2. leht 2-st
				Re: Palkmaja seinte õhutihedaks muutmine
				Postitatud: 26 Veebr 2013, 13:00
				Permachink tihendusvahad on spetsiaalselt toodetud palkmajadele, olgu need püsti seisnud 1 kuu, 1 aasta või 100 aastat.
Nii palju kui mina asja uurinud, siis oleks parem kui maja mõni aasta seisnud ja vajunud. 100 aastasele majale sobib see
suurepäraselt. Ise olen näinud maja, millel vanust 90 ja see tihendati paar aastat tagasi seestpoolt. Maja nagu nukumaja.
				Postitatud: 27 Veebr 2013, 10:14
				Postitas tõnu
				tark on ikka väljastpoolt tihendada kui võimalus!
				Postitatud: 27 Veebr 2013, 13:33
				Sellel majal oli väljas vooder, mida ei tahetud lõhkuda-vahetada. Seest aga kisti vana tapeet, krohv ja muu möga ära ning alt tuli välja ilus puhas palksein. Palkide vahel oli kõdunend sammal, mis saigi asendatud PermaChingiga. Olen sellega täitsa nõus, mis on ka varasemates vestlustes käsitletud, et tõhusam on tihendada väljast.
				Postitatud: 21 Mär 2013, 19:41
				Postitas arvamus
võimalik on palgivahesid tihendada ka spetsiaalse paisuva, impregneeritud tihendiga. Selle eelis on paisumine ja kahanemine vastavalt palgi enda mahu muutumisega.
Paigaldus on kiire ja lihtne, veel on ka spetsiaalsed lahendused akende ja uste peale.
Tean, et see firma
http://www.palmatin.com/et/ kasutab neid materjale ja võibolla saab neid ka eraldi osta.
				Postitatud: 26 Juun 2013, 21:25
				Postitas toober
Plaanis vana rõhtpalkmaja soojustada. Hetkel on juba seespool 5cm klaasvilla kipsi taga. Kas on okei välja panna veel 10cm klaasvilla ja siis tuuletõkkega katta? Ise arvan ,et peaks  oluliselt paremaks tegema.
Praegu on väljaspool otse palgile löödud bituumenpaber (tuuletõke). Kohati on palgid läbinisti mädad, kohati ainult seest. Millest võib see tuleneda, kas paberist? Võib-olla toasoe õhk on palgi keskel kondenseerunud ning jätnud seest pudeda ja väljast korraliku palgi?
Põrandad veel mädad pole, kuid soklis puuduvad tuulutusavad. Vundament on lahtiselt laotud kividest, millele on valatud vöö. Hetkel on põrandalauad korras, kuid otse vastu mulda. Kuna plaan on vundamenti korrastada, kas peaks õhutusavad lisama? Samas palju see õhk ikka liigub, kui põrandaalune on silmini mulda täis.
Usun, et kellelgi on ülalkirjeldatud ehitusstiiliga kokkupuuteid olnud. Aitäh kaasa mõtlemast.
				Postitatud: 27 Juun 2013, 20:01
				Postitas rokikas
				toober kirjutas: Hetkel on juba seespool 5cm klaasvilla kipsi taga. Kas on okei välja panna veel 10cm klaasvilla ja siis tuuletõkkega katta?
Jah.
				Postitatud: 01 Juul 2013, 16:53
				Postitas Mel
				PhermaCink tootele lisaks on tekkinud ka mingi venelaste toode, mis on samalaadne aga kordi soodsam. Ka värvi valik on neil kesisem. Samuti saab seda tellida vaid alus korraga. Kui saaks pundi huvilisi kokku saaks äkki ühe suurema tellimuse teha? Huvilised võivad siia sellest teada anda.
				Postitatud: 01 Juul 2013, 19:44
				"Mingi toode", "soodsam" ja "venelased".. Vähevõitu.
Mis toode, millest koosneb, oodatav kasutusaeg, omadused, erinevusi kallimast, hind, tarneaeg.. Jne.
				Postitatud: 09 Juul 2013, 15:31
				Postitas nukitsanaine
				Mina olen huvitatud, kuid soovin selle toote kohta pisut enam infot.
