Kui kolde seina ja praeahju vahele jätta 8 cm ja praeahju paremale poole samuti jätta 8 cm kas siis parem pool niiöelda külmaks ei jää kuna kõik soojus läheb vasakult otse lõõri . Kui see nii pole siis võib vaheseina ju tõsta väheke vasakule .Leevi kirjutas:Lõõri laius võinuks olla 8cm. Ka kolde seina ja praeahju vahele jätnuksin sama 8cm. Aga kena pliit. Ja see kasutatud "raud" on parim, mida Eestis saada.
Pliiditegu
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas savipea »
http://majavalitsus.weebly.com/
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Pliiditegu
Kui praeahi tahapoole ei saa paisuda siis kardetavasti hakkab see eestpoolt välja sõitma. Taga olevaid shamotte ta ju ära ei lükka.
Teine teema on see, et praeahi ei lähe korralikult kuumaks. Selle eest Sa veel direktorilt saad
Praeahi kuumeneb ülevalt )pigem tagumisest osast), paremalt (pigem tagumisest osast) ja alt taganurgast.
Terve alumise põhja saad kuumaks kui keelekivi paigaldad. Kasvõi lahtiselt.
Vastu talve pole mõtet lammutama ja ümber tegema hakata. Eks talve jooksul näed, kuidas käitub. Keelekivi võiksid muidugi sisse visata.
Esimese käeharjutuse kohta muidu väga ilus. Oled kivide lõikumise, villatamise ja shamottidega mehiselt vaeva näinud.
PS mismoodi Sul õnnestus tagumised nurgad ilma seosteta laduda? See ei ole kah ülearu hea mõte...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
stupiduser kirjutas:Mina arvan, et kõige suurem apsakas on see, et Sa ei jätnud praeahjule paisumisruumi.
Teine teema on see, et praeahi ei lähe korralikult kuumaks. Selle eest Sa veel direktorilt saad![]()
seotud read algavad alates kolmandast reast . kolm esimest rida täitsin betooniga kuna põranda tugevuses tekkis kahtlusi . panin armatuurid läbi seina 60 cm . osad seotise kivid on lõigatud L tähe kujuliseks ja nurgad seest peoga täis tõmmatud .Küsiks veel et kas see keelekivi näiteks tõmmet ka parandab ja kas 130 suitsutoru on sellisele pliidile piisav ? Ühest Keelekivist mulle vist ei piisa kena praeahju all 2 tühja kivirida , milline koht iseenesest kõige parem oleks ?
- stupiduser
Re: Pliiditegu
Kuna keelekivi oleks pooleldi butafoorne (leegi/suitsugaasi suuna muutmiseks) siis võib selle serviti panna. Mitte, et ma teaks ühtegi põhjust, miks praeahju ei võiks servikivi peale toetada.
Keelekivi ei tohiks tõmmet parandada, pigem vastupidi.
Pigem hr Leevi poolt viidatud kitsas parempoolne lõõr. Mis see keeduplaadi ja praeahju vaheline kaugus on?
Ehk kui nüüd (üle) mõtlema hakata siis ega 12-8-14 väga hästi ei kõla...
Kas see 130 toru läheb otse korstnasse?
Algab see praeahju tagant, kas suitsule on sinna pääsemiseks piisavalt ruumi jäänud.
Kas ei tõmba hästi?
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
http://www.foto24.ee/album/49215/s21
http://www.foto24.ee/album/49215/s25
sellel teisel pildil on näha toru kõrgus , samottkivi läheb kaarega ülevalt ümber augu .
Tõmme on enamvähem kuid kui küttekolde uks pärani lahti siis viskab vahepeal sisse
sain selle praeka aluse pildi ka nüüd üles http://www.foto24.ee/album/49215/p2266447
- Regulaarpostitaja
Re: Pliiditegu
Soovin kõigile iseehitajatele jõudu .
