2. leht 2-st
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 02 Juul 2013, 13:49
				Postitas scoopy
Puurisin 16 cm diameetriga augupuuriga ca. 110cm sügavused augud maasse. Leidsin ka täpselt 16cm diameetriga torud, mis lükkasin ilusti tihedalt puuritud akudesse. Maa on selle ca. 1m sügavuselt savi. Nüüd küsimus - kas külm kergitab mul need postid välja, kuna on savimaa? Lisaks ei saa ka lisada liiva torude ümber, kuna sinna lihtsalt ei mahu. Kas külmumise ja kergitamise vastu aitaks, kui panen ca. 1m2 suurused peno plaadid toru ümber, et maa ei külmuks?
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 03 Aug 2013, 16:14
				Postitas www.puitaed.ee
Soovitan kasutada looduslike
http://www.puitaed.ee/tootekataloog/puidukaitsevahendid, valida saab erinevate toonide vahel. Eelnevalt soovitan pinna puhastada nii hästi kui võimalik. Muidugi tasuks hinnata aluspinna seisukorda, ehk polegi renoveerimine  kõige parem lahendus
  10 aastat väljas ja suurema hoolduseta terrass eeldab, et eelnevalt on kasutatud kvaliteetseid puidukaitsevahendeid või sügavimmutust. Viimase puhul tooniks kas roheline või pruun.
Kõike paremat ja jõudu tööle!
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 03 Aug 2013, 16:27
				sorry scoopy, vastasin eelmisele kasutajale
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 25 Sept 2013, 00:04
				Postitas careface
				Kuidas talvel kõige etem nö kaitsta lume/pakase eest terrassi, millel ei ole katust peal?
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 01 Okt 2013, 20:29
				Postitas sashaobrok
				Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 02 Okt 2013, 06:27
				sashaobrok kirjutas:Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.
Tegelikult on odavam ehitada materjalidest, mida ei pea talveks katma ega 10 aasta pärast välja vahetama.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 02 Okt 2013, 11:58
				Külaline kirjutas:sashaobrok kirjutas:Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.
Ja selle materjali nimi, hind, hooldatavus ja kestvus oleks?
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 02 Okt 2013, 13:03
				Postitas sashaobrok
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 02 Okt 2013, 13:41
See meenutab plastist voodrilauda, mida hulga aastaid tagasi  tublilt promoti, kasutati ja lubati pikka iga. Kolme nelja aasta pärast olid lõuna küljes olevad lauad laines ja pleekinud. Nüüd ei ole ühtegi alles. Vat mitte ei usu, et need lõunaküljes muutumatult 10  aasta vastu peavad.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 02 Okt 2013, 16:03
				Külaline kirjutas:Ja selle materjali nimi, hind, hooldatavus ja kestvus oleks?
http://wellmax.ee/tooted/terrassilaud
See on viide materjalile ja firma on täiesti juhuslik, lihtsalt esimene, mis juhtus noole alla.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 11 Okt 2013, 13:53
				Postitas careface
				Einoo muidugi.. Terrass on valmis ja siis soovitate pmsti ülesse see võtta ja mingi plastik huinjaaga asendada?
Oleks väga ulme, kui lihtsalt prussid+laineline eterniit peale visata?
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 11 Okt 2013, 15:32
				Postitas Rostfrei
				careface kirjutas:Einoo muidugi.. Terrass on valmis ja siis soovitate pmsti ülesse see võtta ja mingi plastik huinjaaga asendada?
No kui sul lahendus on olemas, siis miks üldse teemat üles kiskuda?
Tee nagu ise tahad.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 12 Nov 2013, 09:33
				Postitas arvutihdd
				Ei juhtu selle immutatud  puuga ka midagi kümne aasta jooksul. POle vaja millegiga katta. Kui tahad säilitada enamvähem algset värvi ja  väljanägemist, siis puuõli peale aasta kahe tagant.
Muidugi lehis on ainuõige terrassi materjal. Hind on sisuliselt sama mis immutatud puul, aga vastupidavus ja esteetilisus on  hoopis teine kategooria.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 12 Nov 2013, 10:21
				arvutihdd kirjutas:Ei juhtu selle immutatud  puuga ka midagi kümne aasta jooksul. POle vaja millegiga katta. Kui tahad säilitada enamvähem algset värvi ja  väljanägemist, siis puuõli peale aasta kahe tagant.
Kust saab lehist sama hinnaga?
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 08 Juul 2015, 12:20
				Postitas snah123
				Paas on väga hea põhi.
				Re: Terrassi ehitus
				Postitatud: 08 Juul 2015, 12:39
				Postitas snah123
				mccall kirjutas:Tere,mul selline küsimus et kõik räägivad savi liiva pinnase kylmumispiirist 1.2 m. aga mis reeglid kehtivad paepinnasega, mina oma suvilas Laulasmaal kaevasin vundamendipostide jaoks augud ja 50 cm i pärast tuli vastu paas..olin rõõmus et kindel pinnas all ja valasin 30x30, 60 cm.i kõrgused tugipostid paepinnast. Kuidas käitub edaspidi selline rajatis.
