2. leht 2-st
Re: Meltem WRG vent seade - on kellelgi kogemusi?
Postitatud: 30 Okt 2010, 20:06
Postitas oritra
vwman kirjutas:http://www.2vv.cz/get.php?tmp=3fcdfdfa6 ... add&id=962 Marta kohta info siin, kui kedagi veel peaks info huvitama.
Juhtusin nägema Rautakeskos mingit kandilist ja valget vent toru, vendimehed, milleks seda kasutatakse?
Ma suurt vendist ei jaga, aga kui ma vent seadmeid vaatan siis need on kõik imarguste torudega, kas seda kandilist toru saab sinna siis mingi adapteriga ühendada ? Asi selles, et ümargust toru ma ei peida kuhugi ära, aga see kandiline plasttoru mahuks ilusti seina sisse.
Vahet pole milline toru,peaasi ,et projekteeritud õhukogus läbi läheb.
Postitatud: 08 Sept 2011, 10:08
Postitas Ao
Leguardo kirjutas:Hind on tal soolane, arvestades et mõeldud on iga ruumi kohta eraldi seade.
Samas - kuidas on müratase, kui tihti reaalselt filtreid vahetama peab, või veel midagi mida oskate välja tuua?
Mul on 3 masinat kodus ja kiidan. Elan kesklinnas ja filtreid vahetan ca 2x1,5a jooksul. Ostsin Termexist Viljo Kauli käest, igati asjalik suhtumine, ka hiljem võetakse torua lati vastu kui küsimusi. Mingeid jamasid pole olnud. Paigaldada tuleb nii nagu maaletooja nõuab(seal on olulised nüansid et talvel asi jamaks ei lähe). Muidu vaiksed, väga hea soojatagastusega, elektri tarbimine olematu, mugav ja kiire paigalda ja ka hiljem ise filtreid vahetada. Mul töötand nüüd ka 2 viimast talve. Talvel külmaga ei tohi välja lülitada, võivad ära jäätuda. Õhk korteris on ikka absoluutselt teine(just talvel kui ventilatsioon eriti oluline) - ei mingeid märgasid aknaklaase, jne. Kui maja hakkan ehitama, ei mõtle mingist keskseadmest enam.
Postitatud: 08 Sept 2011, 19:31
Postitas Rostfrei
Juba 2 nädalat tiksub http://www.ostberg.com/item/F_item.aspx?id=45622 , eks talv näitab.
Postitatud: 10 Jaan 2012, 11:49
Postitas XYZ
Rostfrei, kust sa selle seadme ostsid, on Eestis ka mõni edasimüüja?
Mis maksis ja kuidas tänaseni toiminud on?
Postitatud: 10 Jaan 2012, 13:44
Postitas koma2
Postitatud: 14 Jaan 2012, 21:44
Postitas Veikko
Ao kirjutas:
Mis need masinad siis maksid, kui suured ruumid on. Mis marki seademed sul on.
