Krohvi peale kivide 'kleepimine'
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Krohvi peale kivide 'kleepimine'
Nagu kõikidel materjalidel, nii on ka müürisegudel füüsikalised, mehaanilised, termilised, keemilised omadused... töö tegemisel lisaks omab tähtsust töödeldavus, plastsus...millega tuleb arvestada.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- Robi 1
- Robi 1
Ega keegi ei arvagi, et palja lubja või tsemendiga laduda saaks.Sellist juttu ei maksaks üldse ajada.vuuk kirjutas:Arvan, et end ehitajaks tituleeriv inimene võiks foorumis olla täpsem ja mitte kirjutada, nagu müüri laotaks tsemendiga või lubjaga. Lubi või tsement on müürisegu koostises olev sideaine. Müürisegude koostises on ka muid aineid, mis on olulise tähtsusega.
Pealegi minu ametis, see mida teistele teenusena teen, pole tegelikult vaja ei lupja ega liiva.Mul on ikka puhas plekitöö ja pole elu jooksul muud teinudki, kui välja arvata kaks aastat majavalitsuses,nõuka ajal. Aga igaühel tuleb vahel ka kellu kätte võtta, elu on selline.Ja asi on just vastupidine,varem tegin ainult tsemendi paasil segu, vähese lubja või saviga( sisetingimustes). Väga visalt aga muutsin aastatega oma arusaamu, et vanu hooneid ei tohi teisiti parandada, nagu need algselt tehtud on! Visalt õppisin ka lubjasegu kasutama nii, et ta ära ei lagune . Tänapäeval näiteks ei kasuta üldse silikooni korstna ühenduses, vaid teen segu abil liikuva vuugi, nii, et katuseplekk ja korstnaplekk ei ole jäigalt kinni omavahel, sest korsten ja katus, mängivad erinevalt.
Sina Vuuk, aga teed uusi maju ja edu Sulle!!
Ka minu arusaamad on Sinuga samas suunas palju aja jooksul muutunud.Robi 1 kirjutas:vuuk. Väga visalt aga muutsin aastatega oma arusaamu, et vanu hooneid ei tohi teisiti parandada, nagu need algselt tehtud on! Visalt õppisin ka lubjasegu kasutama nii, et ta ära ei lagune . Tänapäeval näiteks ei kasuta üldse silikooni korstna ühenduses, vaid teen segu abil liikuva vuugi, nii, et katuseplekk ja korstnaplekk ei ole jäigalt kinni omavahel, sest korsten ja katus, mängivad erinevalt.
Restaureerimisel tuleks arvestada algupärasusega, ja võimalusel ka sellest oma töös lähtun.
On aga veel palju muidki tegureid, millest ehitajal tuleb juhinduda.
1. Projekt ja selle nõuded. Pean õigeks alati kõigepealt põhjalikult projektiga tutvuda.
2. Seadused, nõuded matrerjalide osas. Eesti kuulub Euroopa Liitu. Vastavalt tuleb kasutada CE materjale.
3. Kliendi "rahakoti suurus". Üle oma varju hüpata ei saa paraku keegi.
4. Kliendi nägemus, "maitse. Sellega tuleb arvestada ja ei saa vägisi oma peale suruda. Kui läheb väga vastuollu minu seisukohtadega, siis informeerin ja pakun lahendusi.
Kui teen endale, siis on asi lihtsam. Vastavalt oma maitsele, teadmistele, kogemustele.
Kui kliendile, siis kõige meelsamini järgin projekti või tootjajuhiseid.
Ehituses tuleb ikka ette ebastandartseid olukordi.
Kui projekti tasemel lahendust, ega ka tootjapoolset sertifitseeritud süsteemilahendust pole, siis on kolm võimalust.
1. Klient pakub lahenduse.
2. Annab voli 100% minupoolne lahendus pakkuda
3. Ühine lahendus vastavalt kumbagi poole teadmistele.
Otsustajaks on ikkagi klient.
Ja ometi tuleb igal juhul esile ehitajale miinuseks olev risk. Hiljem lahenduse puuduste ilmnemisel lasuks ehitajal, kas täielik või osaline vastutus.
Aga tänapäeval pole ka kliente, kes selliseid kindlusi tahaksid tellida.Robi 1 kirjutas:Tasuks mõelda, et Padise klooster on ehitatud puidust parve peale... ja ta oli ka linnus, mis pidi kaitsma kahurikuulide eest jne. Tänapäeva ehitiste vallutamiseks pole kahurit vajagi... Ja isegi paekivi laguneb kiiresti kui seda tsemendiga laotakse, mis siin muust rääkida.
Ütlen veelkord - ei ole lubi ainult see, mille tõttu need müürid nii kaua on säilinud.
Kõigepealt kindlasti hea peremees, kes on hoolitsenud katuse eest.
Kui niisugustel müüridel ei oleks korralikku katust, siis need laguneksid üsna kiiresti.
Müüridel on selgelt näha lagunemise märke. Kivide vahelised vuugid on ajahamba poolt üsnagi tühjaks puretud.
