Ehitajat Soome
				pohja-poder
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas pohja-poder »
Eelnevalt mitmete esinejate poolt koostatud teemaalgataja profiil läheb selle viimase postitusega kokku küll. Kolm klassi külakooli ikkagi juba seljataga ja paras kohe soomes ehitusfirmat pidama hakata. Mis seal kodus ikka pudulojuste ja vaesusega tött vahtida. Hrustsovilgi oli kolm klassi ja valitses ilusti meie suurt kodumaad. Asi see siis natuke mehi vahendada ja pappi taskusse toppida. Endale muidugi, kuis muidu. Edu kulla mees.
				ruberoid
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas ruberoid »
etu-totule soovime aga edu oma kaasmaalaste huiamisel ja eestlastele soomes nime tegemisel.
				etu-kulma
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas etu-kulma »
kõik oleks sujunud,kui poleks selliseid debiilseid graafikuid ja ma ei usu kuidagi et need olid antud soomlaste poolt.
need ju vanad veiderdajad ja kummivenitajad.ok las see teema siis olla nii nagu on,eks igaüks ise mõtleb ,mis ta sellest arvab.
mina sinna ilmselt tagasi ei läheks:)
				Ei imesta
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas Ei imesta »
				etu-kulma
Re: Ehitajat Soome
ja ära aja mingit jama selle omaniku kohta.sa jookse seal majade peal edasi nagu emane.ükski normalne inimene ei tulegi sinu juurde tööle.
sa oled mehed oma nõudmistega minema saatnud ja siis sõidad päev läbi ringi objektide vahel ja ise ei jõua ka nii midagi tehtud.sa pead aru saama ,et otsi viga ehk mujalt,alati ei pruugigi töömehed olla süüdi.ehk on viga mujal,sinus endas?
ja saagi ei osanud teistpidi keerata?comoon!!! sa ei lasknudki meid ise sellele ligi ja näitasid ette,mitte me ei osanud.sa mõtle ka väha mida suust välja ajad.
ma ei soovita igatahes kellegil sinna minna.või kui on keegi selline duracellijänes ,siis andku minna.oled küll selle firmaga 4 aastat vaeva näinud,palju õnne, aga vahel peab asja ka reaalselt vaatama.lihtsalt seleta meestele lahti mismoodi mingi asi tuleb ,mitte te viskad joonised näkku ja ise paned minema.eelmine mees oli ka sisetöödega graafikus aga kui terrassi ehitamiseks läks ,läks tal ka graafik segi ja sina kärpisid tema palka oma norm tundide alusel.see vaidlemine ei vii igatahes kuhugi.kui tahad siis otsi töölisis sealt soomest ja ära jama omadega(eestlastega).me tegime väga hea tempoga seal tööd ,võta soomlased tööle ja nemad teevad sulle need tööd 3 korda aeglasemalt.edu sulle!
				etu-kulma
Re: Ehitajat Soome
Re: Ehitajat Soome
On minulgi vahendajatega juhtunud naljakaid lugusi. Mõned aastad tagasi kaubeldi mind kaasa Soome nii tutvumisreisile. Seal sai siis kokku lepitud kohaliku tegelasega konkreetne töö ja töömaal käisime isegi objektiga tutvumas. Hiljem paarimehega kohale jõudes olivad juba kohalikud tüübid selle tööga alustanud! Meid pandi siis neile lisaks. Tõeline ahastus oli algatuseks muidugi see kuda ilusat ajaloolist hoonet taastati. Kui päälikult selgitust küsisin, siis vastas, et raha pole paremaks tööks. Päeva lõppedes süüdistati ka meid, et me ikka ei oskavat tööd teha. Meie poolsel vahendajal oli korter üüritud. Kaks punti pidivad veel tulema jne. aga ei ühtigi ! Pärast ei saanudki õieti aru, et kellele käkki taheti keerata. Meie vahendajad kõrbesid täiega... Nüüd suhtlen ainult otse tellijatega. Pole enam mingit jama juhtunud ja tagasi kutsutakse järjest rohkem. Siingi pole tööpuudust, aga vahelduseks on see tõesti hea.
