2. leht 2-st
				Re: Sarikate toestamine
				Postitatud: 23 Mär 2009, 21:29
				Postitas 205d
				Kindlasti tuleb need rood ja luipsarikad veel ära toetada, siis on kindel, et kesmine osa kannab. Küsimus tekib aga toolvärgi toetumiskohal, et kas talad, mille peale toolvärk toetub, kannavad, või vajuvad väheke looka. Lumekoormus ise tuleb juba 200 kg võtta sellise kalde puhul.
				Postitatud: 23 Mär 2009, 22:32
				Postitas wake
				mti kirjutas:Kas Wake leidis sarikate sisejõud ära? Kui jah, siis saan esitada kiiresti täieliku ülevaate sulle nii kande- kui kasutuspiirseisundis koos arvutuskäiguga. See ei võta mul palju aega, sest tegin kunagi selle kohta arvutiprogrammi.
Ei ole midagi leidnud. Praegu pole enam aega, et katus 3d skeemina sisestada ja sisejõud leida. Kiire töö tuli peale.
Kui aga hiljem veel huvi, siis võin kunagi robotisse ajada selle skeemi, näeb ära ka deformatsioonid.
				Postitatud: 24 Mär 2009, 09:10
				Siin paistab samuti üks näidis olema sarikaid alumises osas jätkata (või on kabad nii pikalt sarikate otsa paigaldatud...täpselt ei saa aru)
http://live.hot.ee/gallery/show_image?page_nr=25
Kas iidsed põhitõed enam ei kehtigi või on osutunud need arusaamad vääraks? et jätkamisi tuleks teha peale penni või selle tugesi..
taastaja
				Postitatud: 24 Mär 2009, 17:53
				Postitas prospect
				Külaline kirjutas:Siin paistab samuti üks näidis olema sarikaid alumises osas jätkata (või on kabad nii pikalt sarikate otsa paigaldatud...täpselt ei saa aru)
taastaja
Kahjuks oled postitanud mingi vigase pildi lingi
				Postitatud: 24 Mär 2009, 17:56
				Postitas prospect
				wake kirjutas:mti kirjutas:Kas Wake leidis sarikate sisejõud ära? Kui jah, siis saan esitada kiiresti täieliku ülevaate sulle nii kande- kui kasutuspiirseisundis koos arvutuskäiguga. See ei võta mul palju aega, sest tegin kunagi selle kohta arvutiprogrammi.
Huvi on endiselt olemas... Mis progega neid skeeme ja deformatsioone projetseeritakse ???
				Postitatud: 24 Mär 2009, 19:29
				Postitas taastaja
				Postitatud: 25 Mär 2009, 08:56
				Postitas wake
				prospect kirjutas:wake kirjutas:Ei ole midagi leidnud. Praegu pole enam aega, et katus 3d skeemina sisestada ja sisejõud leida. Kiire töö tuli peale.
wake kirjutas:...siis võin kunagi robotisse ajada selle skeemi...
