Kui 16kW pump kütab 22 ruutmeetrit siis pole ka ime et toodab 48 kraadist vett ja maja soe.
Mis aga nende ruumide kütmine maksma läheb ehk mis on kasutegur näiteks ca -20 juures?
Ma arvan, et odavam oleks seda ruumi 1,0kW el. radiaatoriga kütta. Kahtlen et see pump keskmiselt alla 1,0kW kulutab.
Õhk-vesi soojuspumba mõtekus minu maja näitel
õhk-vesi huviline
- Tupsu
Re: Õhk-vesi soojuspumba mõtekus minu maja näitel
Lugesid ehk ka seda , et lisaks on järgi 650 liitrine akupaak ?õhk-vesi huviline kirjutas:Kui 16kW pump kütab 22 ruutmeetrit siis pole ka ime et toodab 48 kraadist vett ja maja soe.
See hoiab külmumise eest hetkel 1/3 alumisest korrusest (Kui isolatsiooni ülesse tagasi panen, siis enam paak ei küta )
Pealegi ei ole küsimus odavuses vaid soovin teada, kui palju radikaid pean ühte või teise tuppa panema, et pump madala temperatuurilise veega jõuab ruume veel soojas hoida. Tavaolukorras on pumbast välja tulev vesi 33-35 kraadi. Valitud on pumba oma radikakütte küttegraafik. Põrandakütte graafikuga oleks ilmselt veel madalam.
Radikaid saab hakata ka järgmise kuu algul juurde ühendama ja kevadeks peaksid kõik seina saama. Osa on aga planeeritud ka veel põranda kütte alla, seega lõplikku valmimisaega ei oska ennustada.
Sellest hoolimata pump suure osa ajast seisab. Sellisel juhul on käigus ainult välisosa tennid ja kompressori karterisoojendus ning siseosa tsirkulatsiooni pump . Viimane võtab hetkel 18w tunnis ja on seadistatud tunnis 3 kantmeetrit vett ringi pumpama.
Pumba teema siin Wilo Stratos Pico
Pärast tsirkulatsiooni pumba vahetust on pump kulutanud tänaseks päevaks 13kw
andere verheizen sie!
