Re: Milline katus?
Postitatud: 23 Okt 2009, 21:17
Mina pole alla 0.5mm profiilpleki rääkinud. Räägime asjast ikka.
Mis imeloom see uus eterniit on, et see kilet ei nõua? Kas seal ei tekigi kondentsi? Isegi mu 25 aastat tagasi ehitatud laudale panid "ukraina ehitajad" tõrvapapi alla, sest tollel ajal sellised kiled puudusid. Kui ikka soe vastu külma läheb tekib ikka kondents.pump kirjutas:Mis puutub plekki siis tõesti on trummieffekt.Plekki tootjad tulid oma odava plekkiga Eesti turule küll,aga kas keegi on pannud tähele miks hind on nii madal?Aga muidugi:KVALITEET!!!Plekk on liiga õhuke.
Arvestades eterniidiga tuleks odavam eeltöö sest ta ei nõua tihedat roovi ega kilet.Eesti turul on pakkuda mitmeid eterniite mis on erinevas hinnaklassis.Näiteks:kõige kvaliteetsem ja ka vastupidavam on IZOPOL (uus nimi CEMBRIT)mis on ka karastatud värviga ja ei ole lihtsalt värv vaid kaitsevärv, ka pikk garantiiaeg 15 aastat nii materjalile kui ka värvile.Hind on suhteliselt vastuvõetav arvestades kvaliteeti.
Teisele kohale tooks välja kaheksalainelise Leedu toote AKMENE mis on veidi madalama kvaliteediga värvi suhtes ja ka vastupidavuse poolest ja mis on lihtsalt üks kord üle värvitud,garantii sellele tootele on 15 aastat materjalile ja värvile 5.
Kolmandaks tooks välja:kaheksalainelise Ukraina eterniidi mis on ananaloogne AKMENELE ja soodsama hinnaga ja kvaliteedi poolest on umbes sama.
Kivikatuse kvaliteet on muidugi kõige kõrgem,sellest paremat annab ikka otsida.
Paigalduse poolest lisaksin et nendest toodetest on kõige soodsam ja kõige odavam paigaldada eterniiti,pole suurt eeltööd juhul kui roov on korralik ja katus sirge.Kivi puhul tuleks ka katuse konstruktsiooni tugevdada, lisada sarikaid,kilet ja tihedat roovi.
ehitusmaster kirjutas:Eterniit koonerdajatele, kivikatus rikastele ja plekkatus uhkeldajatele:)
Oi jummel. Ja sellised annavad siis siin inimestele nõu.ehitusmaster kirjutas:Eterniit koonerdajatele, kivikatus rikastele ja plekkatus uhkeldajatele:)
Kas siis tuule ja lume vahetad ka välja ?205d kirjutas:4.Kaal - kas vana talumaja kannatab 12 tonnist raskust sarikatele, seinadele, vundamendile? Kaaluda võiks ka n. puitkatust!
See siis ainult kivi kaal- kokku tuleks arvestada 300m2x150kg(lumi,kivi,sarikate omakaal,tuul)=45 tonni. Oma vanale majale panen ka pleki just seetõttu, et kivi puhul tuleks kõik välja vahetada .
