2. leht 2-st
Re: probleem plaaatide seinas püsimisega...
Postitatud: 06 Mai 2009, 00:46
Postitas Urmas
Lauri1988!Loe palun uuesti läbi minu 26.aprilli postitused,milles ütlesin,et töömees PEAB teadma,mida,milleks ja millega ta mingit tööd teeb.Kui sa ikka saadad tellija poodi ostma nakkeparanduse segu või õli,siis pole ime kui tellija tuleb poest tagasi ja saadab su pikalt,sest nii arvas müüja,kelle käest küsiti seda sinu soovitatut.Sellest on vähe kui sa ise tead,millest räägid,vaid see on vaja ka kliendile selgeks teha arusaadavate mõistetega.
Postitatud: 06 Mai 2009, 19:40
Postitas lauri1988
seda oligi vaja teada et kas segu oli jama või ise olen jama.
Postitatud: 22 Juun 2009, 20:59
Postitas Kristiina
Tegime oma kipsplaadialuse sama Kiilto hüdroisolatsiooniga, mis lõpuks "siniseks kummiks" muutub. Sellest tulenevalt kiire ja lihtne küsimus - kas sinna tohib siis otse plaadiliimi peale panna, võib tuleb seda veel omakorda mingi ainega töödelda?
Ette tänades,
Kristiina
Postitatud: 22 Juun 2009, 23:29
Ei pea üle tegema.Kohe peale kuivamist plaadiliim ja plaat otsa.Plaadiliim peab olema lihtsalt selline mida võib hüdro peale panna.Selle pealt ei tasu kokku hoida.Edu plaatimisel!
Kristiina kirjutas:Tere!
Ette tänades,
Kristiina
Postitatud: 26 Juul 2009, 00:48
Postitas Ryndor
Küsimus polegi selles milline segu valida. Algajad kipuvad lihtsalt liiga paksu segu kasutama, millega siis kammitakse oma võimeid üle hinnates liiga suur pind ette ja siis minnakse nt. sööma. Sellisele kilestunud pinnale ei hakka ükski plaat kinni. Siinkohal paar soovitust: peale plaadi paigaldust eemalda see kohe ja vaata kas ta on segune vähemalt 80%, põrandal 100% ; kui kammitud segu seinal sõrme külge ei nakku , kammi see uuesti läbi; ja tehke nii vedel segu mida olete võimeline korrektselt seinale levitama. Ise teen hapukoore paksuse, kuid oskamatu on ilmselt ülepea seguga koos. Sellise vedela seguga tehes saab aluslati, ristid või nööri tunni möödudes eemaldada. Eelistan mittevalguvaid segusid, mis ei vaja plaatimisel abivahendeid,(ristid, nöör vms.) kuid nende hind on teisest puust. Mittevalguvat segu ei saa kasutada muidugi raskete plaatide puhul.
