Põrandaküte & parkett !
On tänatud: 69 korda
Re: Põrandaküte & parkett !
windchaser kirjutas:Küsiks elektripõrandakütte paigalduse kohta, kas on õige teha nii, et kõige alla läheb foolium(saepuruplaadi peale), sinna peale kaabel, siis segu (kas piisab kui valada ainult niipalju, et kaablid nibin nabin ära katab?), siis spets parketi alus (pehme kilejas material) ja sinna veekindel laminaat ?
Sellesse laineid löövasse fooliumiküsimusse täiendavate nüansside sissetoomiseks võiks keegi ühe paariruutdetsimeetrise proovitüki segu fooliumi peale ära valada ja siis meile siin kirjutada, mis välja tuli.
Mis puutub põrandaküttekaablitesse, siis minu mäletamist mööda on osad kaablid mõeldud paksu segu jaoks (meetri küttevõimsus suurem, Devi puhul 18W/m) teised jälle õhema segu jaoks (10 W/m) ja osad (need viimased?) lausa puupõranda jaoks - nood paigaldatakse suisa õhku kahe põrandakihi vahele. Ja kas nende esimeste puhul mitte ei pea olema tagatud hea soojuse ärajuhtimine (seega paks betoonikiht), vastasel korral on oht, et kaabel põleb mõnest kohast lihtsalt läbi?
Ise olen teinud maal saunas ühe laudpõranda nii, et panin kuiva liiva peale laagide vahele esmalt nii 5 cm villa, seejärel (jälle !! :lol: )fooliumi (sest seda vedeles millegipärast suur rull kuuri all) ja selle peale lappasin maha küttekaabli (10 W/m) ja laagide peale lõin tavalise männipõrandalaua. Selle fooliumi eesmärgiks pole mul mitte midagi peegeldada, vaid mitte lasta kaablit villaga kokkupuutesse ehk siis kaabli vastu fooliumit puutuvalt pinnalt soojust võimalikult hästi ära juhtida ja et kaabel ei saaks kuidagi villa sisse vajuda ja üle kuumeneda.
Sauna eesruumi enese kütmine käib miniatuurse ühe plaadiga malmpliidi ning lapiti tellisest soojamüüriga. Kui nüüd talvel tulla mitu kuud kütmata seisnud sauna ning küte sisse lülitada, siis paari tunni pärast, kui juba saunatamine täies hoos, kannatab selle puupõranda peal juba paljajalu käia, ilma , et nohu saaks...
Milleks üldse teise korruse põrandale küte - kas esimesel korrusel ei köeta?
Ja otseelektriküte on sigakallis asi niikuinii. Müü oma kaabel maha kui seda vaja pole- saad juba pool soojuspumba montaažiraha...
Küülaline kirjutas:
Veikko kirjutas:Leiliruumi sobib foolium aurutõkkeks.
... sest kile sulab üles ...
mind on kah ammu huvitanud küsimus, et kas pole olemas sauna aurutõkkeks miskeid jõupaberilaadseid vms. aurutõkkeid?
Mõningatel juhtudel on väidetud, et fooliumi poolt tagasipeegeldatav infrapunakiirgus on tekitavat mõnedele inimestele südamehäireid.
windchaser kirjutas: .... aga esikus kui tõsta põrandat jääks see üritus väga kööbakaks, välisukse piidast kõrgemale ning kuna on esikust aste suurde tuppa siis see aste jääks a la 3 cm mis oleks ju kergelt nõme :)
Devil on valmis põrandaküttematt müügis, pannakse plaatimissegusse. Panin sel suvel ühe (duširuumis oli hüdroisioatsioon tegemata jäetud ).Tegin vanade plaatide peale uue hüdro ja sinna peale uued plaadid ja plaatimissegusse küttemati. Toimib.
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Küülaline kirjutas:
Huvitav, mis sellise kile sulamistemperatuur ka on? Või on ülikõvad saunakütjad.
lammas kirjutas:
Küülaline kirjutas:
kui saun on korra ehitatud, siis tahaks seal ikka vast 20 või ka 50 aastat ilma remontimata käia...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui foolium panna nii küttekaabli alla kui peale ja ta tihedalt vasta kaablit "siluda", siis võiks tal olla ju ka soojust laialikandev efekt.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Kui foolium panna nii küttekaabli alla kui peale ja ta tihedalt vasta kaablit "siluda", siis võiks tal olla ju ka soojust laialikandev efekt.
mingit säherdust asja (küll vesipõrandaküttele) siin hiljuti promoti
viewtopic.php?f=9&t=25967
küsimus vaid see, et mis jääb kandvaks kihiks - kaabel ise?
Mul on teise korruse vannitoapõrand tehtud nii, et 10 W/m kaabel on puitlaastplaadi peale maha lapatud, loogete vahel põrandakipsi ribad ja siis põrandakips ise (ei tea ainult , mitu kihti) ning plaadid. Toimib juba 10 aastat ilusti. Justkui ei ole "vöödiline".
Endalgi huvi ühe I korruse korteri põrand kuidagi õhukeselt "mittekülmaks" saada. Võiks prooviks teha sellise "fooliumjahutusega" nii ruutmeetri 1 cm penoplasti (kas sellist müüakse?) peale . Ei tea kas kaabel kestaks?
Samas on otseelektriküte sigakallis ja õ-v pumbad odavnevad pidevalt.(pealegi on veeküte universaalne - vett võib mitut moodi soojaks ajada)
Sellise Floore analoogi võib ju ise näpu vahel penost ja fooliumist valmis nokitseda... ei tohiks olla midagi keerulist..
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Soojusjuhtivuse puhul vaadake ka materjali paksust - mida paksem, seda paremini juhib. Foolium on üldiselt päris õhuke.
