2. leht 2-st
				Postitatud: 11 Dets 2006, 12:37
				mul ka see hingav aluskate, soojustuseks kivivill paroc
viilkatus. osaliselt katuslagi, kuid üleval siiski väike pööning (soojustus keerab pennide kohalt lae peale ära). aurutõkkekile pandud.
kuna alles hiljuti sai soojustus lõplikult pandud, sai soojus ruumist üles katuse alla liikuda ja tulemuseks (ma väga loodan, et see on selle tulemus ja mitte muu jama) on katuse aluskate seestpoolt täiesti märg - ühtlaselt veepiiskadega kaetud. ja seda vaatamata sellele, et harjalt lõikasin aluskatte läbi ja pööninguaken oli ka praokil.
ise loodan, et nüüd, kui soojustus lõpuni pandud, tuuldub ja kuivab see aluskate ära.  seda, et probleemi põhjuseks soojuse ja ruuminiiskuse liikumine ruumist katuse alla, kinnitab see, et maja selles osas (väljaulatuv vintskapp) kus oli 30 cm soojustust katuslaele ammu pandud, aluskattel kondensi pole
				Postitatud: 11 Dets 2006, 20:56
				Postitas restauraator
				Mina jätaks selle väikese pööninguosa tuulduvaks st ei suleks akent või teeks otstesse(katusesse) tuulutusrestid. Siis vaja ülemine horisontaalne soojustsekiht ka tuult tõkestava materjaliga katta. Ntx kas või paber, ehituspapp vm.
				Re: soojustamine hingava aluskattega
				Postitatud: 13 Veebr 2009, 03:01
				Postitas kenno
				Kuda selle hingava aluskattega siis soojustada et mingit jama ei tuleks ?Sügisel kui maja valmis ja majas veel suur niiskus ,läks aluskate märjaks ja kogu vill oli märg  (viskasin villa välja ja siis paaripäevaga kuiv) 1 korrusel elame sees  teine korrus hetkel külm ja tuuldub
Kevadel tahaks teise korruse ka valmis teha seega vaja nüüd katus uuesti soojustada . Kas panna uuesti vill vastu seda aluskatet ja lootma jääda hingavale kattele
  või oleks mõistlik sarikate vahele tuuletõke panna et jääks väike vahe aluskatte ja tuuletõkke vahele  siis soojustus. Natuke aurutõkkest  et keset katust saab selle tihetalt aga seina ääred raske isoleerida. Tegemist palkmajaga  (üleval ka vaheseinad palgist)
				Postitatud: 16 Veebr 2009, 16:07
				Kas te olete kindel et teil on hingav aluskate? Oskate äkki igaks sajaks juhuks nime õelda? Või kust ostsite/kes toodab?
				Postitatud: 16 Veebr 2009, 18:31
				Postitas ponkskar
				kenno kirjutas: Natuke aurutõkkest  et keset katust saab selle tihetalt aga seina ääred raske isoleerida. Tegemist palkmajaga  (üleval ka vaheseinad palgist)
Kas bituumenmastiksist ei ole abi? Selle tuubi peal kirjas igast imejutud, tundub küll, et sellega saaks tihe...
				Postitatud: 21 Veebr 2009, 12:06
				Postitas kenno
				Külaline kirjutas:Kas te olete kindel et teil on hingav aluskate? Oskate äkki igaks sajaks juhuks nime õelda? Või kust ostsite/kes toodab?
Delta Vent N
http://www.lektar.ee/index.php?id=81
				Postitatud: 08 Apr 2009, 15:50
				Postitas mel777
				"hingav" aluskate eeldab head aurutõket, kuna tema auru läbilaskevõime ei ole piisavalt suur, et külma ilmaga mingit kondensi ei tekiks.
				Postitatud: 13 Aug 2009, 22:07
				Postitas Timm
Lugedes eelnevaid komme, tundub, et see hingav aluskate polegi nii hingav ja hää mette vist.
Enda majal kavas vana vene eterniit maha visata ja panna poola eterniit. Sarikate(5x15) vahele kivivill.
Mida krt teha aluskatte valikul? Neid hingavaid sain päris hulga kokku...
Hingavad aluskatted:
Divoroll Universal S
Divoroll Top RU
Isotex
Nicofol HP
Nicofol 201 SE MP
Nicofol 105 MP
Elkatek 95D
Nova 3000
Monapherm Classic
Monapherm Classic Plus
Monapherm 500; 700; 800
Corotop Strong
Roofproof
Master 3
A-kate
Hinnad:    8,65 … 49,35  kr/m2
Saaremaal on saadaval Divorollid, Master 3, Roofproof, ja mingi A-kate.
Mida soovitate? V6i tuleks siiski minna kindla peale ja panna viisnurga tuulet6kkeplaat ja sinna peale siis kile( mittehingav)?
M6istus täitsa otsas juba...
Tänan vastajaid juba ette!
				Postitatud: 14 Aug 2009, 04:02
				Postitas geena2
				Kile peale panek on kindel "vanni" minek
Mida arvata Isotexi "Katuseplaat"-ist? Impregneeritud plaat ja servad on tappidega. 25mm soojustust + tuuletõke + kondentsikindlus ühes tükis. Endale tellisin kivikatuse alla just sellise - homme lähen oma silmaga vaatama.
				Postitatud: 14 Aug 2009, 14:02
				Postitas Timm
				Ma m6tsin ikke tuulet6kke ja kile vahele 6hutuse(2,5 cm) teha...nii et vanni ei lähex.... Krt ikka ei tea, mis teha... Gena,mis see katuseplaat maksab?
