2. leht 2-st
				Re: Tellijad on selgrootud!
				Postitatud: 21 Okt 2009, 23:26
				Postitas omega
				Eelnevale kommentaatorile:
Mina see ei olnud (kui vihjad minule), väär info!
				Postitatud: 21 Okt 2009, 23:38
				Postitas sashaobrok
				No vat kui kahju siis. Konksule sa ka pihta paraku ei saanud.
				Postitatud: 22 Okt 2009, 10:50
				Postitas rokikas
				omega kirjutas:Suurem osa tellijaid on kas petised või siis selgrootud.
Ehitusmehed näevad vaeva otsides tööd. Aga tagasiside on äärmiselt nigel.
Või on midagi sellist, millest ma aru pole saanud?
Ei tea kuidas sinul nii õnnetult on läinud. Minul küll 95% tellijaid ausad ja normaalsed inimesed. See kes netti mingi kuulutuse kribab ei ole veel tellija. See kes minult konkreetse töö tellib on tellija. Tera mõistan ka neid kuulutajaid  kes saavad näiteks ~30 pakkumist ning ei vasta kõigile neile kelle pakkumine ei ole sobiv. Tihti näeb siin foorumiski sellist suhtumist et " kuradi odav rott ja vereimeja kuna minu hind ei sobi". Kes ikka tahab sellist juttu kuulata. Ühendust võtab ikka see pool kellel seda rohkem vaja. Mina ei pea küll endale raskeks peale pakkumise tegemist helistada ja küsida  kas sobib või miks ei sobi.
Tööd otsivad ja näevad vaeva pakkumistega kõik ettevõtjad. Kui see ei sobi mine palgatööle ja ei pea enam seda vaeva nägema.
				Postitatud: 22 Okt 2009, 12:08
				Postitas siin
				Minul jälle selline kogemus, et minu kui tellijaga ei võeta ühendust. Kui köögimööblit hakkasime tellima, käisime mitmel pool ja palusime hinnapakkumist. Andsime enda kontaktid ja öeldi umbkaudne aeg, millal hinnapakkumise võiks saada. Enamik firmasid ühendust ei võtnud. Nii et ei ole see asi nii ühepoolne midagi. Ja hetkel ajame tellijana töövõtjat firmat kogu aeg taga, et see oma tööd ära lõpetaks
				Postitatud: 22 Okt 2009, 22:05
				Postitas tellija
				rokikas kirjutas:omega kirjutas:Suurem osa tellijaid on kas petised või siis selgrootud.
Point õige, ehitusbuum on igaveseks läbi. Kui müügitööd teha ei suuda, siis FIE-ks ei sobi.
				Postitatud: 23 Okt 2009, 06:02
				Postitas Urmas
				Üldiselt on mul samuti vedanud tellijatega( reeglina saan töid oma endiste tellijate soovituste kaudu) , aga hiljutine juhtum, kus tellija, ma ei tea mis põhjusel ei helistanud mulle sellest, et leidis odavama tegija, pani mind küll kiruma, sest"tänu" tema valehäbile- piinlikkusele kokkuleppest äraütlemisele jäin ilma väga heast objektist, kus sooviti konkreetselt mind( olin eelnevalt teinud sellele kliendile kaks maja). Nüüd sülitan kolm korda üle õla ja saan naise käest sõimata, et olen kardina täis tatistanud. Tellijad, kes siit foorumist endale töömehi otsivad, võiksid vähemalt niipalju kirjutadagi, et tegija leitud ja teised pakkujad ilma asjate ei hellitaks lootusi. Minu arvates kuulub see elementaarse viisakuse juurde. Näiteks Statoilis ainult bensiini eest makstes küsib müüja alati minu kabanossi soovi ja ma ei jää ju lihtsalt vait ning totaka näoga talle otsa vaatama, et arvaku ise, kas tahan nüüd seda kabanossi või ei, vaid ikka vastan viisakalt, et ei soovi ja ma ei pea isegi põhjendama- miks.
