Korsten samottist
Re: Korsten samottist
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Mr.Spurway.Cooke
Lugemata postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
Mis efekti see vooder seal täpsemalt omab ? ja mis kive selleks kasutada ? standartseid kive tuleks jube palju lõhkuda vist ?varukas kirjutas:Õigesti ehitatud korstnapits ongi sisevoodriga ja ülesse poole kitsenev,2 sentimeetrit meetri peale.
- varukas
Mr.Spurway.Cooke
- On tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas MK1 »
Markus
Mitmendat põlve korstnapühkija peaks ikka teadma mis korstnale tõmbe annab.MK1 kirjutas:Varukas, kas siis ilma kitsenduseta korsten on valesti ehitatud?
Markus
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
nõginina kirjutas: Mitmendat põlve korstnapühkija peaks ikka teadma mis on korsten ja mis korstnale tõmbe annab.
- motamees
Tehase korstna plokid on omavahel identsed. Nad kas ei tõmba või tõmbavad ja siis kõik ühteviisi. Minu nähtud moodulkorstnad on siiani tõmmanud.nõginina kirjutas:On ka neid mis ei tõmba...
Muidugi ei maksa siia arutellu tuua erandeid. Kui ikka korsten on looduslikult vääralt pandud või on muu vigur sees, siis ei aita ka paljulubatud koonused essugi.
Pitsi pikkuse üle katuse määravad ära ohutusreeglid või projekt. Pole ilmselt vabatahtlikku, kes raha niisama katusele hunniku laoks.
Ka metallist moodulkorstnad tehase seeriatoodang.On kutsutud uutele projekti järgi ehitatud majadele kus korstnaks metallmoodul tõmbeprobleeme lahendama kuna suitsutares pole meeldiv elada.Need on näited elust mitte väljamõeldis!Ka see on tavaline,et suvilad millel oli koonuses voodriga pits,vana ja amortiseerunud. Tänapäeva pottsepp teeb uue voodrita pitsi ja pliit enam ei tõmba.Pottsepp esitab küsimuse,et mida ma valesti tegin?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Tahtsin seda öelda,et projekteerijad projekteerivad tihtipeale iluasju mis reaalsuses ei tööta.kaminahi kirjutas:Kahjuks ei selgu sinu postitusest mil viisil need projektiga metallmooduli tõmbeprobleemid lahendasid ja ega siis ometi koonusvoodert sisse ladunud
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
- motamees
Pikkus on ilmselt võtmesõna, samuti looduslik paiknemine. See sisemine siledus võib ka olla legendi maiguline. Peale mõningast kütmist pole ju löörid ja korsten enam mitte siledad. Tahm moodustab sinna vinge kärnase pinna. Tõmme aga sellest eriti ei muutu. Seda muidugi siis, kui juba enne tõmbeprobleeme pole olnud.talupoeg kirjutas:...Korstna puhul on olulisemad sisemine siledus ja pikkus.
Igaastane korstnapühkija nõue tuleneb ikkagi suuresti tuleohutusest, mitte tõmbe taastamisest.
Igale korstnale tuleb läheneda personaalselt!!!Ma võin sind talupoeg viia ninapidi korstna juurde millel pikkust vähemalt 8m ots pasunas ja tõmme nigel,tulemuseks pigituv korsten pööningul ja ka soemüüris pigi.Peale seda kui tegin pitsi koonusesse muutus tõmme korralikuks ja enam ei pigita!!Samas on korstnaid millel pits samuti pasunas ja ka tõmme korralik.Mina enam ühtegi pitsi ilma koonusetta ei tee.talupoeg kirjutas:On nähtud ka negatiivses koonuses korstnaid ja ka tõmbavad.Püüa siis peremehele selgeks teha ,et lõhu väliselt terve korstna pits maha ja tee uus korraliku koonusega.Korstna puhul on olulisemad sisemine siledus ja pikkus.
talupoeg