taastaja
				aim179
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Kas etu näol on tegu penskariga?Kui jah ega siis enam ei anna midagi teha. Kui ta on endale midagi pähe võtnud, siis teda ümber veenda ja väita, et tal ei ole õigus siis see on aja raiskamine
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas carel »
olen Sinuga päri,et kui sulle uues kohas projekt kätte antakse ,siis sa ju ikka vaatad ja mõõdad uuesti jne,teed ühesõnaga asja endale selgemaks.
ja kui projekt näitab materjali mõõduks ühte mõõtu ja kohal on tegelikkuses teist mõõtu materjal ,no siis seda enam ma pean rohkem mõtlema ja nuputama kuidas saab.
				pohja-poder
Re: Ehitajat Soome
Paar õlut on arusaadav valik, ise tean mehi, kes panevad iga õhtu sixpacki ja töö selle all ei kannata, pigem siis juba pere aga see selleks. Pesemisharjumus ei teeks muidugi paha aga lõhnaõlitatud töömees ei ole enam see, mis ta võiks olla, pigem meenutaks mõnda angeli eelpidu vast - silme ette tuleb village people oma surematute hittidega. Aga minu jaoks jääb mõistmatuks ainuke asi, mida "meie mees soomes" lahti seletanud ei ole, või ei ole tahtnud seda teha - miks otsida kuskilt eestist omale duracelltöömehi, kuigi on suhteliselt ette teada juba, et tegelikkuses on tegemist õllelõhnaliste ja isiklikule hügieenile vähe tähelepanu pööravate, tööriistu ja töövõtteid mittetundvate hädapätakate ja muidu igatpidi kahjuliku elemendiga, kelle patareid on pealekauba juba üpris tühjad. Täiesti arusaadav, et sellise kontingendi manageerimisega on kindasti palju tüli ja pahandust, kaasaarvatud rahaline lisakulu, mis kindla peale tuleb otse töö vahendaja taskust. Milleks siis oma ajusid keppida? Võta siis sealt omale head mehed ja asi on unustatud - tööd on graafikus, materjali ei raisata, kliendid on rahul ja pappi pritsib. Tundub ju loogiline? L_lli inimesega ju sinu puhul tegemist ei ole, kirjavigade puudumisest ja sõnade rittaseadmise oskusest võib vähemalt seda välja lugeda. Tegelikult võibki seda käsitleda otsese küsimusega, et miks sul need asjad lähevad nii nagu nad lähevad? Kas tõepoolest saavad kõik teised, sind ümbritsevad inimesed, olla nii rumalad ja idikad, nagu sulle tundub. Või on miski sinus endas ka veidi valesti. Mõtle veidi selle küsimuse peale ja anna endast parim. Võibolla oled sa hea töömees, kes tahab olla ka hea manager. Aga tahtmisest üksi on vähe paraku. Jää siis oma liistude juurde - hea töömees ei jää kunagi nälga, see on kindel, pigem lendavad pead igasugutel vahendajatel ja sarnasel kontingendil. Ära siis taha olla see, kellena sa hakkama ei saa, ela oma elu ja ära keera teistele käkki.
Et miks ma siin sellistel üldfilosoofilistel teemadel sõna võtan? Aga selle pärast, et asi tundub veidi tuttav. Küll veidi teistsugune ja võibolla vastupidisem juhtum. Nimelt oli mul kunagi üks tuttav, kes on fantastiliselt hea inimestega suhtleja ja organisaator. Aga ehitusbuumi ajal mõtles ta omale väikese ettevõtmise asutada ja et siis potensiaalsed töölised suhteliselt imepalka tahtsid, siis otsustas vähemalt alguses ise ka tööd teha ja seeläbi omale rohkem algkapitali koguda. Loomulikult otsustas ta kulude kokkuhoiu ja üldise töökasvatuse huvides kaasata ettevõtmisesse naaberparaadnas elavad noorukid - vanuses 15-16-17 aastat. Järgmisena soetas ta ehituspoest saadud ettemaksu eest(jah oli ka selline aeg)kõige odavamad tööriistad. Ka see oli kulude kokkuhoiu eesmärgil tehtud kaalutletud otsus. Hiljem selgus, et nendega ei olnud suurt midagi peale hakata - kolmesaja kroonise plaadilõikajaga näiteks ei ole lihtsalt võimalik sellist plaatimist sooritada, mille eest oleks