Ei vaidle vastu, et töömeeste hulgas on samuti matslikke- mölakaid, aga nende suhtes mõjub samuti avalik reklaam( negatiivne) nagu heade tegijate suhtes tellija poolne positiivne tagasiside.
				Postitatud: 23 Okt 2009, 08:09
)urmasr...ennast kiitmast sa ei väsi:)))
				Postitatud: 23 Okt 2009, 17:26
				Postitas Urmas
				Külaline kirjutas:
Eks ikka vahel väsi ka sellest ära, aga puhkan natuke ja kiidan edasi
 . Ma lihtsalt ei saa aru sellest paljude nutulaulust, et tööd ei ole. Pean tunnistama, et minulegi on nn. masu mõjunud- enam ei ole tööde järjekord kuue kuu pikkune, vaid kolmekuuline ja hindades olen pidanud mingi 15- 20% järgi andma. Tean päris mitmeid üldehitajaid ja muid ehituse ala spetsialiste, kes tööpuuduse üle ei kurda ja samuti järjekord, et konkreetselt nemad teeksid. Kõige parem reklaam on ikka korralik tulemus tegija ja rahulolu tellija poolt- sind otsitakse ka läbi kolmandate isikute kaudu üles.
				Postitatud: 23 Okt 2009, 19:57
				5+
  ....võtsid sõnad suust! Nii ongi.
taastaja
				Postitatud: 24 Okt 2009, 15:07
				Postitas omega
				To:Postitas urmasr » 23 Okt 2009, 17:26
Külaline Kirjutas:
Eks ikka vahel väsi ka sellest ära, aga puhkan natuke ja kiidan edasi  . Ma lihtsalt ei saa aru sellest paljude nutulaulust, et tööd ei ole. Pean tunnistama, et minulegi on nn. masu mõjunud- enam ei ole tööde järjekord kuue kuu pikkune, vaid kolmekuuline ja hindades olen pidanud mingi 15- 20% järgi andma. Tean päris mitmeid üldehitajaid ja muid ehituse ala spetsialiste, kes tööpuuduse üle ei kurda ja samuti järjekord, et konkreetselt nemad teeksid. Kõige parem reklaam on ikka korralik tulemus tegija ja rahulolu tellija poolt- sind otsitakse ka läbi kolmandate isikute kaudu üles.
Tore muidugi, kui oled rongi peal ja valid tellijaid.
Aga ma tulin 3 aastat tagasi selliselt rongilt maha ja läksin ausalt öeldes vastu tahtmist soome ehitama (ametlikult lausa).
Olen ka seal sama nõutud edasi, kuid hinnad löödi mingisuguste amatööride pärast nii alla, et pole mõtet enam seal käia. Isegi endine Tellija lõi hinna nii alla ( kui kutsus pärast eramu valmimist aiamaja ehitama), tuli ta korralikkult heasse kohta saata!
Ja siin on neid ronge liikumas küll, arvatavasti hüppan kuskil peatuses peale!
Seniks võitlen siin edasi!
Samas ei ole ma täheldanud siin küll, et keegi väga pisarates Tellijalt tööd lunib, nii isaks kah ära mine.
				Postitatud: 02 Veebr 2011, 19:37
				Postitas soov
				sashaobrok kirjutas: A la, ehitusfoorumi kutid teevad koostööd, kui keegi kuskil on mingi tööotsa peal ja on vaja mõnd kolmandat tööd teha, siis soovitatakse häid tegijaid edasi.
Ahah. Ah et siis siit tulevadki need kolmandatele töödele soovitused. Seepärast  ma imestasingi, miks soovitaja(d) ei oska soovitatu kohta lisaandmeid öelda....Jäigi tunne, et tegelikult teineteist ei tuntagi...aga soovitatakse...
