Re: Veesüsteemi "kaitsekork"
Postitatud: 12 Mai 2010, 00:43
Eks vist tuleb edasiste ebameeldivuste vältimiseks see survevoolik selle wirsbo vastu välja vahetada. Ah, mida ma sellest torust seal ikka painutan kui vanni kraanist tuleb vertikaalselt ja seina kraanist vanni taga samuti, ainult see üleliigse poolteist meetrikese kulu (2x ca 18.-) teeb masu ajal muret, aga ju siis peab jätma paar õlut joomata.dumbuser kirjutas:Wirsbo on üsna hästi painduv asi. Külma vee puhul muidugi on jäigem. Meetrikese juurdepanek on üsnagi hea mõte. Painutamisega aga ettevaatlikult. 20mm toru puhul väiksema kui 20 cm läbimõõduga tagasipööret tehes on enamasti volt sees.
Tuli veel meelde, mul on põrandaküttest mõningad meetrid seda 16 mm toru järgi- kas võin selle sinna panna?
