keskküttesüsteem?
Re: keskküttesüsteem?
Oskab keegi öelda mis võib maksta kõige odavam automaatika 3-t ventiili külge.
vanakala
seda kõige odavamat ära kohe kindlasti osta sest muidu hakkavad probleemid pihta. vaata , et oleks ajamil piisavalt jõudu ventiili liigutamiseks ja müügimehe soovitatust pane sinna tiba niutoneid otsa ja osta siis.
No ega siis iga müügimees paska või valet asja kah paku. Ja üleüldse, sita küttesüsteemi väljakukkumine panna müügimeeste süüks on nigu naljakas natuke. Tellige projekt ja ehitage vastavalt. Jääb palju lolle küsimusi ära. Ka müügimees ei saa siis "tarkusega" hiilata.
vanakala
oma 4 tee ventiil tee tarbeveeboileri kütteks ja pumba paned seniks tööle kuni katel soe ja saad ühe asjaga kaks kärbest. nimelt tuleb tarbeveeboilerist tagasi hea tsirkulatsiooni puhul pealejooksust 50kraadi ja tagasi tuleb kuskil 40-45 ja seda saad kasutada katla ringiks. kui tarbeveeboiler piisavalt mahukas siis ei ole seda mõtet kunagi ühendada akupaagile vaid otse katlale ja pump teeb ära koheselt 2 tööd ja ei vaja katlaring mingit termosõlme enam vahele. tarbeveeboileri väljundile pead siis kindalsti panema termosegisti , et kuumaveega ennast ei põletaks. boileril laadimispumba töötermostaadi paned suitsugaasidele. 4 tee ventiil jääb täis avaga avatuks ehks siis 10 peal. akupaagi pealejooksu ja tagasijooksu võtad katla mõnest muust väljundist. katla paberitest kindalasti jälgida, et 4 teeventiili pealejooks ja tagasijooks saaks õigesti ühendatud( osadel kateldel ühendused vastupidised). võid toimida ka muidugi vastupidiselt ja 4teeventiil akupaagi jaoks ja boilerile otsid mujalt ühendused kuid 4 teeventiili ja katlasse minevate avadel on märgatav läbimõõdu vahe. tavaliselt teised väljundid mis sellistel kateldel on vähemalt 1" seega akupaagile paremad. kui aga tahad katla ja akupaagivahele loomuliku tsirkulatsiooni siis pelae jooksu kalle katlast akupaagi suunas vähemalt 10 kraadi ja katla 1" tollistest otstes lähed kohe üle 1 1/4"-2" ja seda kuni akupaagini.
vanakala
mul ei ole müügimeeste vastu midagi teevad oma tööd hästi ja tihti lähed ostad uue jupi.
tänapäeva müügimehed on sellised , et kui mammikene läheb ostama katelt mille hind tal teada 12000 siis kui müügimehe juures käidud ja tiba vesteldud on hind kujunenud 70 000 (sinna siis lisatud muid vidinaid juurde). mammikesel aga puudub raha 70 000. asi elust enesest ja selline klient helistas mulle nädal tagasi, et kas siis ei olegi enam selliseid katlaid kuhu ta kas või terve päeva võib niisama puid alla toppida ja kütta, et kas tõesti siis katlad on nii kallid.
Kamin on selline tore asi kuhu mammi võib hagu lisada tundide kaupa. Kuuldavasti saab neid ühendada ka keskküttega.
sepikoda
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Külaline kirjutas:No ega siis iga müügimees paska või valet asja kah paku. Ja üleüldse, sita küttesüsteemi väljakukkumine panna müügimeeste süüks on nigu naljakas natuke. Tellige projekt ja ehitage vastavalt. Jääb palju lolle küsimusi ära. Ka müügimees ei saa siis "tarkusega" hiilata.
Kas siis see tubli ja tark müügimees sulle 3t ventiilile automaatikat ei pakkunud ????
Või tegid oma katlamaja ilma projektita ? :)
Kõigepealt räägi mis firma 3t ventiil sul on ja mida sa selle automaatikaga juhtida tahad ? Kas radikaid või põrandakütet ?