				Postitatud: 31 Juul 2013, 11:25
				Postitas Mel
				Läksid kaduma mu infokillud selle toote kohta ja üritasin neid nüüd taastada.
Toode on Eurotex. Eesti maaletooja pildigalerii leab siit:
https://plus.google.com/photos/10973771 ... banner=pwa
Õiget kodukat enam üles ei leidnud aga infot toote kohta leiab siit:
http://www.okeankrasok.ru/product/akril ... a-eurotex/
Eesti edasimüüja tahab saada tellimuse esitamisel ettemaksu -- huvilistele jagan siis kontakti ja igaüks ajab oma asja ise.
				Postitatud: 20 Juul 2015, 11:26
				Kas palkmaja palkide varas võib kasutada ka muid soojustusmaterjale kui traditsioonilised sammal, linavilt etc.
Isepaisuvad tihendid pidid olema ok aga kas ka mineraalvilladega tohib vara soojustada?
Tänud
				Postitatud: 13 Aug 2015, 12:57
				Postitas meumers
100 a . majale võid panna palgi vahele tihedalt: lina takku , sammalt , linavildi  riba , lambavilla riba.
Nii saab puu hingata, liikuda.
Jääks pärast maja liikumisega õhutihedaks.
http://talutaastus.ee/
Päikest
				Postitatud: 18 Aug 2016, 23:57
				Postitas kormoran
				Makro on jah jama,aga aeg on edasi läinud:
PENOSIL Premium Elastic Gunfoam
Elastne ja eriti madala paisumissurvega ühekomponentne kõrgekvaliteediline ehitusvaht.
Peab hästi vastu vibratsioonile, sobib eriti hästi kitsastesse ning liikuvatesse vuukidesse.
Sobib hästi kasutuskohtades, kus on oluline ehitusvahu elastsed omadused ning minimaalne paisumissurve – näiteks: puit- ja palkmajade vuugid, kitsad ja survetundlikud vuugid jne.
				Postitatud: 19 Aug 2016, 00:07
				Postitas kormoran
				Postitatud: 30 Aug 2016, 21:57
				Postitas trammjabuss
				flexifoamiga tehtud edukalt vana parsa natuke õhutihedamaks
https://postimg.org/image/8agh24ggr/
				Postitatud: 24 Dets 2016, 18:19
				Postitas hambakari
				lugesin veitse teemat ja tekkis paar küsimust...
1) miks on vaja soojustada mädanenud palki?
toober kirjutas:Tere,
2) miks on vaja palgivahed veel vahtu täis lasta, kui väljas on soojustus jms olemas? (u=0,23-0,21)
(PU-vaht nagunii auru ehk õhku kinni ei pea, vaid kogub ainult niiskust?)
3) kumb on elastsem kas flexifoam või see premium elastic?
http://penosil.com/et/pustolivahud/111- ... -1130.html
				Postitatud: 05 Jaan 2017, 20:58
				Postitas elmar666
				hambakari kirjutas:lugesin veitse teemat ja tekkis paar küsimust...
Palgivahed vaja õhutihedaks KUI väljas soojustust pole. Vaht ei pea õhku kinni,huvitav mõttelend,aknaid ja uksi paigaldatakse sellega,ometigi kardinad ei vuhise mööda tuba kui väljas ulub tuul.
				Postitatud: 07 Jaan 2017, 10:37
				Postitas kallemer
				need kes räägivad et vaht laseb tuult läbi tehke 1 väike katse. Laske pudelist üks kamakas vahtu. peale seda kui see on kuivanud võtke kamakas kätte,asetage vastu seda oma huuled ja puhuge,puhuge nii kuis jaksate.
Ikka veel laseb õhku läbi või ?
				Postitatud: 07 Jaan 2017, 16:48
				Postitas hambakari
				selles suhtes, et õhk aka aur pole ilmselt sama mis tuul
				Postitatud: 26 Jaan 2021, 11:00
				Postitas Puudlike
Nüüd saaks kohe mitme aastakäigu testi läbinud vuuke  demonstreerida
				Postitatud: 03 Veebr 2021, 11:45
				Postitas Blockhaus