võimalik kolmsada krooni ruudust küsida(jah, oli ka selline aeg). Esimese töö sisuks olidki ühe eramaja sisetööd - maaler, plaatimine, põrandad-uksed jne. Ise tegin alltöövõtu korras maalrit, aga ainult seinu, sest lagedega toimetasid koolipoisid. Et hea lihtne töö ja suured pinnad. Direktor ise hakkas plaatima. Kuigi minu arust tegi seda esimest korda elus ja ilmselt mingi raamatu järgi, mida ta vist õhtuti luges. Kirjaoskus on meil ju levinud. Ja sebis pealekauba kogu aeg ringi - kliendiga oli vaja kogu aeg midagi arutada, poistele materjale ette tassida ja ka võimalikel tulevastel objektidel tarvis silm peale hoida. Lühidalt järgnevast. Plaatimine läks p_rsse ja omanik palus tal seda mitte jätkata. Sellest kõigest oleks isegi võinud toreda õppefilmi teha. Midagi kurioosumite ja paranähtuste vahepealset. Ja rasvase märkega "ärge seda kodus ise järgi tehke". Näiteks. Seinaplaat oli 20*25. Kasutatav vuuginöör oli 6mm ja plaadilõikaja oli juba mainitud kolmesajakroonine, plaadijaotis joonistati vildikaga seina peale ja segu kammiti plaadi tagaküljele 10mm kammiga. Üldiselt paras koomika. Ja omanik palus selle jama järgi jätta. Üldiselt läks direktoril seal omanikuga veidi nugade peale, sest tema arust oli töö tulemus vähemalt hindele 5, kui mitte 5+. Ainuke probleem oli see, et niimoodi tundus ainult talle endale ja võibolla ka noortele käealustele. Sest ta ei saanud siiralt sellest aru, et milles probleem. Lõpuks selgus, et ka need lihtsad laed ei olnud nii lihtsad, kui algul tundus ja sain ise need ära lõpetada. Kogu eelnevast õppetunnist oli vist nii palju kasu, et pealik enam ise töö tegemist proovima ei hakanud, ainult manageeris. Ja lõpptulemusena lõppes asi siiski hästi - asjatundlikud töömehed tegid põranda ja ukseloo ära ja proff plaatija päästis mis sai, välja arvatud ühes ruumis olevad hiigelmõõduga vuugid ja plaatide ebatasasused. Ma isegi vist lõpus ütlesin talle, et ära sa jumala pärast ise enam riistu kätte võta, sest see lihtsalt ei tule sul viisakalt välja. Ole siis parem hea vahendaja, kui sul see hästi välja tuleb. Loodan, et nüüd nii ongi, rohkem pole vist eriti kodanikuga kohanud. Aga Reigole sooviks siiski korralikku eneseanalüüsi ja edasisi objektiivseid otsuseid.
P.S.Mingi k_radi speller on peal ja ei lase ugrikultuursõnu vabalt esitada, sellest ka tühikud.
Re: Ehitajat Soome
mees tuleb siia tööd pakkuma aga saab igastkohas:) mina kui tööandja usun pigem etut - töölistel onju alati midagi puudu ja süüdi pole nad kunagi
				ammendus
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas ammendus »
See etu-totu ja tema ehitajad on tüüpiline näide vahendajast(laevapiletid,elamine,söök jook,KÕIK TASUTA AGA AINULT TULE JA TEE 6EUR TUND) ja eesti ehitajast kes oskab 0-st võtmeteni kõike.
see et töömees kõike metsa oskas keerata see pole ka mingi ime,see et etu-totu ähvardas kohe lahti lasta õlle ja peerulõhna peale ja veel sellepeale et kiilaks ja ei oska tööd teha see pole ka uudis(selliseid närvihaigeid on eestis kõrimulguni)(eestlane ongi selline konarlik faktuur)
UUDIS-oleks olnud see kui need ennud oleks teinud selle töö ära filigraanselt 10xkiiremini ja etu-totu oleks palka maksnud 15eur per tund.
Mida siin imestada.teema algul sai aru juba mis mees see etu-totu on meil(reigo) ja millised mehed ta endale sellise jutupeale siit leida võib(kaarelid ja kristerid) kuskilt sangaste puukuuri tagant.
Ja siis ongi see gazjakk,tuleb 1 s_tahäda(vahendaja reigo) oma "töömeestega"(need kalkunid) ja keeravad eestlaste feimi niivõrd alla seal soome vabariigis et normaalsetel meestel kraanid kinni perspektiivseks töösuheteks.
