palkmaja teisekorruse põrandaküte
Re: palkmaja teisekorruse põrandaküte
Endal oli sama valik kunagi. Panin tollise laudise taladele(talad 50x200 kolm meetrit pikad, samm 400), kile, küttetorud ja valasin 6cm isevalmistatud liiv-tsementsegu peale. Suureks plussiks sai, et põrand ei tümpsu kogu majas peal käies- täiesti betoonvahelae efekt tekkis. Peale liimisin liistparketi, et oleks parem sooja edasikandumine. Kuna ruumiks on vannituba, valisin puiduks termotöödeldud kase, mis niiskusega ei mängi. Toimib juba neli aastat, olen väga rahul. Tagantjärele mõtlen, et oleks võinud kogu teise korruse niimoodi teha, kuna ülejäänud ruumides käies toimib puitvahelagi nagu trumminahk. See 4-5cm ei ole ülemõistuse raskus, tuleb vaid talasammu vähendada üldjuhul.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
50 mm tasandussegu maksab sitta kanti raha. Pigem 5 mm.haggitu kirjutas:Kui nüüd teema algusesse tagasit tulla ja probleemi juurde minna, siis mõttlesin nüüd teha nii, ei tea kas see on õige kuid siit see tuleb:
laetalad, OSB 18mm või kips, ei tea kumb parem oleks, 16mm küttetoru, tasandus segu 50mm, parketiaulune "kile", parkett.
Ku ikonstruktsioon kannatab, siis tehke üks kord ja korralikult. Toru ise 24mm läbimõõdult, seega võiks toru alla ja peale ka midagi jääda. 8 on normi järgi õige ja korrektne. elektri kütte korral ajab vast asja ära -...
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
- sashaobrok
- On tänatud: 335 korda
Laisemad teevad vedela tsementsegu, valavad ära nii et kõik madalamad kohad on täis, ootavad natukene (kuniks vesi kadunud) ja siis valavad selle peale kohe tasandussegu.
Lugemata postitus Postitas veteran »
haggitu
Ratast ei hakkagi keegil leijutama, lihtsalt see soojusjuhtivus plaadid, kui neid mõttled, siis need läheksid maskma 60m2 12 000.- +kmveteran kirjutas:Minu arusaamist mööda on asi algusest peale natuke valesti mõeldud. Tegemist on palkmajaga e. kindlasti toimub ajas vajumine. Jäiga plaadi moodustamine kas betoonist, kipsist või millegist muust on ikka väga küsitav. Ehk ei hakkaks jalgratast leiutama vaid kasutaks puitpõrandale mõeldud plekk lamelle.
Teemaalgataja võiks üksipulgi lüüa kaks varianti rahaks ja vaadata hinnavahet, minuarust see küll mingi meeletu summa polnud. Samas üks variant on oluliselt töömahukam kui teine. Seejärel kaaluda ühe ja teise variandi häid ja halbu külgi. Ise läheks betooni teed, võtab heli kõvasti vaiksemaks.
Kile pead plaadile panema, et valamise niiskus/vesi konstruktsiooni poole ei tormaks. Betoon saab normaalselt kivistuda ja kahjustuste oht puudub.
haggitu
