Re: Põrandaküte & parkett !
Postitatud: 21 Jaan 2011, 11:12
Sellesse laineid löövasse fooliumiküsimusse täiendavate nüansside sissetoomiseks võiks keegi ühe paariruutdetsimeetrise proovitüki segu fooliumi peale ära valada ja siis meile siin kirjutada, mis välja tuli.windchaser kirjutas:Küsiks elektripõrandakütte paigalduse kohta, kas on õige teha nii, et kõige alla läheb foolium(saepuruplaadi peale), sinna peale kaabel, siis segu (kas piisab kui valada ainult niipalju, et kaablid nibin nabin ära katab?), siis spets parketi alus (pehme kilejas material) ja sinna veekindel laminaat ?
Mis puutub põrandaküttekaablitesse, siis minu mäletamist mööda on osad kaablid mõeldud paksu segu jaoks (meetri küttevõimsus suurem, Devi puhul 18W/m) teised jälle õhema segu jaoks (10 W/m) ja osad (need viimased?) lausa puupõranda jaoks - nood paigaldatakse suisa õhku kahe põrandakihi vahele. Ja kas nende esimeste puhul mitte ei pea olema tagatud hea soojuse ärajuhtimine (seega paks betoonikiht), vastasel korral on oht, et kaabel põleb mõnest kohast lihtsalt läbi?
Ise olen teinud maal saunas ühe laudpõranda nii, et panin kuiva liiva peale laagide vahele esmalt nii 5 cm villa, seejärel (jälle !!
Sauna eesruumi enese kütmine käib miniatuurse ühe plaadiga malmpliidi ning lapiti tellisest soojamüüriga. Kui nüüd talvel tulla mitu kuud kütmata seisnud sauna ning küte sisse lülitada, siis paari tunni pärast, kui juba saunatamine täies hoos, kannatab selle puupõranda peal juba paljajalu käia, ilma , et nohu saaks...
Milleks üldse teise korruse põrandale küte - kas esimesel korrusel ei köeta?
Ja otseelektriküte on sigakallis asi niikuinii. Müü oma kaabel maha kui seda vaja pole- saad juba pool soojuspumba montaažiraha...