Moraal.Kas sa reigoke meil ise ei tulnud sellepeale ja vaadata kuidas ja mis mehed on?seisnud 2h kõrval ja vaatand kuda tööd teevad ja mis mehed on?selle asemel et ringi siblida ja ISA MÄNGIDA KEERASID SA ENDA RESPECTI SOMMIGA ALLA tuues talle võhikud tööle.
ja nii see asi soomes käib.
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas meha »
Siis mõlemad mustatud ja elu läheb edasi
Olen ise samuti ehitusettevõtja ja mehed ikka bluffivad nii mõndagi kokku et tööd saada
				muidu m.....
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas muidu m..... »
				reality zhek
vastuseks sulle=inglisemaa kuningannale töötav sell
Lugemata postitus Postitas reality zhek »
Meil "Tuljaku"kolhoosi ôiguspärases kasumit taotlevasmuidu m..... kirjutas:Huvitav lugeda mahlakalt kirjutatud lugusi.See on tõsi,et mei selliseid räpakotte leidub küll.Ligi ei saa minna,paneb hinge kinni.Inglismaal on hügieeni suhtes ranged nõuded.Kui töömees haiseb,ei tee klient talle märkust vaid helistab otse firmasse,et saatsite haisva töömehe.Töötasin seal kaubamajade sisustusfirmas.Kogu keha kaasaarvatud jalapõhjad deodorandiga üle lasta on igahommikune kohustus.Töötlemata ei tohi jääda ükski kehaosa.Higilõhn tähendab firmale häbiplekki!Nii et arenguruumi meil on.
vastavalt esimehe, ei generaaldirektori ukaasile, ei
Tervita oma superviisorit ja tee ädvais talle, meie ûhiste laste huvides...
lapsed ja loomad- need meie tulevik
ja suupuhtaks, ma ei tantsi alasti loomade ees , aga see teine teema
				eetu
Re: Ehitajat Soome
Eesti ehitajad on soomes turu solkijad ja hullud riigihuiarid.
Ma söön oma oma mytsi ära kui sõnavõtjatest ehitusspetsialistid pole Eesti riiki maksude arvelt kordagi huianud, rääkimata veel `täiesti ausalt` võidetud enampakkumistest, kõikvõimalike fondidele ja sihtasutustele ulmehindadega tööde tegemisest. Pole mõtet näpuga näidata kui ise parem pole.
Ausat konkurentsi Eestis ei ole olemas, on vaid vanad maleva, kooli, perekonna või uued hästi kinni makstud tutvused. Iga loll teab kuidas asjad käivad, tuleb vaid õigetele inimestele raha anda ja kõik sujub, Soomes aga asjad nii ei käi.
Ainuke, millega yldse läbi lyya on hea töö ja madalad hinnad, mis paraku peab tulema millegi arvelt.
				aim179
Re: Ehitajat Soome
Ja kui eestis on selline ehitus kultuur siis see ei tähenda seda, et sa pead selle kõntsa soome kaasa tooma.Ja see, et sa saad endale nn. odavusega vaid objekte ei tähenda, et sa teed head tööd.Ei hakka siin jahuma kuna teema peaks juba lukus olema.
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas omega »
Olen kah nüüd juba soomes 2,5 aastat RAHA teeninud. Ja ega see meelakkumine pole, koju puhkusele jõudes on ikka hing päris väljas.
Aga ikka kipun sinna, sest saan väärilist tasu ja olme on korralik. Täitsa puhkan eestis töödatud närvilisest olukorrast. Aga eks ma olen sattunud ka õigetesse Kätesse, kes maksavad korralikult makse ja palgapäev on alati õigel ajal. eks see hoiabki mind seal kinni. Eestis on asi ikka väga hull palga kätte saamisega.
				astusin läbi
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas astusin läbi »
				To aim179
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas To aim179 »
No oleks pidanud ka mais muidugi igasuguseid aruandeid saatma!
				ulrich
Re: Ehitajat Soome
Lugemata postitus Postitas ulrich »
Mul oleks väga soov soome tööle saada ehitajaks aga mul pole eriti kogemusi aga õpin kiirelt ja korralikult .
Olen ka hea tööline ja väga usin .
Äkki saate aidata .
