alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse
mitteteadja
Re: alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Kalvis kirjutas:Olen seda ajalehega trikki teinud 20 aastat ja mitte kordagi pole mingit ohtu olnud. Loomulikult on tahma max 1 mm korstna otsas ja korstent on puhastatud regulaarselt, kuigi tahma on saadud heal juhul ehk kellutäis. Kuid ma ise ja nende küttekollete kasutajad ei kasuta sussitamist - ahi (pliit, kamin) köetakse kohe kuuma leegiga kuumaks ja kui tuli kustunud siis siiber kinni. Ja kilesi ning poolprügi on samuti köetud ilma igasuguse pigitumise tagajärgedeta. Minuarust tekitad paanikat, kuigi teoreetiliselt on sul õigus - kui korsten on pigist-tahmast paks võib ta põlema minna ja see võib olla väga ebameeldivate tagajärgedega.
Ei tekita ma mingit paanikat.Siin foorumis tuleks lõpetada see lugejate koolitus kuidas TULEGA MÄNGIDA.Tulega ei mängita.Kalvisel on tõesti äkki korsten puhas ja ei juhtu midagi,aga teistele pole mõtet seda ohtlikku mängu õpetada!Korstnik kutsutakse pahatihti alles siis kui enam üldse ei tõmba,aastaid täiega köetud ja nii mõnigi nendest loeb siin mida asjatundmatud büromaanid soovitavad.Praegu täitsa tüüpiline väljakutse kus uues majas 6aastat köetud ja kuna suits hakkab vägisi tuppa tulema siis tekib vajadus korstent puhastada,korstnas sendine kiht tahma ja pigi. nagu ehitajatel tavaks ehitatakse nii nagu mugavam,puittalad vastu kivikorstent jne ning päästeamet võtab kõik selle jama võltsitud dokumentide alusel vastu.Ja kui nüüd mõni eelpool kirjeldatud maja omanik kalvise soovitust järgib siis tagajärgede peale ei taha mõeldagi.
Kalvis mõtle enne pisut kui lugejatele lollusi õpetama hakkad.
priit0009
Lugemata postitus Postitas priit0009 »
Kui vuugi vahel praod siis küta ahi soojaks ja tee vuugid märjaks (nt hõõru märja kaltsuga) nii et praod ära kaovad. Kui ära kuivab enam pragusid ei tule. Annks jumal, et pottsepp pole ladumisel tsementi kasutanud siis aitab ainult lammutamine.
Kuigi sul on teoreetiliselt õigus siis praktikas on tüüpjuhus - Talvel suvilasse (maamajja) saabudes perenaine püüab meeleheitlikult tuld teha ahju. Tuba paksult tossu täis. Puhurit tal loomulikult pole. Ja külmetada ei taha. Ajaleht ja tikud on. Eks mõtle ise, kui ta teab lahendust probleemile kas ta eelistab sinu soovitust järgides vingusurma surra või saab kohe tule alla ilma tossuta. Eks igaüks teab ise, otsus on teie teha.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kurat ,teema algatajal ajab sisse igast vuugist ja teie ajate korstna jama.Sellisel juhul on ju ahi peeees.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Jorhh
Lugemata postitus Postitas Jorhh »
Tundub küll,et pottsepp on siin millegagi puusse pannud!Alles hiljaaegu lasin endale ehitada suuremat sorti ahju ja korstna.Peale viimase kivi panekut teatas pottseppmeister,et nüüd 3 halgu alla ja 10 päeva selliselt kütmist.Minu teada ei tohtinud ahjule alguses üldse tuld näidata,pealegi märg ahi ja tõmbelootus olematu.
Panin siis halud alla ja hirmuga tõmbasin tikku-pottseppmeister muhedalt kõrval naeratamas..Ahi hakkas koheselt tõmbama-ei mingit suitsu ega vingu.Tänase päevaga on olukord juba seesugune,et tuleb siibrit lausa koomale lükata-viib halud ahjust minema.Ahi tehti ka kuidagi imelikult-kivide vahele pandi villa,et oleks paisumisruumi.Kunstnikuhingega pottseppmeistri nimi on Rainis ja elab tema Põlvas.Tel.nr on:5088332
Aitäh sellise suurepärase ahju eest!
PS.Täpsustus:Ahju ehitati paari rea kaupa-siis nädal või kaks vahet ja siis jälle paar rida ja jälle vahet.Seega ahi kuivas kuskil paari kuu jagu.Pealmised kaks rida olid lihtsalt kaunistused-seepärast pottsepp lubaski tule alla teha!
Viimati muutis Jorhh, 21 Dets 2008, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
Poisid-kõik pole veel kadunud-me ehitame parve
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ma pole küll asjatundja aga minuteada reguleeritakse tõmmet ikka õhu peale andmist blokeerides mitte siibriga. Algul oleks niisama kuivada lasknud aga kui juba tuld olete teinud ega siis väga vahet pole vast enam.
Jorhh
Kalvis kirjutas:Selline kirjeldus tekib tihti siis kui ahi (pliit, kamin) pikka aega kütmiseta on olnud. tekib seisev "õhukott" korstnasse. Seni ei tea teist lahendust, kui korstnas põletad 2 ajalehte ära ja alles siis tuli ahju.
Soe soovitus-tehke siiber lahti,ahjuuks samuti ja laske nii ahjul seista oma 3-4 min,et toasoe jõuaks ahjusuust sisse korstnani.Tõmbab alati-järeleproovitud variant!
vaku
Lugemata postitus Postitas vaku »
g kirjutas:alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse,kas see on normaalne.kõetud on 2 korda
Kas peale valmimist kuivada ka lasid voi kukkusid kohe kutma???
Jorhh kirjutas:
Järjekordne tarkpea kes õpetab kuidas korsten põlrema panna.Tarkpea iga pottsepa poolt korralikult ehitatud ahi lükkab suitsu ise koldest välja muidugi juhul kui siiber lahti ja ahi umbes pole,sama teeb ka korralik kamin.korstnas ei pea üldse tämmet olema,korralik kamin ja ahi lükkavad ise suitsu välia ja käivitavad korstna.Kui mõni tarkpea ikka korstendest midagi ei tea siis oleks mõistlikum vait olla mitte õpetada kuidas korstent ja nõuetele mittevastavat maja korstnas ajalehega põlema panna!!!!!
[quote="
Järjekordne tarkpea kes õpetab kuidas korsten põlrema panna.Tarkpea iga pottsepa poolt korralikult ehitatud ahi lükkab suitsu ise koldest välja muidugi juhul kui siiber lahti ja ahi umbes pole,sama teeb ka korralik kamin.korstnas ei pea üldse tämmet olema,korralik kamin ja ahi lükkavad ise suitsu välia ja käivitavad korstna.Kui mõni tarkpea ikka korstendest midagi ei tea siis oleks mõistlikum vait olla mitte õpetada kuidas korstent ja nõuetele mittevastavat maja korstnas ajalehega põlema panna!!!!![/quote]
Tüüpiline võte: tembelda teisi rumalateks. ehk siis ise paistad targemana.
Aga kust, külaline niisugust tarkust on lugenud või õppinud. Või ehk on suur leiutaja. Tulid ajusopist hääd mõtted ja nüüd jagad teistelegi. :jooma
