Kust saaks 12v LED valgusteid?
Ardi
Re: Kust saaks 12v LED valgusteid?
Valgustaja kirjutas:Led lahendused saab http://www.ledproff.ee st.seal on erinevate voltidega kohapeal vaatamiseks ja kohe ostmiseks.Mis ühtlast valgust annaks on ribavalgustid mis tarbivad 4.8W ja on 12v.nendest annaks kindlasti midagi teha valgus toon on soe valge.külma ledi ajad on möödas,soovitan vaatama minna.
Huvitav,miks ei taha firmad hinakirju välja panna.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Ardi kirjutas:
pole probleemi, siin on küll väljas
http://www.led-tech.de/en/LED-Spots-und ... 96_98.html
kuna eestis veel õpitakse kauplema, siis ei ole jäänud seda ootama, neti teel saab tellida kõike ja saksas on asjad reeglina odavaimad
Elagu kodumaine energia:):):)
Ledi mees.
Lugemata postitus Postitas Ledi mees. »
Kui on küsimusi või soove LED valgustise suhtes siis palun pöörduda firma Produxi Oü. Vaadake netist http://www.produxi.ee ja helistage müügimehele Kristo 53 472 224...aitab meeledi:)
LED House
Lugemata postitus Postitas LED House »
Kui kvaliteedi ja hinna suhe on oluline, siis saab abiks olla http://www.ledhouse.ee
* eredamad
* kvaliteetsemad
* garantii 2 aastat.
Saadaval kõige uuemad ribad ja võimsamad LED pirnid.
Gunnarike
Lugemata postitus Postitas Gunnarike »
LED House kirjutas:Kui kvaliteedi ja hinna suhe on oluline, siis saab abiks olla http://www.ledhouse.ee
* eredamad
* kvaliteetsemad
Kui tellida läbi interneti siis teevad vennad 20% hinnast alla. Sain omale väga sobilikud ledid halogeenide asemele. Olles läbi käinud kõik Tallinna firmad otsustasin sealt ära osta.
robotron
Lugemata postitus Postitas robotron »
Gunnarike kirjutas:
* eredamad
* kvaliteetsemad
ei noh jälle vägevad mehed siin. 12V LED 300kr ulme. kas odavalt ei saa?
mulk
Lugemata postitus Postitas mulk »
Mina ostsin endale LED valgusteid järgmiste hindadega. 3 valgusti komplekt gu10, 1,2w pirnid kokku 20 eur.(LIDL Soome, nädala toode oli)
Pirne, GU10 3w 6 eur tk (Tarjoustalo, sooduspakkumine)
Roland3
Lugemata postitus Postitas Roland3 »
Kas keegi on led valgustitega ka toa valgeks saanud? Tundub, et need Led valmistajad ja müüjad sihipäraselt hämavad kõikvõimalike mõõtühikutega ja võrdlus tavalise 40W hõõglami või 35W halogeeniga on arusaadavalt tabu.
Kuid kasutajat huvitab enamsasti just see lihtne võrdlus, kas näiteks eelnimetatud traditsioonilise lambi saab vahetada välja samaväärse valgushulgaga Led lambi vastu? Või teistpidi mitu led pirni ma pean ostma, et toa valgeks saada? (Rahast me ei räägigi)
Minu arvates on tehnoloogia sellest täna veel kaugel ja võimsamad pakutavad led pirnid on kusagil poole (kasutan teadlikult seda täpset mõõtu) pimedamad ja praktikas sobivad ainult kas efekt või tasutvalguseks koridori või kuhugile sauna.
Parandage mind, kui ma eksisin.
Hetkel on mul Hongkongist teel mingid 6W led elemendid, mis mõningate allikate põhjal võiks vastata 60W hõõglambile. Ega eriti ei usu, kuid saab näha.
Timm
Lugemata postitus Postitas Timm »
To: Roland3
Tore oleks, kui sa nüüd teistelegi teada annaksid, kuidas need Hong-Kongist saabunud 6 W led elemendid tuba valgustavad?
Nende ledidega ongi nii, et poes ei saa essugi aru, palju nad valgustavad. Krt, pole ühtegi tuttavat kah, kellel ledid laes oleks - mõtlen just neid lampe, mis peaksid hõõglampe asendama....kui nad muidugi seda suudavad.
On tänatud: 84 korda
Ma loobusin sellest LEDlebrast. Tagusin kuskil 1500 EEK erinevate pirnide alla. Kuskil 10 aastat on muretu. Selle raha oleks saanud heal juhul 4 LED (kuratteabmisnimega) asja. Erinevate tuttavate juures olen päris paljusid asju kohanud aga need õnnetud LEDlahendused kipuvad kõik kohtvalgustuseks jääma. No ei ole sellist kohanud, et keerad kuskile lakke ja ühest aitab. Vbl aastatega läheb asi paremaks. Ja keldrisse mingit üle 100 kroonist asja panna ? Hetkel on seal mingid 100W pirnid mis on kaks säästulampi üle elanud. Seega minu jaoks on kogu see asi mingiks pirnipedede kemplemiseks saanud.
andrus1976
Lugemata postitus Postitas andrus1976 »
Palju 6W LEDil luumeneid lubati. (soe valge)
Timm
Roland3 ei anna kahjuks meile teada. kuidas Hong-Kongist saabunud led-pirnid valgustavad.
