2. leht 2-st
Re: vundamendi soojustus. kas nii võib?
Postitatud: 03 Aug 2012, 23:20
Postitas rokikas
Kuid välisõhuga saabuvat ning kondenseeruma kippuvat vett ei vähenda sest ei mõjuta kuigivõrd põrandaalust temperatuuri.
Miks üritatakse meeleheitlikult vältida soojustusmaterjalide kasutamist seal pinnasel on küll mulle arusaamatu. Saaks ju "kaks ühes" lahenduse.
Postitatud: 05 Aug 2012, 08:45
Postitas Hiid
kus, ma ei saanud aru?
''mullapinda'' katta soojustusega õhkvahe all?
Postitatud: 05 Aug 2012, 09:30
Postitas rokikas
Jah!!
Eelpool viidatud põranda teemas sai nagu räägitud ning seletatud miks ja kuidas seda teha aga nagu näha ei taha mitte kohe pähe mahtuda et "mulla" soojustamisest võiks kasu olla.
Postitatud: 05 Aug 2012, 10:51
Külaline kirjutas:Tere. Rammus või lahja betoon ei muuda kondenseerumisprotsessi karvavõrdki. Füüsikaseaduste mittekehtivust on paljud püüdnud tõestada. Seni Newtoni jt. klassikute seadused veel kehtivad. Kod taastaja seinas toimub samuti kondenseerumine (kui on keldrisein maapinnaga kokkupuutes ilma soojustuseta), aga seda ta õnneks ei näe. Kui näeks, oleks olukord katastroofiline - betoon ei võtaks enam vett vastu ja kartulid oleksid sigadele söödaks juba 1 kuu peale hoiulepanekut. Füüsikaseaduse kehtivuse kontrollimiseks tuleks lihtsalt üks seina osa (või põranda osa) katta vett mitteläbilaskva värviga - näiteks epovärviga. Ja võib koheselt näha kondensvett nirisemas. P.S. Sisenev vesi seal veetoru sees on peaaegu samas temperatuuris , mis soojustamata keldrisein või põrand. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Seda niiskuse kondenseeruist näen pea iga tuulevaiksel hommikul maja puitfassaadil. Fassaadi õlivärv on piisavalt tihe, et vett kauem kinni hoida. See, et kondenseerumine
toimub ka tuulduvas põrandaaluses pole ju mingi mure. Kuivab samuti välja jälle ja ei näe küll oma maja põrandaaluses midagi muuta, et takistada ka pinnasest eralduvat niiskust. Las ringleb.
Kes maja loiku ehitab, sel on muidugi kasulik tervele ehitisele veekindel "paat" alla ehitada. :cool:
taastaja
Postitatud: 14 Veebr 2013, 14:07
Postitas taastaja
Eile põranda alt kartuleid võttes avastasin, et neile oli juba väikesed idud selga kasvanud! :( Temperatuur oli 10 kraadi ja niiskus 90% Tegin sokliavad lahti. Oleks pidanud juba kaks nädalat tagasi seda tegema, kui sulaks läks. Jäin magama. Täna oli temperatuur langenud 5-6 ja niiskus 78%
Panen pildi ka heast lisaväärtusest, mis külm põrandaalune võimaldab
põrandaalune hoidik.JPG (68.59 KiB) Vaadatud 2887 korda
Postitatud: 14 Veebr 2013, 15:27
Postitas rokikas
taastaja kirjutas:Temperatuur oli 10 kraadi ja niiskus 90%
Päris soodne temp ja niiskus "elu" vohamiseks. :)
Postitatud: 14 Veebr 2013, 18:59
rokikas kirjutas:
Veel on tarvis tegureid, et tegelikult ka vohama hakkaks.
taastaja
Postitatud: 14 Veebr 2013, 19:16
Postitas rokikas
Sobivat "sööta" näiteks.....
Postitatud: 28 Juul 2013, 21:13
Tundub, et leidsingi sobiva sööda :mrgreen: Täna, kui läksin välisvee kraani keldris avama märkasin ikka päris hirmuäratavat moodustist. Pimedas paistis päris tõsine Michelini punnis mehikene olema. :cry: Ehk homme saab selle ka pildile.
taastaja
Postitatud: 31 Juul 2013, 20:12
Postitas taastaja
Välklambi valguses paistab see moodustis isegi päris ilus. Seekord, siis ainult väike ehmatus. :lol:
vahuvamm (1).JPG (90.72 KiB) Vaadatud 2513 korda
Sama moodustis päikese kätte toimetamisel.
vahuvamm (2).JPG (77.5 KiB) Vaadatud 2513 korda
