2. leht 2-st
				Re: Õliküttelt gaasile
				Postitatud: 03 Nov 2015, 21:06
				Postitas khmm1
				Pigem on ikka vist nii, et alles X aastaga teenib see süsteem end tasa ja alles siis saad hakata rahalisest säästust rääkima.
				Postitatud: 04 Nov 2015, 08:10
				Postitas trebla
				ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas:Endine Õli-Juku teatab, et õlikatla vahetusest möödas täpselt 1 kalendriaasta.
Varasem õlikulu oli mitte vähem kui 4000 liitrit aastas (ca 3800 eur),
nüüd esimese aasta, 3.nov 2014-2.nov 2015 elektrikulu 10900kw (ca 1300 eur) ja Õ-V pumba tootlus 35000kw, põrandaküte ja tarbevesi.
Seega aastane Õ-V pumba kasutegur 3,21 ja rahaline sääst õli vs õv pump ca 2500 eur.
Soovitan ÕV pumpa.
Kas laristasid soojusega samamoodi kui õliajastul, nagu eespool kirjeldasid, või panid igakuised arved veidi tagasi hoidma kah?
Eelmine talv oli suht pehme.
				Postitatud: 04 Nov 2015, 09:09
				Postitas hjk
				Vot see tundub imelik jah, et isegi sellise olematu talvega pump justkui tootis isegi veidi rohkem sooja kui varem õliga toodeti.
				Postitatud: 07 Nov 2015, 23:23
				Postitas ÕVE-Juku
				khmm1 kirjutas:ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas:
Varasemalt kasutati ikka ju sinist diislikütust ning selle hind tuleks u. 2400 eur.
Kui rahalisest säästust räägid, siis räägi ka palju Õ-V peale üleminek kokku maksis.
Mul oli 1000l mahuti, õlihind oli ca 0,9 eur liiter Nestelt, Alexelalt või Saurexist ostes. 2400 ei ole reaalne ostuhind, kui mustalt kellegilt ei osta.
Loomulikult sääst, süsteemi vahetus oli ca 10K eur, tasuvus tuleb 4 või 5 aastat.
				Postitatud: 07 Nov 2015, 23:43
				Postitas ÕVE-Juku
				trebla kirjutas:
Trebla, sa tegeled villaste sokkide müügiga? Soojusega laristama ...
Kodus on mul endiselt mõnusalt soe, 23 toas ja sooja tarbevett kasutame mõnuga ning vastavalt soovile.
Ja sinu kurvastuseks ei keela ma perele ei sooja vett ega meeldivat toatemperatuuri valida:)
Ning kui tuleb külm talv, siis vaatame mõnuga maast-laeni akendest välja ning vestame muinasjutte
				Postitatud: 08 Nov 2015, 09:54
				hjk kirjutas:Vot see tundub imelik jah, et isegi sellise olematu talvega pump justkui tootis isegi veidi rohkem sooja kui varem õliga toodeti.
Päris esimeses postituses on mainitud õlikulu 4000+.  See + võib vast siis üsna suur olla?
				Postitatud: 08 Nov 2015, 10:42
				Postitas khmm1
				ÕVE-Juku kirjutas:khmm1 kirjutas:ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas:
No kui sa varasemalt tavalist diislikütust põletasid, siis nö. oma lollus kui sinist ei kasutanud, see maksab hetkel u. 0,6 eur/l ja hinnavahe diislikütusega on alati umbes selline olnud.
				Postitatud: 08 Nov 2015, 14:03
				Pole kursis viimase hetke turu olukordadega, kuid kui ta isegi 0,6 €/l maksab siis paraku enam mulle müüa ei tohi? Et kas K-Komando lööb ukse sisse, käed raudu ja ajalehte pilt kui illegaalne kütja? Või on seaduslik meetod olemas ostmaks 0,6 €/l ?
				Postitatud: 08 Nov 2015, 16:17
				Postitas khmm1
				Seaduslik meetod ostmiseks võib ju olla (põllumehed ju ostavad), aga seaduse järgi seda kütmiseks kasutada ei tohiks.
				Postitatud: 08 Nov 2015, 23:18
				Postitas ÕVE-Juku
				khmm1 kirjutas:Seaduslik meetod ostmiseks võib ju olla (põllumehed ju ostavad), aga seaduse järgi seda kütmiseks kasutada ei tohiks.
khmm, jaga siis lahkesti, et kus kohast saab lasta endals 0,6 eur/l sinist kütust koju tellida ja kodustesse paakidesse lasta, või kui kohast seda varasemad abastad kõik teha on saanud?