Aga üldiselt kõige odavam p..k on minuteada AUTOMIX-10
http://www.torujyri.ee müüb seda vist. Peaks maksma ´ca 3kg ringis.
Aga enne kindlasti mõtle, kas sul ikka on seda mänguasja vaja ? :)
Mul jama süsteemin rõhuga. Algul ei saanud paisupaagi rõhku paikka ja arvasin et selle pärast läheb rõhk nulli aga eile sain paisupaagi rõhu paika ja hommikul kogu süsteem jälle nullis :( Hakkan juba arvama et põrandaküttetorudes mingi jama(kui leke siis see peaks ju näha olema :scratch:) . Või kas pisike leke katla peal oleva põlemisõhu regulaator vahelt (väga pisike tilk) võib öö jooksul rõhu nullida. Soojalt oli süsteemi rõhk 1,7bar paisupaagi rõhk on 1bar. Oskab keegi arvata milles jama?
On tänatud: 81 korda
Palju sul seda vett seal süsteemis on ? Võta mingi esimene tabel kus saab leida palju vesi mingi kraadi juures nö paisub ja siis arvuta välja, kui palju sinu süsteemi puhul seda vett mingil ajal nö üle jääb. Enne seda on väga raske midagi tarka öelda.
leidsin sellise asja http://shop.evr.se/product.asp?product=733 kas keegi on sellega kokku puutunud ja mis see eestis võiks maksta. kui ma õieti aru saan siis see EUR 35,44
Assoo
Lugemata postitus Postitas Assoo »
muhlui kirjutas:Tere targemad, nimelt plaanin kaasajastada katlamaja ja paigaldada akum paak. toruyuri.ee leheküljel on selline projekt üleval http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... tusele.pdf kus väljavõte toa süsteemi (radikatesse) on võetud samalt pealejooksu toru vahelt mis läheb akupaaki.
Ja väga õigesti tehtud! Sest kui sul on süsteem maha jahtunud ja maja külm siis esimene katlast tulev soe läheb kohe majja ja ülejääk akupaaki.
muhlui kirjutas: Küsimus: kui katlas tuli kustub ja katla ringi tsirkulatsioonipump seisata (joonisel komponentsõlm nr 6, mis lahtijoonistatult peaks selline olema) http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... issolm.pdf , siis mis sunnib vett ringlema läbi akupaagi mitte läbi katlaringi, kust sooja vett peale ei tule ju. Tänan
Vesi imetakse akupaagist, kuna:
1. läbi katla ringi on vee võtmiseks takistus on palju suurem. Tundke huvi mida kirjutatakse katla passides.
2. soe vesi tõuseb alati ülesse.
NB! tsirkopumba ülesanne ei ole arutult lahmida vett läbi keskütte tarbimisepoole seega tuleb tarbimine õigesti reguleerida ja valida õigete parameetritega pump.
Assoo
vanakala kirjutas:vaatasin ka neid torujüri jooniseid ja ei ole lihtsalt sõnu......
akupaagist on tehtud lihtsalt tünn mitte ei täida enam akupaagi funktsioone. kui katlast pealetulev toru on ülemises otsas ja katel seiskunud siis ei ole enam võimalik akupaagilt soojatarbevee tootmist saaada. sellised akupaagid sobivad ainult õli, gaasi, ja muudele mitte tahkeküttel töötavatele kateldele aga siis kaob ka selle tünni mõte ära.
Arvasin kohe, et need torujürid lollid ei ole. Kui terve skandinaavia kasutab tahkekütte puhul sellist süsteemi ja keegi 20 aastase kogemusega "vanakala" raiub.... No ma ei tea, vaadake ise http://www.baxi.se/UppladdadeFiler%5Cpr ... l%F6st.pdf lk 47.
Assoo
Vabandust Lk. 48
iff
rõhuvärk???????
Lugemata postitus Postitas iff »
kysimus... katla r6huga...
mis olex max temperatuur katlas kui kytta
mul kylmalt ehk siis trassi vee surve olex 2,5 bari...
aga kui kytta siis kui aku paak on 70 c siis surve on 4,5 bari...
aga ometi katla r6hu kell n2itab aind 4 ja bari ja aku paagil 6 bari...
kui k6rgele minna v7ib ja mis olex 6iga ja mis vale?
help....
