Terrassi ehitus
scoopy
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas scoopy »
Puurisin 16 cm diameetriga augupuuriga ca. 110cm sügavused augud maasse. Leidsin ka täpselt 16cm diameetriga torud, mis lükkasin ilusti tihedalt puuritud akudesse. Maa on selle ca. 1m sügavuselt savi. Nüüd küsimus - kas külm kergitab mul need postid välja, kuna on savimaa? Lisaks ei saa ka lisada liiva torude ümber, kuna sinna lihtsalt ei mahu. Kas külmumise ja kergitamise vastu aitaks, kui panen ca. 1m2 suurused peno plaadid toru ümber, et maa ei külmuks?
www.puitaed.ee
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas www.puitaed.ee »
Soovitan kasutada looduslike http://www.puitaed.ee/tootekataloog/puidukaitsevahendid, valida saab erinevate toonide vahel. Eelnevalt soovitan pinna puhastada nii hästi kui võimalik. Muidugi tasuks hinnata aluspinna seisukorda, ehk polegi renoveerimine kõige parem lahendus :) 10 aastat väljas ja suurema hoolduseta terrass eeldab, et eelnevalt on kasutatud kvaliteetseid puidukaitsevahendeid või sügavimmutust. Viimase puhul tooniks kas roheline või pruun.
Kõike paremat ja jõudu tööle!
www.puitaed.ee
Re: Terrassi ehitus
sorry scoopy, vastasin eelmisele kasutajale :)
careface
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas careface »
Kuidas talvel kõige etem nö kaitsta lume/pakase eest terrassi, millel ei ole katust peal?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Terrassi ehitus
Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.
vanaema on sul veteran...
Re: Terrassi ehitus
sashaobrok kirjutas:Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.
Tegelikult on odavam ehitada materjalidest, mida ei pea talveks katma ega 10 aasta pärast välja vahetama. :)
Re: Terrassi ehitus
Külaline kirjutas:
Ja selle materjali nimi, hind, hooldatavus ja kestvus oleks?
sashaobrok
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
See meenutab plastist voodrilauda, mida hulga aastaid tagasi tublilt promoti, kasutati ja lubati pikka iga. Kolme nelja aasta pärast olid lõuna küljes olevad lauad laines ja pleekinud. Nüüd ei ole ühtegi alles. Vat mitte ei usu, et need lõunaküljes muutumatult 10 aasta vastu peavad.
On tänatud: 471 korda
Re: Terrassi ehitus
Külaline kirjutas:Ja selle materjali nimi, hind, hooldatavus ja kestvus oleks?
http://wellmax.ee/tooted/terrassilaud
See on viide materjalile ja firma on täiesti juhuslik, lihtsalt esimene, mis juhtus noole alla.
careface
Re: Terrassi ehitus
Einoo muidugi.. Terrass on valmis ja siis soovitate pmsti ülesse see võtta ja mingi plastik huinjaaga asendada?
Oleks väga ulme, kui lihtsalt prussid+laineline eterniit peale visata?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Terrassi ehitus
careface kirjutas:Einoo muidugi.. Terrass on valmis ja siis soovitate pmsti ülesse see võtta ja mingi plastik huinjaaga asendada?
No kui sul lahendus on olemas, siis miks üldse teemat üles kiskuda? :banghead:
Tee nagu ise tahad.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Terrassi ehitus
Ei juhtu selle immutatud puuga ka midagi kümne aasta jooksul. POle vaja millegiga katta. Kui tahad säilitada enamvähem algset värvi ja väljanägemist, siis puuõli peale aasta kahe tagant.
Muidugi lehis on ainuõige terrassi materjal. Hind on sisuliselt sama mis immutatud puul, aga vastupidavus ja esteetilisus on hoopis teine kategooria.
Re: Terrassi ehitus
arvutihdd kirjutas:Ei juhtu selle immutatud puuga ka midagi kümne aasta jooksul. POle vaja millegiga katta. Kui tahad säilitada enamvähem algset värvi ja väljanägemist, siis puuõli peale aasta kahe tagant.
Kust saab lehist sama hinnaga?
snah123
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas snah123 »
Paas on väga hea põhi.
snah123
Re: Terrassi ehitus
mccall kirjutas:Tere,mul selline küsimus et kõik räägivad savi liiva pinnase kylmumispiirist 1.2 m. aga mis reeglid kehtivad paepinnasega, mina oma suvilas Laulasmaal kaevasin vundamendipostide jaoks augud ja 50 cm i pärast tuli vastu paas..olin rõõmus et kindel pinnas all ja valasin 30x30, 60 cm.i kõrgused tugipostid paepinnast. Kuidas käitub edaspidi selline rajatis.