				Postitatud: 14 Aug 2009, 15:40
				geena2 kirjutas:Kile peale panek on kindel "vanni" minek
Paistab, et keegi on järjekordselt reklaami ohvriks langemas. Soojustad kindlasti mineraalvillaga? Kivikatus juba ise eeldab vett pidavat aluskatust, seda enam, kui sinna alla on ehitatud  kaasaegse soojustusmaterjaliga katuslagi.
taastaja
				Postitatud: 18 Aug 2009, 23:14
				Postitas geena2
				Timm kirjutas:Ma m6tsin ikke tuulet6kke ja kile vahele 6hutuse(2,5 cm) teha...nii et vanni ei lähex.... Krt ikka ei tea, mis teha... Gena,mis see katuseplaat maksab?
Ehituse ABC veebileht teatab:
   ISOPLAAT KATUSE 25x750x2500mm	   159.00 kr
				Postitatud: 18 Aug 2009, 23:30
				Postitas geena2
				Külaline kirjutas:geena2 kirjutas:Kile peale panek on kindel "vanni" minek
taastaja
Eee.., ei saa aru. Kas see tähendab, et kivikatus nn. kindla peale sajab läbi? Maal oli meil ca 150a vanused lainelised tellisplaadid ja ei sadanud midagi, ainult tuiskas aegajalt sisse. Saan aru, et ainult tuisu-tormiga sajab midagi pragudest läbi ja kondensvee probleem on ka.  Soojustust mul veel ei ole, aga plaanisin tselluvilla puhuda.
Veel: Isoplaadi kodukas teatab, et "ISOPLAAT Katuseplaat on mõeldud kasutamiseks eeskätt kivi- või plekkkatusematerjalide aluskihina."
Mida arvata???
				Postitatud: 16 Okt 2010, 17:52
				Postitas -Heiki-
				Tundub et teema on ammu seisnud. Upitaks sama küsimust edasi mis eelmine postitaja. Nimelt olen eelmise kirjutajaga sama lahenduse kasuks otsustanud, et kivikatuse alla isolpaadi katuseplaat panna. Kilet sinna panna ei taha. Tootja ütleb et see plaat on ka alates 20 kraadisest kaldest vetthülgav, ehk siis voolab minema. Samuti tundub suur pluss olema selle plaadi paksusest tulenev täiendav soojustus. Hinnast rääkides siis keskmise 200m2 katuse puhul tuleb Isoplaadi hind Divoroll Universal S kilest umbes kolmandiku võrra kallim, kuida annab soojustuse mõttes selle hinna tagasi. Mida sellest
http://www.isoplaat.eu/?id=58 ikkagi arvatakse.
				Postitatud: 17 Okt 2010, 19:31
				Mis siin ikka arvata...kui lihtsa kujuga katus, siis miks mitte.  Mu enda uue maja katuse all on  see pehme kiudplaat, ka katuslaes. Ajaga on vajunud see   600 sammuga roovidel vaid nati lohku. Katuse katteks on ainult valtsplekk.
Kui kivikatusel on sees neelud, läbiviigud(korstnad, k-aknad jm) harjast palju allpool, siis nende ümber on veekindalt ühendust iseehitajal võib-olla raske teha ja siis oleks ehk  lollikindlam valida veekindlam  katusekate.
taastaja
				Postitatud: 18 Okt 2010, 09:48
				Tere. "plaat on ka alates 20 kraadisest kaldest vetthülgav". Tootja müüb nänni, teda ei huvita konstruktsioon. Konstruktsioonis ei ole veel näinud 1 plaati katmas kogu katusealust. Kui juba on rohkem kui 1 plaat, siis tuleb arvestada ka vuugivahesid. Mis siis selle kohta tootja kostab? Kas ka , et alates 20 kraadist on vuuk vetthülgav? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 18 Okt 2010, 21:12
				Paksem 25 mm plaat on ju soonega. Kolleeg rääkis, et tal endal jäänud  pool suve sellele tuuletõkkele  katus peale tegemata  kuna kingsepal polevat ju vahest kingi ja need punnid  olla päris hästi  vett pidanud.
Muidugi praegu lammutan ise ühte kivikatust. Sel vanust ainult 20 aastat, aga kehva aluskatusekile paigalduse tõttu jooksvat läbi. Roovidele läheb nüüd 15mm KU vineer, sellele bituumen aluskerm ja otsa vaskplekk. Omanik on seisukohal, et nüüd peaks küll  kestma
taastaja
				Postitatud: 19 Okt 2010, 15:30
				Postitas Karel Radiko
				Kuna Isoplaati ise kasutanud kunagi ei ole, siis lugesin ka nende kodulehelt selle info läbi. Auasalt öeldes ei usu selle plaadi omadusse võrreldes katusele ettenähtud kilega. Paigaldusjuhendi alguses on kirjas et plaatide vahele tuleks jätta 3-5mm vahed. Seda ilmselt selleks et antud plaadil on niiskuse käes paisumis oht. Seega kui plaat on juba niiskusest mõjutatav, siis ei usuks mina ka tappühendusega plaadi Headesse omadustesse. Kõige parem ja turvalisem lahendus on siiski: korrektne tuuletõkke plaat, tuulutusvahe + tavaline katusekile. Kivikatuse puhul on oht et talvine lumi ja tormide aegsed vihmad suudavad kivide vahelt kuigipalju sisse ajada (eriti just S ja munkkivi mida kasutatakse valdavalt vanalinnas) seega on vettpidav aluskate kivi all hädavajalik. Eelmine suvi teostasin Lossiplats 4 objekti kus oli sarikatelt hästi näha kuidas erinevad aluskatted toimivad. Seal oli kolm erinevat materjali, alustades mignist ehituspapist, kohati tavaline katusekile ja osaliselt hingav katusekile. Papi osas olid sarikad päris suures osas veekahjustustega.
