2. leht 2-st
				Re: Milline wc pott?
				Postitatud: 25 Okt 2010, 20:04
				Postitas nojah,
				aga sellise täisautomaatse istmesoojenduse muretses mulle töömees, kes sinna uue wc-poti alla põrandasoojenduse toppis...
Ütle siis veel, et pole geniaalseid meistreid olemas.....
				Postitatud: 02 Veebr 2011, 23:08
				Postitas siksten
				Ei ole midagi nii, et odavad potid kehvad ja kallid head. Oleme kolinud mitu korda ja alati ostnud just odava poti (1000 kr). Ei ole nendega kunagi olnud katkimineku probleeme (kestavad edukalt üle 10 aasta) ja samuti vett tõmmates tõmbab kogu musta endaga kaasa. Sestap ei näegi põhjust, miks kulutada raha kallima wc-poti peale (kui just disain väga tähtis pole - meie jaoks on need 1000-krooniste pottide disainid täoitsa ok).
				Postitatud: 17 Mär 2016, 09:01
				Postitas sitapott
				Tere! Mure järgmine! Mul on Ifö WC pott! Viimasel ajl on tekkinud selline mure, et paber ja suurem junn jäävad potis rõõmsalt tiirlema ja lähevad alla alles peale 2-3 vee laskmist! Ühesõnaga, tuleb loputuskastist vesi potti väga uimaselt! Olen kõik avad ja äravoolu trossiga läbi lasknud, aga ei muffigi! Millalgi moor reguleeris neid loputuskastis olevaid kahte penost ujukit, mida saab ülesse ja alla liigutada! Olen neid nüüd nii ja naapidi regullinud, aga aru ei saa kuidas peaks õige olema?
				Postitatud: 17 Mär 2016, 15:14
				sitapott kirjutas:aru ei saa kuidas peaks õige olema?
Guugelda ja otsi õige juhend välja. Sealt saadki lugeda - kuidas õige on.
				Postitatud: 17 Mär 2016, 18:07
				Postitas sitapott
				olen googeldanud ja moogeldanud, aga ei anna mingit vastust!
				Postitatud: 18 Mär 2016, 00:24
				Postitas siimsusi
				Mul tekkis mingi analoogne jama Gustavsbergiga. Pott juba 10 a kasutusel.
Võtsin kogu sisu loputuskastist välja, see oli paksult igasugu sodi ja katlakivi täis. Puhastasin ära ja nüüd töötab nagu vanasti
Sisu kättesaamine on muidugi omaette ooper ja ilma juhendita seda teha peaaegu võimatu. Nagu puuriks hambaid läbi p---e augu!
				Postitatud: 18 Juun 2016, 10:22
				Postitas IN SPIRA
				IFÖ poti veekoguse seadistamiseks peaks siit abi saama:
http://www.privatgrossisten.dk/images/I ... TERING.pdf
