2. leht 2-st
Re: Tahaks panna suuremat kaitset.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 23:15
Postitas Küülaline
tuhkur kirjutas:panen peakaitsmest arvestini uue juhtme ja paigaldan moodsama arvesti aluse paigaldan uue kaitsme
Võiks panna 2 või 3 paari 10A kaitseid (s.t. gruppe) mitte ühte 16A nagu praegu, kuna ilmselt on juhtmestik 1,5mm vask või 2,5 alumiinium. Ja kuidas maandusega lood on?
Postitatud: 18 Veebr 2009, 23:53
Postitas siiber
Tegemist küsimuse esitajal siiski Fortumiga.
Kuna sul on 1X20A siis piisab kaitsmest ainult faasile.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 11:20
Postitas Küülaline
siiber kirjutas:Kuna sul on 1X20A siis piisab kaitsmest ainult faasile.
Kui nii, siis mitte ainult ei piisa faasile, vaid neutraalile isegi keelatud kaitset panna.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 13:19
Postitas tuhkur
Sai fortumiga ühendust võetud ja sealt ma infot saingi.
Ostetud sai hetkel 20A b klassi kaitse ja 10A c klassi kaitse.
Juhtmeteks tunduvad olevat 1.5mm vask...
Aga kindlasti tulevikus tulevad eraldi grupid(kui hakkan juhtmeid välja vahetama)
Maandus on ka olemas(aga pole üle mõõdetud)
Küsiks aga kas maanduse ja neutraali võib nö kilbis kokku ühendada? (vähemalt keegi tark nii väitis ja samas öeldi ,et ikkagi nii ei tehta...)
Ja neutraal juhtmel tundub ka kaitse vahel olevat(seal kus peakaitse asub) Aga seda näeb siis kui juhet vahetama hakkan
Postitatud: 19 Veebr 2009, 13:52
Postitas Imelik
Oled Sa ikka kindel et Sul on piisavalt teadmisi ja oskusi (õigustest ei hakka rääkima) antud töö tegemiseks.
Juba kaitsmete valik on sul pehmelt öeldes imelik. Huvitav kust Fortumist selliseid soovitusi jagatakse.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 14:48
Postitas tuhkur
Imelik kirjutas:Oled Sa ikka kindel et Sul on piisavalt teadmisi ja oskusi (õigustest ei hakka rääkima) antud töö tegemiseks.
Hetkel tundub ,et pea iga teine räägib üht ja sama juttu... teadmistest ja oskustest.
Ma ju ei küsinud sellist küsimust: Mis te arvate kas ma saan hakkama?
Seleta parem ära miks kaitsmete valik imelik on? Ja kas endal on olemas piisav pädevus?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 15:39
Postitas dumbuser
Muidugi saad hakkama. Vabalt saab. Igaüks suudab mingit käki kokku teha. Aga su küsimused on sellised, et elementaarteadmiste puhul ei saa neid kuidagi tekkida. Seega ära imesta kui sind lolliks peetakse või kui sa ikkagi suudad mingi jama kokku keerata või halvemal juhul koguni surma saada. Paremal juhul saad 1 kuni mitu laksu ja tulemuseks on kas see, et sa lõpuks hakkad ka midagi aru saama või see, et sa loobud. Ja ühe raamatu läbilugemine või mingi pildi vaatamine ei pruugi küll kuigi palju aidata.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 15:55
Postitas tuhkur
Mis pädevusse puudutab siis peale kooli oleks pidanud tegema pädevus eksami mida ma ei teinud kuna ei pidanud vajalikuks.
Tähendab see ju seda ,et isegi kui ma oleks selle ära teinud oleks ma ikka sama tark kui praegu.
Seega see pädevuse omamine ei näita suurt midagi.
Ja üks asi on lihtsalt küsida ja pakkuda läbimõtlematta ideid ja teine asi on neid ka teostada.
Ehk siis ennem kui ma ikkagi milleski kindel ei ole ma ka ei tee midagi. See ,et ma igasugu imelikke küsimusi küsin ei tähenda ,et ma neid ka teostama hakkan.
Ma ei väidagi ,et ma mingi spetsjalist antud alal olen aga asjast saan aru väga hästi kui lihtsalt natuke seletada.
Saan ka aru ,et on olemas inimesi kes tõesti asjast midagi ei jaga ja pärast mingi jama kokku keeravad.
Samamoodi kui ma nüüd olen asju uurinud siis tunduvad endalegi enda esitatud küsimused kohatud...
Postitatud: 19 Veebr 2009, 18:34
Postitas siiber
tuhkur kirjutas:Sai fortumiga ühendust võetud ja sealt ma infot saingi.
Mida sa pead maanduse all silmas. Sul pole seal kilbis maandust ju?
Peakaitse kindlasti pane C20A. See B20 lendab sul enne välja ju kui C10.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 22:47
Postitas jan
Ärge jamage seltsimehed. Inimene põletab oma maja maha niiviisi. 1,5 ruutmillise soonega kaabli ette C20 kaitse?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 22:53
Postitas dumbuser
Meie jamame ? Minu meelest on siin mitu päeva jahutud, et ärgu tehku ise. Aga olgem ausad, too tegelane on ülimalt enesekindel, mis on muidugi hea nähtus. Ja no kui ta ikkagi tahab no tehku. Läbi enda piix jõuab ehk kõige paremini kohale.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 23:16
Postitas siiber
jan kirjutas:Ärge jamage seltsimehed. Inimene põletab oma maja maha niiviisi. 1,5 ruutmillise soonega kaabli ette C20 kaitse?
Loe teema läbi ikka, 20A on peakaitse. Pole keegi soovitanud ega teemaalgataja tahtnudki sinna pooleteise ruudu ette 20A panna.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 23:43
Postitas --
Proovin siia panna illustratsiooniks pildi selle kohta kuidas paigaldasid voolumõõtja Jaotusvõrgu palgatud elektrikud.
