vtl kirjutas:...Kui aastapäevi tagasi oli vaja uut boilerit ja paisupaaki paigaldada, siis läksin poodi ja ostsin (vist ca 350 krooni) eest tuubi Loctite keermeliimi ja keerasin kõik liitmikud kokku nagu valge inimene. Arvestades, kui palju ma oma närve säästsin, läks iga kulutatud sent õigesse kohta.
Keermeliidete asendi fikseerimine
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Keermeliidete asendi fikseerimine
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Mitu keerdu nööri ühe otsa peale keskmiselt kerisid?Urmas kirjutas:Enam ma muid meetodeid (lina/pasta, lina/õlivärvjne.) ei tunnista. Kui nöör otsa saab, peaks Vtl´i mainitud keermeliimi kah ära proovima.
Ausalt öeldes täpselt ei mäleta, aga alustasin umbes 2/3 või 3/4 keermest, et kinnikeeramisel lõppu totakat troppi keerdunud nöörist ei tekiks, ja mingi 2-3 tiiru vist läks.madis64 kirjutas:Mitu keerdu nööri ühe otsa peale keskmiselt kerisid?
Ma panin küll oluliselt rohkem - ca 5 ringi "pikikeeret" ja seejärel 3...4 ringi "tagasi otsa poole".Külaline kirjutas:Ausalt öeldes täpselt ei mäleta, aga alustasin umbes 2/3 või 3/4 keermest, et kinnikeeramisel lõppu totakat troppi keerdunud nöörist ei tekiks, ja mingi 2-3 tiiru vist läks.
Enda arvates nagu palju ei saanud (mingit erilist pusa ei tekkinud ja lekkinud liidete lahtivõtmisel oli nööri ikka ka keermepõhjas veel leida) - nii et täielik müstika ehk "igaühele oma".
Keermeliimi koha pealt - 90-tel sai torusid kokku pandud ka auto tihendi-hermeetikuga - pidas ilusti kuni juhuslikult hilisemate tööde käigus liidet natuke keeratud sai - siis hakkas tilkuma. Ega tea, kuidas keermeliim hilisemale (vähesele) liigutamisele reageerib?
Liimidega (üldiselt) veel see häda, et kui harva kasutad, siis järgmiseks korraks võib pakendi sisu olla juba kasutuskõlbmatu (kuivanud) ja jälle mine uut potsikut ostma.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Autohermeetikud ei pruugi joogiveetorustikule sobida. Küttetorude korral on ilmselt ükskõik.madis64 kirjutas:Keermeliimi koha pealt - 90-tel sai torusid kokku pandud ka auto tihendi-hermeetikuga - pidas ilusti kuni juhuslikult hilisemate tööde käigus liidet natuke keeratud sai - siis hakkas tilkuma. Ega tea, kuidas keermeliim hilisemale (vähesele) liigutamisele reageerib?
Keermeliim pidi niipalju elastne olema, et soojusest tingitud paisumised järele annab, aga liitmiku keeramist ta ei kannata ning murdub.
Heh, kui tavaliselt oleme harjunud sellega, et asjad õhuga KOKKU PUUTUDES kõvastuvad, siis selle keermeliimi juhendis on öeldud, et ta kõvastub ÕHU PUUDUMISEL keermepindade vahel. Igatahes aastaga pole see mögin tuubis veel ära kõvastunud.madis64 kirjutas:Liimidega (üldiselt) veel see häda, et kui harva kasutad, siis järgmiseks korraks võib pakendi sisu olla juba kasutuskõlbmatu (kuivanud) ja jälle mine uut potsikut ostma.
Jutt käib siis Loctite 577 keermeliimist.
Sellega oli veel see pull lugu, et santehnika ja ehitusmaterjalide poodides müüakse seda kui joogiveetorustikule sobivat keermeliimi, maaletooja kinnitab telefonis samuti, et sobib joogiveetorustikule, pakendil olev inglise- ja eestikeelne jutt ei räägi midagi, aga tuubil olev saksakeelne silt keelab joogiveetorude ühendamisel kasutamise. Veebis on jällegi märgitud, et see nõue on regionaalne. Ilmselt siis mingid saksamaal kohustuslikud sertifikaadid on puudu.
kütja
On kahesugust keermenööri:üks on teflonteibi laadne,mis on jama ja teine on liimilaadse nööriga (Loctite).See võtab nii kinni,et pärast on suht raske lahti saada keermeid.
See, millega mina tööd korralikult tehtud ei saanud, on Loctite 55.kütja kirjutas:On kahesugust keermenööri:üks on teflonteibi laadne,mis on jama ja teine on liimilaadse nööriga (Loctite).See võtab nii kinni,et pärast on suht raske lahti saada keermeid.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kõvastub õhuniiskuse toimel. Mul neid Loctite omasid paar tuubi aja jooksulvtl kirjutas: Heh, kui tavaliselt oleme harjunud sellega, et asjad õhuga KOKKU PUUTUDES kõvastuvad, siis selle keermeliimi juhendis on öeldud, et ta kõvastub ÕHU PUUDUMISEL keermepindade vahel. Igatahes aastaga pole see mögin tuubis veel ära kõvastunud.
ikka kasutuskõlbmatuks muutunud. Piisab, kui tuubi tila keere jääb pisut
ebapuhas ja kork ei lähe korralikult peale.
Keermeliim on hea asi, saada mitmes kõvaduse astmes. Samas olen ma neid
seni kasutanud muudel otstarvetel, kui torustiku liimimiseks; ei oska selleks
rakenduseks sobilikkust kommenteerida.
Anonüümsus on uus must
vtl
Keermeliime ja kõvastumismehhanisme on ilmselt erinevaid.Indrek Rebane kirjutas:Kõvastub õhuniiskuse toimel. Mul neid Loctite omasid paar tuubi aja jooksul
Loctite 577 toimepõhimõtteks on andmelehes märgitud "anaerobic". Viimane tähendab "ilma hapnikuta".