Kuid müürid seisavad vapralt edasi, sest on paksud, massiivsed. Hävitav vesi ja külm ei pääse seetõttu sügavusse.
Vanaaegsel lubimördil on eriline omadus. Suudab vähestele deformatsioonidele, mõningase elastsuse tõttu kaasa mängida. Vanasti pandi lubjasegu külmakindluse tõstmiseks ka lisaaineid: kanamune, piima, uriini, õlut jne.
Tänapäeval lisatakse tsementi. Vanasti seda veel ei tuntud.
Kuna tänapäeval müürisid nii paksusid ei ehitata, siis välismüüris on riskantne kasutada vanade traditsioonide kohast lubimörti, kuna selle survetugevus ja külmakindlusklass ei ole piisav.
Tuleb ka arvestada, et kaubanduses pakutavad lubjad ja lubisegud pole omadustelt päris samad, mis vanasti.
- Robi 1
Aga seda ma ei teadnud, et ka lubja sisse uriini pandi.Savi sisse tasub teda küll panna, sest aja jooksul moodustub koostisest vesiklaas.Sama asja ajab korda ka tavaline sool.
Aga siiski, paekivi mingil tingimusel tsemendi ja liiva seguga ei laota,olgu seal või pihutäis lupja sees...
OK.Projekt on põhiline. Tegu eriti vana ja suure pööninguga. Muinsuskaitse tingimused ei luba siin ka uut kivikatust ilma selle va lubjata paigaldada
Uuendusena tuleb põrandatalade (ca 400x400 mm) 600mm vahe täita mineraalvillaga(punkt viis)
Küsimus: Mil viisil saada katusekivid veetihedaks sarikate, tugipostide ja igasugu muu risu tagant, mis jääb vahetult katusekatte alla ja moodustab hinnanguliselt 15-20 % katuse pindalast.
Kas siin pole äärmiselt suur tõenäosus, et luuakse vihmaveel vaba tee voolata mineraalvillakihi sisse?
taastaja
- Robi 1
Rootsi muinsuskaitseamet on ehitand ka täislaua peale kivikatuse ja segu pandi väljast, enne kivi paigaldamist. Mingit aluskatust ei tohtiud teha ja segu pidi väga hoolikalt oma ülessanet täitma.
- Robi 1
- Robi 1
- Robi 1
Vastupidi. Mitte haritus vaid vähene haritus on see, mis asjad piiksu keerab.Robi 1 kirjutas:Reeglid reegliteks aga põhiline on , et tegija on ise kogu hingega huvitatud vanadest väärtustest. Väga haritud, kaasaegsete oskustega ehitaja, ikkagi ei sobi vanu hooneid tastama, isegi kui väga korralikud projektid olemas, sest iga minut võib olukord muutuda ja juba keeratakse mingi asi piiksu. Sest ega asjadel pole ainult materjaalset väärust, vaid on ka muud väärtused, mida ainult kooliharidusega mõista ei saagi.
Eksitakse tavaliselt ju omaenda tarkust (haritust)üle hinnates.
Kogemus jah on kõva sõna. Muidu jänni jäädes alati ka sellele rõhutakse. Aga ei maksaks samastada tuhande aastaseid kogemusi oma enda kogemustega.
Seda enam, kui teadmised lünklikud.
Kas ikka on mõtet insener Piirfeldiga vägikaigast vedada.
- Robi 1
- Robi 1
- Robi 1
Mõtlesin vahepeal, et üks tema lause on küll kummitama jäänud! Kunagi austatud insener väitis, et oma segatud värv on nii vilets, et peab iga aasta uuesti värvima.No sellega ma kaugeltki nõustuda ei saa, sest oma maja sai 10 a.tagasi värvitud oma segatud õlivärviga ja pole viga midagi veel.Toon ühe laua uurimiseks Taastajale ja vaatame, mida tema kostab?
Kunagine Haapsalu Res.valitsuse osakonnajuhataja värvis oma maja sammuti oma õlivärviga ja põhjapoolne külg on 40 aastat püsinud.100 aastat vanadel akendel, vahetas 50 a. tagasi alumised puuosad ära ja värvis oma segatud zinkvalgega.Paar aastat tagasi aga puhastas oma 150 a.vanad raamid jälle täielikult ja värvis tänapäevase värviga, mis on nüüd juba väga lahti koorund,kõigest mõne aastaga! Sellest kõigest olen oma järeldused teinud ja muidugi näen iga päev kooruvat värvi, mis just usaldust ei tekita.
Seega nii lihtsalt asju üldistada ei saa,siin ikka palju tegureid korraga mängus.
Tänapäevastest värvidest usaldan männitõrvavärvi, mis tegelikult ka vanasti juba kasutusel.
Oma kogemustest võin öelda, kui ikka sobivat puitu värvi alla ei pane, siis ei seisa seal peal ükski värv. Ja hr. Piirfeldi
soovitustega olen väga hästi kursis, mis pole sugugi pastakast välja imetud. Sellest hoolimata oma ala friigid eelistavad järjepidevust...
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