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
on sul ikka rõhud
vanakala
kui sa kedagi ära tappa ei taha või ära keeta siis lõpeta kütmine ja kutsu spetsialist kohale.
iff
rõhuvärk???????
iff kirjutas:kysimus... katla r6huga...
help....
sry kirjutasin valesti mitte temperatuur katlas kui kytta vaid mis olex max rõhk katlas kui kytta-....
iff
no mis teha ... algne vee trassi r6hk on juba 2,5 bari...
vanakala
millise veetrassi rõhk? kas pead küttetrassi silmas? mis on katlal ja akupaagil kirjas lubatud töörõhuks? millisel rõhul rakendub ülesurveklapp( klapil peal kirjas)? mis on paissupaagil lubatud töörõhk?
ei kes seda enam teab mis nendel lubatud t66 r6hk on....
lihtsalt kylmalt on 2,5 bari ja kui kytta aku paak 70c siis r6hk on 4,5 bari.....
vanakala
markeeringud on ju asjadel peal? millega kütad, palju ruutmetreid on, kas akupaak on ja kui suur, kui kõrge maja on, kui palju majast hõlmab radiaatorküte ja kui palju põrandaküte, kus kohast vaatad kütteüsteemi survet( kas peale küttesüsteemi pumpa), kui suur on veemaht küttesüsteemis, kas süsteem on avatud või suletud küttesüsteem, kui suur on paisupaak küttesüsteemil? kui läks keeruliseks siis võid ka helistada 56924916 olen üleval ja teen veel tiba tööd arvutis.
iff
vanakala kirjutas:markeeringud on ju asjadel peal? millega kütad, palju ruutmetreid on, kas akupaak on ja kui suur, kui kõrge maja on, kui palju majast hõlmab radiaatorküte ja kui palju põrandaküte, kus kohast vaatad kütteüsteemi survet( kas peale küttesüsteemi pumpa), kui suur on veemaht küttesüsteemis, kas süsteem on avatud või suletud küttesüsteem, kui suur on paisupaak küttesüsteemil? kui läks keeruliseks siis võid ka helistada 56924916 olen üleval ja teen veel tiba tööd arvutis.
nojah pole ma vaadand...akupaak on mingi 1000l ja seal pole kuskil n2ha ta soojustatud ni 6elda... siis paisupaagil...hmmm pean yle vaatama vb siis nv-tusel. ruutmeetreid mingi 90 ja 2 korruseline umbes 10 meetrit k6rge, h6lmab 50 p6rand 50 ruutu radiaator katlal omal vastav kell mis max l2heb aind 4 barini ja aku paagil omal mis max l2heb 6 bar... aku paagil oli se pandud tagasi voolu juurde, seega peale pumpa... aga n2itab sama survet mis katla oma...systeem on suletud. paisupaak ehk umbes 40 liitri siis... aaa ja kytex kivisysi, puit, v6i turba priget ... enam v2hem k6igil yx n2it.
vanakala
kas akupaak on kandiline või ümar? kas katel on malm või teras? kas tead kui suur on katla veemaht? kui kõrge on katel maast? kas küttesüsteemil on ülesurveklapp? esiteks on paisupaak 40l. liiga väike ja peaks olema vähemalt 80- 100l. kui ülejäänud küsimustele vastad siis täpsustan edasi. tunnen ka üht iffi kui oled see sama siis oleme isegi tere tuttavad!
Viimati muutis vanakala, 08 Veebr 2010, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
vanakala kirjutas:kas akupaak on kandiline või ümar? kas katel on malm või teras? kas tead kui suur on katla veemaht? kui kõrge on katel maast? kas küttesüsteemil on ülesurveklapp? esiteks on paisupaak 40l. liiga väike ja peaks olema vähemalt 80- 100l. kui ülejäänud küsimustele vastad siis täpsustan edasi.
aku paak on ymar... katel malm.. ve mahtu ei oska 6elda katel mingi 3 cm
vanakala
siis võib olla max töösurve kuni 3bar. ehk siis ülesurveklapp peab olema rakenduv 3,5bar. kas on selline vidin küttesüsteemil olemas....