- On tänatud: 27 korda
Re: Pliiditegu
Pliit kipub sompus ilmaga kütmise alguses sisse viskama. Samal ajal viimases topis siibrite peal on niisugune tõmme, et kõrvad lehvivad. Raud läheb korralikult soojaks, vaata,et liigagi. Raua alune on vaba, elik raud kannab ainult servadest umbes 2 cm. Kui nüüd ahistaks suitsu teed üle neelu sama laiaks/kitsaks kui kolle kas sellest võiks abi olla? Samuti teeks esimest allaminevat lõõri ka vähe kitsamaks.
Sellega saaks ehk soojust vähe allapoole kuna uhke soome tüüpi pliidiosa, elik see lõõr mis jääb pliidi alumisele korrusele - kolde alla ei kipu soojaks minema. Samas "vana" tüübi soemüür, mis pliidil taga läheb kenasti soojaks. Alumine korrus laotud 65 kiviga, soemüür vana ja potist. Mõõtsin ära ka suitsu tempi soemüürist välja mineva siibri peal. See kõigub 105 ja 120 kraadi vahel, olenevalt sellest, palju alt õhku peale annad. 105 on vist natuke vähe kuna edasi on vana telliskorsten, mitte moodne raudtoru. Praegu ei ole küll pigi näha. Korstna otsas pole küll käinud aga pööningul on korsten puhas.
Kas see rauaaluse ahistamine annaks mingit efekti, et saaks pliidi alumise osa vähe soemaks ja väljuva suitsu temperatuuri kõrgemaks?
...ainult endale
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Pliiditegu
Kas kolde juures pliita väliskülg on käega katsudes leige, soe või tuline? Muidugi siis, kui tuli kõvasti all olnud.
Lisan: "Praeahju" nurgad paistavad minu silmale liiga teravate nurkadega. Koldest väljaminev osa läheb liiga järsult laiaks. Võiks olla koonuspind. Laiemaks võib ta ju minna, kuna õhk kuumenedes paisub.. Kui suur on raua ja "praeahju" vahe? Kas raud on pliita peal tihedalt (vill vahel)? Äkki võtab raua vahelt lisaõhku.
Re: Pliiditegu
...ainult endale
- motamees
Re: Pliiditegu
Kui kitsamaks teed, on tuli all veel valusam ja raud veelgi punasem. Ma mõtleks raua tõstmise peale. Tuli pääseb lahedamini alt läbi ja ei anna niipalju soojust rauale. Kui perenaine ei pea selle rea pärast just karssaga käima hakkama, siis tahmatoppi annab ju teispoole seina tõsta.
Kui rauda tõsta ei kannata, siis äkki "praeahju" allapoole? Tõstmisega pead ju tõstma ka teisi köögi vidinaid. Need olid sul ju ühise raua all.
Eest prao katteks needi ääreraua alla lisaraud, mis katab prao kinni.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Pliiditegu
Re: Pliiditegu
...ainult endale
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Pliiditegu
Mulle jääb mulje, et sulgi see nõiaväe lugu selles, et kui anda veel nõrgale tulele ja koldele palju õhku, külma õhku, siis see jahtub veel külmas korstnas nii maha, et muutub raskeks ja kukub tagasitaastaja kirjutas:Minu viimane pliiditegu endale tõi üllatusena samad ilmingud kaasa. Kasutasin suurt pliidiust ja küljepealt kütmisega. Tõmbe üle ei kurda, paberileht seisab lahtise pliidiukse ees kindlalt kinni, aga mõne ilmaga peatub tõmme nagu nõiaväel just peale edukat põlemise algust.( küll enamasti siis, kui kütmiste vahe on pikale veninud) Kindlasti keerasin ma seal sees mingit solki kokku, (seda oskan juba varajasest noorusest) aga nüüd avastasin, et asi toimib, kui küdemise alul ei tee tuhaluugi ust üldse lahti vaid hoian ülemist välisust avatuna(sisemine uks siis ikka kinni) nii pool tunnikest. Pärast seda võib kõik uksed lahti teha ei juhtu midagi. Tõmme veab kindad ka käest ära, kui hoolas ei ole!
