Kelle tänavakivi on parim?
AGL
Re: Kelle tänavakivi on parim?
Lugemata postitus Postitas AGL »
see kõik on tõsi, kuid võite öelda umbes mingeid konkreetseid kuni Viru KIWI ilus kivid ja tihedus nagu ka paljud 2100kg kohta M3 Soomes ja Skandinaavias on abielu tuleks standardite kohta ei ole madalam kui tihedus 2300kg m3 selliste kivide ja Me ei saa toota ja müüa 5 eurot m2, visuaalselt identsed, vaid meie jaoks seal on 10 kg tsemendi, kuid müüme hoiatus "10 aastat".
on tee kivid 30-40 mm, ei ole kallis ja väga tugev, isegi lihtsate masinate seista, läbivad kõik testid tugevust 50-60 mm lihtne kive.
kivipaigaldaja
Lugemata postitus Postitas kivipaigaldaja »
Hämmastav kuidas Virukivi ja Balti kivitehas ennast siin reklaamivad, endal on kivi nii hull, et ei soovitaks kellegile. Aga eks ta nii käib, et see kes ennast ei reklaami, ju sel kõik korras on. Virukivi ’l kivid valmistatud pae killustikuga, vastupidavus ja külmakindlus küsitavad minu arvates. Ei saa ju võrrelda graniitkillustikust tehtud kiviga.... kõige siledam kivi ei pruugi alati olla kõige kvaliteetsem olla. Pealegi, mul klient siin tahab aluseid tagastada, ütles, et Virukivil uksed kinni, telefonidele ei vasta keegi, ei tea kas talve puhkus hakkas peale ja hooaeg läbi või on mõni muu põhjus? Keegi teab? :scratch: Teised tehased just kui töötavad ...Klient ei tea, mis alustega peale hakkab... Tagasiostmis kohustus peaks ikka aastaringi olema kõikidel tootjatel.. Rääkimata hinnast, millega nad välja müüvad ja millega tagasi ostavad aluseid. Enda praktikas muidugi lähtun kogemustest ja harjumusest , soovitan kõiki teisi tootjaid välja arvatud Balti kivitehast ja Virukivi. Aga eks eelnevad varasemad kommentaarid räägi enda eest.
Aga, et kindlaks teha kelle tänavakivi või äärekivi on parim tuleks uurida, milliseid materjale tootja kivi tegemiseks kasutab ning kas vajalikud protokollid erinevatele kividele on tehtud või mitte ning mis tulemustega, sest sellest selgub ju tõde ehk kvaliteet. Ehk siis, et mida protokollid kirjutavad külmakindluse, paindetugevuse ja veeimavuse kohta. Kellel selliseid protokolle ette näidata ei ole, see ei ole ka õige kivitootja!
Talot, Rae Betoon, Rae Kivitehas, Ikodor on minu arvates ainsad kohad, kus on kvaliteet nõuete kohane ning kust julgeb veel täna osta. :good: Hind on muidugi varieeruv....
Audrut ka kindlasti ei soovitaks, neil on tõsised kvaliteedi probleemid, aga neid vist enam pole....
Vir kivi, killustik kasutab, mis ei läbi F 75 tsement Lätist, ei ole väga hea kvaliteediga.
Üldiselt, kõik sõltub sellest, kus sillutuskivide ja siis kvaliteet on enam-vähem normaalne kivid maksab umbes 5 eurot m2. Madalama hinnaga on juba kahtlane.
viru kivil on värvilised kivid kaetud pealt ainult õhukese värvilise kihiga.varsti kulub läbi ja hall kivi tuleb alt välja.
aga kes siin rae kivi enne kiitis,siis see on odav küll,aga teinekord kivide paksuste vahe 2 cm.
Kuidas on arengud nüüd, kelle odavamaotsa kivi võib usaldada?
Re: Kelle tänavakivi on parim?++
Mida arvata Ikodori Talukivist?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Sama küsimus viimase külastajaga?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
onu41 kirjutas:Sama küsimus viimase külastajaga?
Kas siis tõesti, midagi negatiivset ei kostugi? :) Tehakse ehtkel head hinda, tuleb järgmine nädal vist ära osta siis.
gabriel
Lugemata postitus Postitas gabriel »
Üks kivipanija rääkis, et Ikodori kvaliteet kõige parem, raekivi on "pehme" ehk siis vihmaga aastate jooksul hakkab kuluma. Teine paigaldaja kiitis raekivi - ütles et on hea kivi ja ikodoril pigem kvaliteediprobleemid. Keda siis uskuda?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
aastaid on vett merre voolanud.
Kas kivil ja kivil on vahe ka?
Kas Eestis üldse on hakatud korralikku sillutuskivi müüma?
Mulle projekteeriti Kehra mosaiik. Oli miski buumiaeg, kivi polnud üldse saada. Siis ehitajad tegid tähtsa näo, et neil käsi sees ja saavad kätte. Ei osanud miskit arvata kah... toodi kohale ja pandi maha... tiba tuli puudu, selle tiba sain alles poest sügisel, kui need mehed olid juba väljamaale minema tõmmanud. See mis sügisel tuli oli palju heledam/ilusam... kas siis suvel sain II sordi kivi?
Nüüd ise kah väljamaal ja kadedaks teeb, milliseid heledaid ja mittelibisevaid on saada...
Hakka või välja vahetama, aga plats oli suur - üle 300 ruudu ja sujuvate äärtega.. niisama lihtsalt ümber laduda ei anna, palju lõikamist....
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Panin just maha Ikodori kivi, võrreldes aastaid tagasi pandud Rae kiviga on ikka kvaliteet parem. Rae kivi on murnenud, Rae oma on muidugi buumi aegne,siis võisid kõik saasta toota,ikka osteti ära :D
On tänatud: 470 korda
Kiviparketi jaoks on Tikkurilal selline toode nagu Patio http://www.tikkurila.ee/search?searchterms=patio
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Sattusin täna postimehes artikli otsa ja tekkis küsimus, kuidas siis aastatega lood arenenud on? Paremuse poole? Artiklist jääb küll säärane mulje, et uued tegijad aga sama vana jama. Aasta ikka olematu aeg vastupidavuse osas...Sõna võiks võtta ka inimesed, kellel mingi firma toodang pikemat aega kasutuses olnud. Et kuidas kaup vastu peab?
https://tartu.postimees.ee/6804339/jann ... astu-aasta
