Veesüsteemi "kaitsekork"
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: Veesüsteemi "kaitsekork"
dumbuser kirjutas:Wirsbo on üsna hästi painduv asi. Külma vee puhul muidugi on jäigem. Meetrikese juurdepanek on üsnagi hea mõte. Painutamisega aga ettevaatlikult. 20mm toru puhul väiksema kui 20 cm läbimõõduga tagasipööret tehes on enamasti volt sees.
Eks vist tuleb edasiste ebameeldivuste vältimiseks see survevoolik selle wirsbo vastu välja vahetada. Ah, mida ma sellest torust seal ikka painutan kui vanni kraanist tuleb vertikaalselt ja seina kraanist vanni taga samuti, ainult see üleliigse poolteist meetrikese kulu (2x ca 18.-) teeb masu ajal muret, aga ju siis peab jätma paar õlut joomata. :)
Tuli veel meelde, mul on põrandaküttest mõningad meetrid seda 16 mm toru järgi- kas võin selle sinna panna?
On tänatud: 84 korda
Paindub paremini, muud suurt erinevust ei suuda küll välja mõelda.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kaevan üles aastavanuse teema...
Veefiltrite kohta otsides leidsin sellise viguri mis peaks teemaalustaja probleemi hoobilt lahendama: http://www.veefilter.ee/lekkeandur?cid=154
6 juhtmeta andurit, mida paigutatakse kriitilistesse kohtadesse. Lekke korral sulgeb juhtkeskus ajamiga maja peakraani ning annab helialarmi.