Re: Pliiditegu
Tegelikult täpselt sama lugu. 2-3 min tõmbab ja siis minestab ära. Samal ajal slepes on tõmme täitsa olemas, kui seal raskelt külm õhk oleks siis kukuks see ju kolksuga tuppa kui augu valla teed.taastaja kirjutas:Minu viimane pliiditegu endale tõi üllatusena samad ilmingud kaasa. Kasutasin suurt pliidiust ja küljepealt kütmisega. Tõmbe üle ei kurda, paberileht seisab lahtise pliidiukse ees kindlalt kinni, aga mõne ilmaga peatub tõmme nagu nõiaväel just peale edukat põlemise algust.( küll enamasti siis, kui kütmiste vahe on pikale veninud) Kindlasti keerasin ma seal sees mingit solki kokku, (seda oskan juba varajasest noorusest) aga nüüd avastasin, et asi toimib, kui küdemise alul ei tee tuhaluugi ust üldse lahti vaid hoian ülemist välisust avatuna(sisemine uks siis ikka kinni) nii pool tunnikest. Pärast seda võib kõik uksed lahti teha ei juhtu midagi. Tõmme veab kindad ka käest ära, kui hoolas ei ole!
...ainult endale
Re: Pliiditegu
Nii ta ramp vist kipub olema jah! Tuleb vist veesurvet lõõrides tõsta! ...aga ootame Leevi uue kõne pliitide teemal ää, ehk saab siis ka abi!?
- motamees
Re: Pliiditegu
Õhuke kirjutas:...Äääreraua kraam on vene onude käest suht karm kraam trehvanud, puurid teevad porgandi häält ja kipuvad punastama.
Kui sa keevitada saad, siis lase aga menna. Pakkusin neetimise versiooni, sest tavaliselt on seda kergem teha.
Ära sa mo ütlemise pääle küll kedagi kohitsema hakka.
- motamees
Re: Pliiditegu
Jäetakse see vahe küllalt väike, kuna siis on raud häste erk. Sinul aga kipub see ülearu punastama, tee siis suuremaks. Jooniste pealt vaatasin praegu - on isegi kaks kivirida ahju ja raua vahe. Ühtlasi hoolitsed ju korsta tervise eest ka.Õhuke kirjutas:... Mis see vahe siis rauani peaks jääma? ...
Re: Pliiditegu
...ainult endale
Re: Pliiditegu
Re: Pliiditegu
No jah. Unustasin puhta ära et telekas kah olemas on. Aga püssiga ära jändi. Ilmas on kolm P tähega asja mis kindlalt silmad ära lõhuvad, ja lase see Ferry läheb.kaminahi kirjutas:Mul püss seljas ja ajan finiši poole aga Ferry jõuab enne
...ainult endale
Re: Pliiditegu
Tegelikult tahtsin oma jutuga sihtida tõigale, mis iseenesest ei pruugi küll tõene olla, aga sellisele järeldusele olen lihtsalt ise, vähese peamurdmisega, tulnud. Kui paigaldada pliidile see suurem Leedu uks, siis jääb kolde kõrgus samuti suurem (sul oli veel seal kuskil piltidel sama uksega pliit ja ukse peale veel kivikiht laotud, seega kolde kõrgus veelgi kõrgem) Kui nüüd alustada tule tegemist tavaliselt, et tuli alla ja uks kinni ja õhk ainult läbi resti... siis igatahes minu pliidi puhul see enam hästi ei toimi. Selles "liiga suures" koldes tekiks nagu pööris, mis külmema korstna korral hakkab tagasi lööma. Kui alt ukse sulen ja ülevalt välimine uks ( kahe ukseline) lahti jääb, siis seda pole.kaminahi kirjutas:Mulle jääb mulje, et sulgi see nõiaväe lugu selles, et kui anda veel nõrgale tulele ja koldele palju õhku, külma õhku, siis see jahtub veel külmas korstnas nii maha, et muutub raskeks ja kukub tagasitaastaja kirjutas:Minu viimane pliiditegu endale tõi üllatusena samad ilmingud kaasa. Kasutasin suurt pliidiust ja küljepealt kütmisega. Tõmbe üle ei kurda, paberileht seisab lahtise pliidiukse ees kindlalt kinni, aga mõne ilmaga peatub tõmme nagu nõiaväel just peale edukat põlemise algust.( küll enamasti siis, kui kütmiste vahe on pikale veninud) Kindlasti keerasin ma seal sees mingit solki kokku, (seda oskan juba varajasest noorusest) aga nüüd avastasin, et asi toimib, kui küdemise alul ei tee tuhaluugi ust üldse lahti vaid hoian ülemist välisust avatuna(sisemine uks siis ikka kinni) nii pool tunnikest. Pärast seda võib kõik uksed lahti teha ei juhtu midagi. Tõmme veab kindad ka käest ära, kui hoolas ei ole!. See suits on siis nii raske, et tuulutamisega toast välja seda ei saa, peab ämbriga välja tassima.
