2. leht 2-st
				Re: teraskatus kõmiseb ja koliseb
				Postitatud: 14 Veebr 2022, 15:48
				Postitas Walter2
				Kas garantii ei kannata kui mitteettenähtud kohtadesse (kruvi-)auke hakatakse tegema?
				Postitatud: 15 Veebr 2022, 09:03
				Postitas rye
				Sitta see garantii, kui ma magada ei saa ja ilus elu ainult mõnesaja kruvi ja poole päeva kaugusel. Ning alternatiiv oleks terve katuse vahetus ja siis ka ei tea kas uus parem saab.
				Postitatud: 21 Mai 2022, 10:25
				Postitas rye
				Nii nüüd siis minul ka uuel majal uus klassik profiiliga katus.
Mürasummutuslindid ilusti all ja kõik sai tehtud täpselt nii nagu tootja Weckmani juhendis ette nähtud.
Sellest postitusest ajendatuna sai isegi paksem ja kallim 0,6mm plekk valitud.
Ei ole ka kruvid liiga kõvasti kinni lastud.
Kohe kui päikest saab, siis kõmiseb. Ehk läheb paremaks, kui katuslae soojustuse ka pandud saab.
Mitte, et see mind enam aitaks aga mida siis teeb hea katusemeister teisiti, et temal ei kõmise ???
				Postitatud: 21 Mai 2022, 14:05
				Postitas Walter2
				rye kirjutas: 21 Mai 2022, 10:25
See umbes sama küsimus kui ma treppi lasin ehitada ning meister küsis kas tahan tavalist või kriuksuga treppi. Viimane pidi olema eritellimus, hipstervärk ja kallim. Tegin ilmselt õieti kui tellisin tavalise ning valmis trepp varsti kriuksuma hakkas - sain moodsa trepi ja hoidsin kõvasti raha ikka kokku...
				Postitatud: 22 Mai 2022, 09:06
				Postitas pikk88
				Pole küll kunagi klassikut isiklikult paigaldanud, seega enda praktiline kogemus puudub, kuid ülevaltpoolt loetud postitustest jääb mulje, et esmane põhjus, miks tekkib kolin, on vigaselt rihitud roov. Teiseks põhjuseks on vähe (või viltu kruvitud) kruve ja kolmandamaks põhjuseks on liiga külma ilmaga(talvel) paigaldatud plekk. Tee omale korralik alus, kruvi see kapitaalselt kinni ning kui teed seda kõike normaalsel ajal, mitte jõulude ja uue aasta vahelisel talvepuhkusel siis peaks kõik täiesti kolinavaba tulema.
Kruvide taaskinnitamine/seibide vahetamine paarikümne aasta pärast oleneb kindlasti ka roovituse materjalist. Kui roov on tollisest lauast siis pole lihtsalt materjali, mille sisse kruvi uuesti kinnitada.
				Postitatud: 24 Juul 2022, 10:23
				Postitas rye
				Nüüd katus umbes 2 kuud olnud ja kõmin on sisuliselt ära kadunud.
Ehk siis ilmselt on paneelid paika mänginud.
Kindlasti ei tohi liiga kõvasti kinni keerata, ehitaja ütles, et lasi kruvid kinni ja siis keeras nõksu tagasi.
