2. leht 8-st
Re: mis firma akutrelli valida?
Postitatud: 20 Veebr 2010, 23:21
Postitas vanakala
kasutame ise hetkel makita BHP454RFE ja BTD140RFE kevadel sai ostetud ja hetkel pole probleema ainult, akulööktrelliga kipsi paha panna kuna on raske. löökkruvikeerajaga saab ka eduliselt kipsi panna ja liistukesi kui mõistlikult päästikut vajutada. pakuti ka löökkruvikeerajat odavamalt ja käikudega aga tuttavad hooldusest väitsid, et ära võta kuna reduktorid lagunevad. akulööktrelli ei soovitatud ka 3 käigulist võtta kuna tootmisest eemaldatud just nõrga reduktori pärast. minu poolt mainitud lööktrell on hea betooni väiksemate aukude tegemiseks, korraliku puuriga ja 10mm augu laseb ludinal sisse. ei oska ainult öelda kuidas siis kestaks kui igapäev auke puuriks aga jah elektrkule maru hea riist või vähemalt esmapilgul tundub nii. samas üks ehitaja rääkis kus samad mudelid olid neil lausa pihku ära sulanud garantiiajal ja viskasid minema ja enam ei lubanud neid osta sest kaotus oli rahaliselt üsna valus. vahest endal ka kui puurida pikemalt siis puhub väga tulist õhku nii, et ei saa käes ka hoida aga siis lased puhata või tühjalt tiba käia ja jätkad edasi. jõudu on ka piisavalt ja vahest kui lisa käepidet ei kasuta ja kinni jääb puur siis naljalt ikka trelli kinni ei hoia 1 käigul. kahju ainult jah, et väga kallid on ise loobusin lisaakudest ja sain 2 trelli ja 2 akut mingi 8000`ga.
Postitatud: 02 Mär 2010, 20:53
Postitas meesmetsast
Ise kasutanud ei ole, aga kiideti Panasonicut. Kallis riist pidi olema, aga hästi kestma. Ise olen rohkem Makita mees.
Postitatud: 02 Mär 2010, 21:29
Postitas vaaderman
Pana on hea riist, olen kasutanud. Jõudu on ropult ja tahab head peremeest. kui on kambapeale ostetud eks siis on varsti katükid taga. Mina võtaks Pana
Postitatud: 02 Mär 2010, 23:58
Postitas lMaxl
Panen teemast jälle mööda aga kas keegi ei tunne vanakooli ühekäetrellist (püstol) puudust.
Makita
Postitatud: 03 Mär 2010, 10:09
Postitas Hiid
millest sa räägid?
Pilti?
Postitatud: 03 Mär 2010, 10:12
Postitas Relakas55
Kust Tallinnas Pana võib leida? Mis ta hinnaklass on?
Postitatud: 03 Mär 2010, 12:25
Postitas lMaxl
Räägin püstolkäepidaemest. Eelised; saab ka ühekäega suurt survet rakendada, risti puurimisel, kruvi keeramisel parem tunnetus.
Postitatud: 03 Mär 2010, 21:48
Postitas vaaderman
tore pilt
tegid oma tukist
Postitatud: 07 Mär 2010, 18:03
Postitas lMaxl
Kas tõesti keegi ei nostalgitse? Leidsin nauke parema pildi.
- Metabo.jpg (1.7 KiB) Vaadatud 7555 korda
Postitatud: 07 Mär 2010, 20:27
Postitas Hiid
ma ei saa siiani aru, millest sa räägid
Postitatud: 08 Mär 2010, 18:18
Postitas lMaxl
No mis siin segaseks jäi? Enamus tootjaid teevad ainult T- pidemega
Postitatud: 08 Mär 2010, 20:43
Postitas Hiid
T-pide on siis see?
Kui jahh, siis selle kaalujaotus on ju palju parem, samuti saab seda püsti maha panna.
Miks sind nn. püstolkäepidemed erutavad?
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:12
Postitas lMaxl
Püstoliga tunduvalt täpsem ja mugavam töötada.
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:17
Postitas armering
tegelt harjub igasugustega ära,tähtis on ikka vääne ja aku vastupidavus.Igasugu löögid ja muud lisad on liiast.Makita,Metabo tegijad!
Postitatud: 14 Mär 2010, 20:20
Postitas lMaxl
Postitatud: 15 Mär 2010, 12:34
Postitas trumm
ma ei saa aru, mis vahe sel püstolkäepidemel ja t-pidemel on? või on nad üks ja seesama? või milles üldse asi on?
Postitatud: 15 Mär 2010, 13:50
Vahe on selles, et ühe käega kruvides/puurides, pole "püstol" tasakaalus ja kurnab rannet rohkem.
Postitatud: 15 Mär 2010, 21:47
Postitas Hiid
ja seda kurnajat igatsebki lMaxl taga
Postitatud: 16 Mär 2010, 08:42
Postitas Isetean
Postitatud: 16 Mär 2010, 08:48
Postitas lMaxl
Postitatud: 18 Mär 2010, 18:45
Postitas cartman
Käisin soomes ehituspoodides ja avastasin, et makita tooted seal odavamad isegi kui eestis(letihindade võrdlus) Yldjuhul võrdlesin vanemaid mudeleid a isegi Li-on akudega mudelid olid samas hinnaklassis....
Postitatud: 18 Mär 2010, 19:27
Postitas mg3
Kontrolli Boxes.ee hindu - ise Makitad sealt ostnud.
Postitatud: 18 Mär 2010, 19:29
Postitas cartman
Jah, boxesi hindadega olengi põhiliselt võrrelnud
Postitatud: 18 Mär 2010, 19:31
Postitas cartman
http://www.boxes.ee/makita-dk1059d see sama kpl maxab K-rautas, soomes, 4100-eeku ca Eile netist hindu otsides leidsin odavaima pakkumise 4500- umbes eestis
Postitatud: 18 Mär 2010, 19:53
Postitas mg3
Ma neilt ostsin sellise:
http://www.boxes.ee/makita-akutrell-6317-dwde
~1.5 aastat tagasi ...alla 2500.-
Tänane hind enam ei kutsuks jah.