Põhimõtteliselt külma õhu hulk on sama nii alt kui otse koldesse andmisel. Ainult algul otse andmisel ei jää kolde esimesse ülemisse nurka nagu seda hõredat ruum kuhu "seisev"suits saaks koguneda. ....selline amatööri jutt siis
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas renke »
Ja vaatasin su pilte. Oled minu arust pisut liiga pikalt suitsu enne sooja müüri vintsutanud. Jahtub, sunnik, liiga palju enne sooja müüri ära. Ja see mulk, mis sooja müüri läheb, on 130x130? Mina oleks suurema teinud. Selle tõttu tõmme "ei jõuagi" plaadi alla ja hakkab suitsu pahvima.
Aga mis suve ootad? Kolde-järgse kõri mõju proovi juba täna! Suvel tõmbetingimused ju hoopis teised. Prooviks võid kasvõi kivivillatükkidega plaadi alust ahistada, selleks pole kuvaldat vaja, korraks plaat üles ja suts-ja-valmis. Ja mõju näha. Kaldun arvama, et see aitab.
Ja veel. Kolde võimsuse tõusuga kaasneb ka suurem suitsu kogus. Kui suits enam seadmesse ära ei mahu, järelikult tekib teda liiga palju, järelikult vähenda kolde võimsust, järelikult vähenda resti pinda. Muidugi, see kolde liigse suuruse ja õhukottide jutt on samuti pädev.
Mäleta, milline (kui väike) su kadund ämma pliidiuks ja kolle olivad...
Re: Pliiditegu
Taastaja, minul pööritab tuli põlemise alguses lausa üle ukse klaasi, sinnamaani kui korralikult tuld võtab kolib ka leek koos suitsuga tahapoole.
Renke, Ei küta muid koldeid samal ajal. Ahi läheb küll samasse lõõri aga olen kütmised lahku löönud. Aga sinu jutt selle esimese langeva lõõri kohta tundub tõene olevat. Samas normaalehitusega pliidil kukub suits samuti praeahju tagant alla ja õite vanadel on seal veel külm vee katel kah vastas mis talvise veega +5 kraadi juures võis olla. Selle soojamüüri mineva mulgu rehkendasin nii suureks sellepärast, et edasi lähevad sealt umbes sama mõõduga lõõrid, üks otse korstnasse ja teine soemüüri. Ei hakanud väga ämbriks ajama kuna edasi pole suitsul nii kui nii kuhugi minna. Väntsutamise õppisin soomlaste pealt, nemad pididki sihukesi tegema, et on korraga ahju eest kah.
Selle kuvalda jutu võtsin üles Motamehe pakkumise peale kõri suuremaks teha. Aga väiksemaks tegemise villaga proovin ära.
Eks see vana uks ja kolle olid tillukesed küll. Kaks halgu põlesid ja kui tahtsid kolmanda juurde panna pidid kõvasti pressima. Samas tossu ajab sisse ka siis kui kinni on nii ülemine kui alumine uks ja õhu klapp ka. seega resti suurus siin vist olulist rolli ei mängi.
Aga katsetame edasi
...ainult endale
Re: Pliiditegu
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kolde ukse peale mina küll kivikihti ei paneks kuna need ei kipu seal püsima.
Re: Pliiditegu
...ainult endale
