2. leht 2-st
Re: Teen palkhoone käsitööna
Postitatud: 19 Veebr 2013, 08:56
Postitas kivionku
Ei mõõtnud spetsiaalselt üle aga mälu järgi hoone osa ~ 5x 3 m,millest siis pesuruum ja leiliruum moodustab poole ja ülejäänud pliidiga ruum.Leiliruum oleks võinud veits suurem olla aga mulle piisab-2 inimest saavad ennast ära praadida.Kui terassi osa juurde võtta,siis põhiplaan on ruut.
Postitatud: 21 Mär 2013, 21:30
Postitas paneelikas
paneelikas kirjutas::hello:
Kas 130. pildil saab kerisega soojamüüri kütta?
kivionu kirjutas:Täpselt nii see on,suits siseneb pliidist tuleva 1 püstlõõri üleval ja läheb siis alla ja uuesti üles,ning korstnasse.
Nõuet et igale küttekoldele, eriti aga saunakerisele oma korstnalõõr ei tule siis väga tõsiselt võtta?
Kas ei teki ohtu et pikalt pliidiga köetud soojamüüris võib tahm süttida kui vahelduseks kerisele vinge tuli alla tehtud?
Postitatud: 26 Okt 2015, 01:17
Postitas kivionu
Just nii ,ei tule võtta tõsiselt.
On antud hagu,toimetab.
Re: Teen palkhoone käsitööna-finaaliks veel 3 ning 4 pilti
Postitatud: 26 Okt 2015, 06:54
Postitas rokikas
Keris läbi pliidi soojamüüri = mõrvakatse! :evil:
Mida päev edasi pliidi kasutamist seda tõenäolisem et põleng toimub. :this:
Postitatud: 02 Nov 2015, 13:46
Postitas kivionu
loll jutt
Postitatud: 03 Nov 2015, 16:28
Postitas rokikas
Eks sellele annab kõige täpsema hinnangu päästeameti ekspert kes tukkide keskel üritab tulekahju põhjust selgeks teha.
Postitatud: 03 Nov 2015, 22:59
kui sauna teed iga nädal, siis ei jõua tahm koguneda... :scratch:
Postitatud: 03 Nov 2015, 23:21
Külaline kirjutas:kui sauna teed iga nädal, siis ei jõua tahm koguneda... :scratch:
ja kui sured homem ära ja keegi teeb sauna alles 5 aasta pärast? kinnisvara kestab projekteerijast kauem
Postitatud: 12 Jaan 2016, 12:16
milleks on vaja sellist tuleohtliku porri teha? kerisest tulevad gaasid on niigi maha jahtunud, seal on sada probleemi selle asjaga.
kui nagunii sai vaeva nähtud ja tehtud oleks võinud ju soemüüri külge eraldi pliidi panna.
teiseks need tapid on ikka tiba imelikud sel ehitataval hoonel. nagu oleks kalasaba, aga kuidagi nadi.
mõne tapi puhul tundub et kallet pole üldse või sootusk teistpidi.
kas tappide otsad saed hiljem tasa? või läheb laud ette sinna?
niisama jätta siis hakkab vihmavesi vist sisse nõrguma (saab lõigata ka muidugi soone kust vihmavesi välja nõrgub
Postitatud: 13 Jaan 2016, 12:34
ei tahaks küll kellegi tuju rikkuda.
aga kas selline pennsarikad + sarikad ülemise palgi küljes kinni katuselahendus - kas see pole selline kõige nadim ja vanaaegsem.
ma olen näinud vanadel majadel küll kes need sarikad tulevad palgiküljest lahti jne või siis lükkavad selle ülemise "müüripalgi" välja.
Postitatud: 13 Jaan 2016, 19:12
see on teema on tegelikult suht hea musternäide tänapäevaste (ohutus)nõuete ja reaalse elu ... noh ütleme vastuolust ja samas "kooselust".
eks paljud praegu püstiseisvad ehitised on rajatud põlve otsas ja järgivad igasugu ohutusnõudeid nii enamvähem.
ega siis kohe jah õnnetust ja plahvatus ei teki, isegi siis kui tuleohtus vm nõudeid on jämedalt rikutud.
aga teisalt ma ei saa aru miks inimesed arvavad et selline "cut the corners" lähenemine pikas perspektiivis kuidagi kasulik on.