Oma vigina peale sain Eesti Energiast vastuseks:
"Vastuseks Teie pöördumisele seoses tarbimiskoha mõõtesüsteemiga teatame, et antud juhul on
tegemist nõuetele mittevastava tarbijapaigaldisega ja kliendile kuuluva
grupikaitsmega.
Elektriohutusnõutele vastavuse eest tarbijapaigaldises vastutab ikkagi tarbija.
Lähimal ajal aga külastab Eesti Energia mõõteelektrik klienti (kohe, kui
saadakse kontakti) ja paigaldab lisakatte, mis teeb ohutumaks grupikaitsmed
tarbijale kuuluva paigaldise osas."
Kaitsmete kate oli muidugi olemas enne uue voolumõõtja paigaldamist ja raha selle uuesti paigaldamise eest ei tahetud (loomulikult poleks ma maksnud ka).
Kas arvate et teemaalgataja töö oleks pildil nähtavast, paberiga mehe tööst kehvem?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 23:44
Postitas jan
Lugesingi ning imestasin, et keegi teine selle peale veel häirekella pole tõstnud.
Ma loen siit välja, et uus B20A kaitse läheb ka selle 1,5mm2 kaabli ette. Siinkohal poleks mitte tohtinud soovitada C20A kaitset vaid hoopis küsima, et kus kurat ta selle kaitsme üldse panna kavatseb või et kasutagu 4mm2 soonega kaablit.
Aga jah, peab "au" andma ka võrgu teenusepakkujale. Vanasse arvestialusesse nii kena neljakandilise ava saagimine on ikkagi tükk tööd. Ilmselt suurem tükk kui uue normidele vastava aluse paigaldamine aga no viimase eest peaks klient mõnisada krooni lisaraha maksma.
Postitatud: 20 Veebr 2009, 00:02
Postitas juhuslik külaline
tavai, võta plommid maha ja kui tullakse uued panema, siis saad ka trahvi, kuna ei ole teada, millal sa neid maha võtsid ning kuipalju elektrienergiat mööda arvesti läbi lasid!
Postitatud: 20 Veebr 2009, 00:26
Postitas mäger
Huvitav, kas keegi julgeb pärast sinu tööde teostamist paberitele ka alla kirjutama, et elektripaigaldis vastab nõutele?? Mõtekam kohe pädevalt elektrikult tööd tellida.
Postitatud: 20 Veebr 2009, 08:11
Postitas tuhkur
Olen juba ammu aru saanud ,et foorumitest on üsna lootusetu abi saada.
Olen ma kordagi maininud ,et tahan seda 20A kaitset omale 1.5mm juhtmete ette panna?
Asi mida ma jah täpselt ei tea on see ,et mis klassi kaitsmeid paigaldada.
Ehk siis kuna on peakaitsmeteks sulavkaitsmed siis peale neid mõtlesin panna B20A kaitsme ,et see rakenduks enne sulavkaitset.
Peale seda mõtlesin aga teha grupid. Hetkel siis ainult 1 C10A kaitse selleks.
Aga selle peale ei mõelnud ,et see B20A lööb välja ennem kui C10A
Aga see ei ole minumeelest ka nii suur eksimus...kui see ,et mõni pistikupesades N ja PE kokku ühendab...
Originaal juhtmete alla jääb hetkel ainult valgustus. (ja ei kavatse kasutada muudele seadmetele olemasolevaid juhtmeid seinas vaid sobivat pikendusjuhet)
Ja kui on soovi võin ka pärast tehtud tööst pilti teha ,et siis võrrelda selle teise näidatud pildiga siin.
Postitatud: 20 Veebr 2009, 16:01
Sinule saadetud kiri vastab sisult tõele ning mõõteseadme ja paari kaitse vahetamisega ei muuda Sa asja kuidagi paremaks. See võrk ei ole ehitatud sellisele koormusele ja vanad kaablid on ilmselt ammu amortiseerunud. Isegi kui Sa vahetad korterisisese juhtmestiku ei tähenda see seda et elektripaigaldis oleks ohutu kuna maja elektrisüsteem on ikkagi ohtlik ja ei paku kaitset rikkeolukorras. Arvan et pole vahet kas maja põleb maha räästast või Sinu korterist. Kusjuures koormused suuremad just sisendi pool.
Kutsu spetsialist ja võrgule alates sisendist kirvest (seal ei ole midagi "renoveerida").
Postitatud: 25 Veebr 2009, 19:03
Postitas tuhkur
-- kirjutas:
http://my.tele2.ee/mmx/maja/arvesti/IMG_2285.jpg
http://my.tele2.ee/mmx/maja/arvesti/IMG_2310.jpg
http://my.tele2.ee/mmx/maja/arvesti/IMG_2348.jpg
Ei saa nüüd tagantjärgi üldse aru milles probleem oli?
Sooviks ainult teada kas enne sulavkaitset löövad välja kõik A,B,C kaitse? Või kui kiire reaktsiooniga see sulavkaitse on?
Kui nii siis sai see B20A küll valesti ostetud ja oleks pidanud ostma C20A või hoopis C10A asemel B10A...
Postitatud: 25 Veebr 2009, 20:21
Postitas Mulder
Isiklikult oleks peakaitsme ka automaadi pannud ja arvesti ja peakaitsme vahelise juhtme oleks kuidagi ära peitnud.Praegu jääb ta sul natuke segama kui tuleb näiteks rkkevoolukaitsme huvi või veel mõne lisa kaitsme vajadus.Pole ise elektrik,aga tean et igal üle 2kw tarbijal võiks oma kaitse olla.