Neste ja teiste müüjate kodudesse tarnitav kütus on kogu aeg olnud värvitud olnud. Ma ei mäleta, et millal viimati 0,6 hind oli ... (praegu see mind muidugi enam personaalselt ei puuduta).
				Postitatud: 09 Nov 2015, 10:53
				Pelletiga oleks kõigest 450 eur aastas rohkem kulunud. Oletame et pelletipõleti ja mahuti maksumus 2350 eur, kuna ÕV pump 10 000 eur, siis hakkab see pelletiga võrreldes ära tasuma sul alles u. 17 aasta pärast.
				Postitatud: 09 Nov 2015, 13:26
				Postitas tkko
				ÕVE-Juku kirjutas:khmm, jaga siis lahkesti, et kus kohast saab lasta endals 0,6 eur/l sinist kütust koju tellida ja kodustesse paakidesse lasta, või kui kohast seda varasemad abastad kõik teha on saanud?
 Praegu on  hind 0,6 EUR/l  aga kütta enam sellega  ei tohi.
Varem (4-5 a tagasi näiteks) oli  seesama sinine 0,9 EUR/l (ja veel kallimgi) . Nüüd tavaline diislikütus umbes sama hinnaga
http://www.neste.ee/ee/content/hulgihind-terminalis
				Postitatud: 09 Nov 2015, 14:31
				Postitas dumbuser
				Külaline kirjutas:Pelletiga oleks kõigest 450 eur aastas rohkem kulunud. Oletame et pelletipõleti ja mahuti maksumus 2350 eur, kuna ÕV pump 10 000 eur, siis hakkab see pelletiga võrreldes ära tasuma sul alles u. 17 aasta pärast.
Ja hakkab jälle peale mingi ära tasumise iba.
				Postitatud: 09 Nov 2015, 14:42
				Nii on- õhk-vesi soojuspump väga hästi ära ei tasu võrreldes pelletküttega.
				Postitatud: 09 Nov 2015, 18:57
				Postitas PeeterP..N
				Kahjuks tõesti on tihti ÕVSP, MSP jms. puhul mängus nö. psühholoogiline faktor- hakkad ju saama soojust poolmuidu, maksad küll seadme eest veidi rohkem kui mõne muu eest, kuid see on ikkagi tühiasi võrreldes selle hiigelkasuga pärast.
 Kujutan ette, et kui osta XXXX kWh võimsusega päikesepaneele ja nende toodang salvestada viimase peal soojustatud XXXXXX liitri suurusesse akupaaki, siis on oma maja küte eluks ajaks TASUTA käes (suvel toodab talveks juba ette ära). Ilmselt aga pole mõtetki hakata rääkima sellise projekti tasuvusest.
				Postitatud: 09 Nov 2015, 21:58
				Postitas dumbuser
				Mul on üks naaber selline, kes ka koguaeg iniseb seda äratasumise juttu. Peale teist aastat ülejäänud temaga enam eriti ei suhtle. Ostab ka igasugu poolikud asju ja muudkui üritab koguaeg aga tihtipeale on lõpuks sunnitud ostma ikkagi kaks asja.
				Postitatud: 12 Nov 2015, 21:29
				Postitas ÕVE-Juku
				Kuulge pelletisõbrad, minge oma katlakütmisharrastusega mõnda muude gruppi:) Ma ei soovi elu sees mingeid saepurukotte nurka koguda ja nendega mööda majapidamist ringi tuuseldada. Veel vähem soovin ma mingeid tuhapuistamismänge teha. Tasuvusest- tehke arvutus, et kui ma ca 2500 eur aastas vs õlikulu säästan, siis saan ma seadmete tasuvuseks 4 aastat. Mingeid graanulikaste, tigusid ja kotte ma hallata ei soovi. Võib pühas rahus nädalate kaupa reisil ja muudel elunaudingutel olla. Rahas mõõtmatu vabadus ning muretus vs saepurutellimise jms katlakütmisrõõmud. Kui see teile sobib, siis tehke palun oma Pelletiarmastajate Grupp ning nautige õdusat hõõguvat katlakest ning mõnusat tossukest korstnast
				Postitatud: 12 Nov 2015, 23:42
				Postitas Normull
				Keda kotib, mida sina soovid ja mida ei soovi?
 Võid rahulikult kütta ka elektriradikaga, veel mugavam. Aga üldiselt: vaata ka milline teema on: õliküttelt GAASILE.
