omale . igatahes odavaim õhk/vesi pump täna turul!! Samas täiesti konkurentsis teiste tegijatega, kuigi firmanimi ise suht tundmatu.. Võtsin sise/välisosa ja tenni.
pumba ehitaja
Lugemata postitus Postitas pumba ehitaja »
http://intern-www.alfalaval.com/solutio ... ochure.pdf
tervoland
Lugemata postitus Postitas tervoland »
Pinda on ca 125m2 jagu. Enamus sellest põrandakütte all. Mudru kokku tuli lõpuks mingi sajalise kanti..antonio1 kirjutas:Kui suure pinna kütteks see sul ja mis vajalike komponentide maksumus kokku tuli kui saladus pole+transa+paigaldus?Tervoland kirjutas:Tellisin Ultimate 9000E omale . igatahes odavaim õhk/vesi pump täna turul!! Samas täiesti konkurentsis teiste tegijatega, kuigi firmanimi ise suht tundmatu.. Võtsin sise/välisosa ja tenni.
viljandist
Lugemata postitus Postitas viljandist »
Unkas
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kui Reftehi oma võrrelda Ultimate analoogiga, siis Ultimatel on sarnaseks tooteks 5500 Inverter. Vahe ainult selles, et Ultimate sarnane mudel on Reftehi poolt pakutavast (hind ca 77000) ca kaks korda odavam (hind koos paigaldusega ca 35000). http://parnusoojuspumbad.ee/index.php?o ... &Itemid=31viljandist kirjutas:Eelpool kõneleja kui sul kokku tuli see Ultimate 9000 saja tuhande kanti siis miks ei kasutanud odavamat? Mul endal 150m2 maja põrandaküttega viljandis ja võtsin koos paigaldusega Tallinnast http://www.refteh.ee/index.php?lang=est ... d09a3c604a
Turvatool ju kirjutas, et tema valikuks oli Ultimate 9000 ja 500 L mahuti - see on hoopis midagi muud kui viidatud Reftehi seade
suur huviline
Lugemata postitus Postitas suur huviline »
...kas ise panete ka asju kokku või oskate juhendada või kedagi soovitada?pumba ehitaja kirjutas:Panen siia info, mida ise kasutan. Huvilised leiavbad info soojuspumpades kasutatavate või kes tahab ehitada õhk-õhk soojuspumba õhk-vesipumbaks freoon-vesi soojusvahetite kohta. Alates lk12 on condenserite variandid koos parameetritetega toodud.
Netis olen nii mõndagi pilti näinud, kus on ühendatud välisosa läbi freoon-vesi soojusvahetikeskküttesüsteemiga...
Tahaks hirmsasti ise või kellegi juhendamisel või abiga õhk-freoon-vesi soojuspumba kokku panna:
1) installatsiooniga ja muu vajaliku ostuga saab ise hakkama
2) vajaliku freoon-vesi plaatsoojusvaheti saab Alfa Lavalist
3) välisseade - kellelt saab hea hinnaga ja milline? Vakjalik oleks ca. soojatootlikust 7-9kW, elektrivõimsusega mitte üle 2,5kW
4) kuidas välisseadet juhitakse, seadistamine?
Mida veel vaja?
Oleksin tänulik kui saaksin jutust tegudeni ja töötava süsteemini...
arturst@hot.ee
