2. leht 2-st
				Re: Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
				Postitatud: 06 Nov 2019, 23:18
				Postitas ping
				uponor kirjutas: 06 Nov 2019, 15:56
Smatrix Pulse-i on läbi IFTTT platvormi võimalik siduda teiste targa maja komponentidega. Samuti saab süsteemi ühendada sisekliimaga otseselt seotud seadmeid - ventilatsiooni, fancoile, õhuniisutajaid  või elektrilist põrandakütet.
Muude tootjate keskseadmetega me ühenduvust ei paku.
See tähendab, et tegu on tarbijate eksitamisega, kui kütteseade ei suvatse ühenduda näiteks päikseelektrit tootva inverteriga, reklaamitud moel.
				Postitatud: 07 Nov 2019, 07:11
				Postitas uponor
				Meelevaldne tõlgendus.
				Postitatud: 07 Nov 2019, 08:40
				Postitas ping
				Iga Juut kiidab oma kaupa.
Kerge on süüdistada, et ostuhuviline on "peast lihtne".
Kui mingi kütteseade, mis
väidab end koos töötama "targa maja lahendustega" aga ei suuda teha koostööd hoone energiajälgimise automaatikaga, on uute energiatõhususnõuete rakendumisel (2021) sisuliselt "moraalselt vananenud vanaraud".
				Postitatud: 07 Nov 2019, 12:28
				Postitas onusnooker
				Küsimus kasutaja Uponorile.
Ok, loen, et siin ühildumistega on täna probleem, mulle tark maja teema ei see ega järgmine aasta ei paku veel huvi.. Samas kui peaks tulevikus huvi olema siis kas sellele uuemale wave pulse komplektile(tootekood 1093287
) saab teha programmi uuendust juhul kui mingi uus tarkvara osa välja mõeldakse?   Millega tarkvara sellel uuendatakse SD kaart või neti teel?
				Postitatud: 07 Nov 2019, 14:17
				Postitas uponor
				Smatrix Pulse kontrollerite tarkvara uuendamine käib tänapäeval üle võrgu. Tingimusel, et süsteem on internetiga seotud. Peale uuenduse aktsepteerimist äppis paigaldub kontrolleri ja ühendusmooduli tarkvara.