Aga kodumaal on asjad nii- 5W led-250lm. 256.-
http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... mcode=SP70
Hakkan siis rohkem led-e ostma, kui hind võrdub lumenite hulk jagatud 2-ga. Peaaegu niisuguse hinnaga mõned juba muretsetud ja olen rahul!
On tänatud: 333 korda
Nägin halogeenlambi pessa minevaid LED valgusteid 80-100 krooniga ehituspoes müügil. See on täitsa normaalne hind, arvetades kas tootjate poolt mingeid masspraakhalogeenide tekkimist (enamus põlevad mingi kuu jooksul läbi)
Timm
Need led-d poodides on ikka praegu liiga kallid! Arvan, et ju need mainitud led-d olid 1...1,5W, mis vastab umbes 15...20W halogeenile ja annab valgust kuni 180lm (luumenit).
Mul on näiteks kirjutaslaua juures 4W led. See on juba enam-vähem, kuigi jääb natuke väheks lugemiseks. Võrdub umbes 30W halogeeniga ja annab valgust üle 300lm, mis on vist 35lux-i. See peaks poes juba ligi 200.- maksma. Nii et keeruline värk. Tagatipuks oleneb veel pirni häädus sellest, palju pirnil neid led-e on, missugust valgust see annab (soe valge, külm valge), missugune on pirni valgusnurk, jne. Aga eks see pirnimajandus led-de poole liigub, see on selge.
Lede on mõttetu Eestist osta. Üle mõistuse kallis. Kui osta, siis ainult Hiinamaa vahetust lähedusest. Kordades odavam. eBayst peaks igaüks endale sobiva poe leidma. Aega läheb küll rohkem ja teiseks tasub arvestada, et meil on nüüd 22 € maksuvaba postipakk. Ise tellin olude sunnil jupphaaval, et üle lubatud summa ei läheks, muidu tuleb käibekas juurde.
- Valgustugevusest: paneelika esikulaes särab mul 50 ledi 'a 85 000 millikandelat (mcd) ja see on võrreldav umbes ühe 40...60w hõõglambiga. Esikusse (2X2 m2) täitsa küll. ledid on kolmes eraldi paneelis, sest, nagu juba eelmised postitajad kirjutasid, kasulik valgus lähtub ikkagi suht väikese nurga all, võrreldes hõõglambiga.
Kavas on ka vannituppa ja WC-sse ledid panna.
- toiteplokiks sobib hästi vähe parema klassi arvuti toitekas - voolu annab piisavalt ja on ka odavam näiteks 12V halogeeni toitekast. Sama väljundvoolu juures.
Eestist saab odavalt osta sellist pirni Pilt
nii umbes 50kr
Kallimad on aga need Pilt
nii umbes 300kr
Ilmselt on vahe koostöökvaliteedis ja valgustugevuses.
Odav on nagu odav ikka, ei kesta, kallis kestab jne...
Aasiast tellides on muidugi soodsam, kui Eestist poest osta aga, kui toode osutub praagiks, siis on see ju maha visatud raha? Tagasi pole mõtet saata (kallis postikulu) ja ega keegi seal vahetamisest ilmselt pole huvitatud ka. See on nagu kasutatud asja ostmine, millel puudub garantii. Ei saa tagastada ega vahetada. Maha visatud raha.
Saksamaa LED pood http://www.leds-and-more.de
Ja suure valikuga pood http://www.ledrise.com
jukka
Lugemata postitus Postitas jukka »
Kas kellegil on Led House lampidega kogemust?
140kr tundub hetkel parim hind 3w ledi eest. Või saab kusagilt sama toodet soodsamalt??
Paistab et ledi hinnad on hakanud kukkuma :D
Bauhofis sai 3W LED 30-50 krooni eest eelmine kampaania. Sama kujuga kui pildil, 230 V kuid sokli elektrikontaktid olid teised. Momendil müügil pole. Kindlalt hind langeb, kuid esialgu tuleb oodata.
jukka
oli samasugune? Pilt
siis küll üli soodne sest 50W Osram maksab 50kr (Selveris)
Nagu see ülemine kuid paksemad kleemid olid. Kui selle klemmidega siis ma oleks kohe kastitäis ostnud.
Loomulikult oleks soodne olnud, punane maksis 30 krooni, valge 39 krooni. Endale oleks ostnud sellepärast, et need halogeenid ei pea isegi kuut aega vastu.
Ardi
Kalvis kirjutas:Nagu see ülemine kuid paksemad kleemid olid. Kui selle klemmidega siis ma oleks kohe kastitäis ostnud.
Halogeenid?
jukka
Pilt selline või?
elektri sokliosa oli õige. Kuju oli see teine, kuid see ei muuda asja.
Asi selles, et mul on pildil näidatud kujuga halogeenid laes. Ma vahetaksin nad LED-ide vastu, sest halogeeniga on kuidagi nii, et kas kooleb 1 kuu jooksul või alles peale 1 aastat.
ain5478
Lugemata postitus Postitas ain5478 »
Kalvis kirjutas:Bauhofis sai 3W LED 30-50 krooni eest eelmine kampaania. Sama kujuga kui pildil, 230 V kuid sokli elektrikontaktid olid teised. Momendil müügil pole. Kindlalt hind langeb, kuid esialgu tuleb oodata.
Bauhof ise küll ei tea 3x1W LED-st midagi. Ei valgest ega punasest.
