õhksoojuspump põhikütteks
Re: õhksoojuspump põhikütteks
pipeline kirjutas:Ma küsiks kas sellise skeemi puhul nagu vendimees ja mõned teised kasutavad ka õhksoojuspumbal sulatustsükleid hakkb tihedamalt olema, sest soe toaõhk kannab endas küllalt palju niiskust? Kokkuvõttes peaks aga see efekti kindlasti andma, olen ise ka mõelnud sellise lahenduse teha, aga pole veel niikaugele jõudnud.
Odavate masinate sulatuste arv on sisse programmeeritud vastavalt välistemperatuurile. Neil kindlasti ei muutu. Pealegi kui õhk on soe, ei muuda see niiskus seal suurt midagi.
Igiliikurit pole aga veel leiutatud ja kuskilt peab ka see soe tulema, mis toast välja imetakse. Sama suure või suurema kasuliku efekti annab ka teatud ajavahemikuks ventilatsiooni välja lülitamine.
Kogemused 300 ruuduse elektriküttel hoonega, kus talvel ventilatsiooni lülitamine 3 kiiruselt esimesele tõi kaasa kuu elektrikulu vähenemise kolmandiku võrra. Programmkell oleks kindlasti veel rohkem juurde andnud, sest nädalavahetusel seal ei tegutsetud.
On tänatud: 69 korda
Külaline kirjutas:
majast väljapuhutav õhk on soe küll, kuid segunedes -10 -20 väliosõhuga pole soojusest enam suurt järel midagi - kirjutas ju ka teemaalgataja , et -20-ga läheb pumpa kokkuvõttes -7 C.Küll aga tuleb majast rohkelt niiskust peale. Seega teoreetiliselt võib pumba tugevam jäätumine COP-i hoopis langetama hakata?
Teistpidi kahtluse esitas üks ABC Kliima mees kui talt sarnase lahenduse kohta nõu küsisin - arvas, et temperatuuriandur võib hakata asjast valesti aru saama, kui vahepeal (siis kui tiivik seisab?) venditorust soojemat õhku pumba välisosale peale puhutakse?
Võta nüüd kinni...
Mul muidu endal sama idee, et kas mitte teise korruse jaoks plaanitav õ-õ pump riputada räästa külge ventagregaadi väljaviskeava ette?
Kas kellelgi onvälisosa nii kõrgele pandud?
Kas allatilkuv sulatusvesi seina ei riku?
arttiast
Lugemata postitus Postitas arttiast »
Õhk vesi soojuspumbad tavaliselt reguleerivad vee temperatuuri vastavalt välistemperatuurile...kui väljas -20 ja järsku tuleb õhk vendist -7 siis ta võib üldse kütmise pooleli jätta...( arvestades, et -7 välistempi jaoks on vee temp piisav )
Sulatusvesi seinaga ei tohiks küll midagi teha, kuid jääpurikas võib külma talvega koledalt suureks kasvada.
Teiseks hoolduseks ( jäätumise korral ) sinna ligipääs raske...
Tupsu
arttiast kirjutas:Õhk vesi soojuspumbad tavaliselt reguleerivad vee temperatuuri vastavalt välistemperatuurile...kui väljas -20 ja järsku tuleb õhk vendist -7 siis ta võib üldse kütmise pooleli jätta...( arvestades, et -7 välistempi jaoks on vee temp piisav )
Korralikel pumpadel on selle jaoks eraldi paigaldatav temperatuuri andur. Kui andur on otse pumba väliskorpuse küljes, on see lihtsalt tootja laiskus ja kokkuhoid.
andere verheizen sie!
juroku
Tupsu kirjutas:
Kui eraldi andurit on ühendatud sise automatikaga ja see toimib sama moodi nagu tavalise katla automatika koos välis anduriga on näiteks kolm kõverat mida madalamale välis temp. langeb seda kõrgem on küttevee temperatuur aga see välisosa ribide juures asuv andur ei puutu asjase see vastutab sulatuse eest ta mõdab kondensatori temperatuuri mitte välis õhku ni et see koraliku pumba jutt ei puutu asjase :hello:
Tupsu
Paljud Õ-V pumbad kasutavad Siemens automaatikat. Siemens Polycool RWR470.10
Soovitan vaadata sealset ühendusskeemi.
Tutvuda saab manuaaliga siin lehel
http://www.soojustehnika.ee/files/siemens.pdf
Pumba juhtimiseks piisab 4 temperatuuri andurist + 2 rõhu andurit.
Seal ei anna seadmele küll ükski torudele paigaldatav andur infot välistemperatuuri kohta. Seega ei mõjuta teda ka mitte kuidagi peale puhuv õhk.
Samuti antakse märku sulatamise vajadusest näiteks Õ-Õ pumpadel natuke keerulisemalt, kui ainult temperatuuri anduriga välisosa ribide lähedal. (See viimane mõõdab tõesti ainult välisõhu temperatuuri)
Sulatamise vajaduse saab seade teada, kui peale tulev temperatuur siseosal on liiga madal. Mõnedel juhtudel ka välisosa ventilaatori mootori koormuse järgi- kui välisosa on jääs, siis õhk ei pääse enam hästi läbi ribide ja koormus muutub.
Eri tootjad lahendavad selle erinevalt ja osa ei kehti multisplit sesdmete kohta. Seal on sulatamine lahendatud keerulisemalt.
Inverteril on siseosal 3 temp andurit ja ainult 1 neist mõõdab tuppa puhutavat temperatuuri .
Suurematel seadmetel on tavaliselt juba rõhuandurid ja siis on siseosal ainult 2 temp. andurit.
Fakt on aga see, et pärast kõigi oma Õ-Õ pumpade voolu välja lülitamist ja uuesti sisse lülitamist on korduvalt olnud nii, et 3 ühe tootja ernevat mudeli lähevad sulatama ühel ja samal ajal. Seega on see neil ajaliselt sisse programmeeritud.
juroku
Mis meie ikka vaidleme Siemens Polycool RWR470.10 on kontroller miles pole välis temperaturi kontrolli ja selle jargi külmutusseadme juhtimist selle võrra ta on kah odavam ja seda kõik kasutavad näiteks Carel uGeo on seline .
Mina tahan lihtsalt öölda et Soojuspumbas on freooni kontuur mida kontrollitakse rõhuanduritega aga kuna külmutusseade on seline agregat kus on rõhk seotud temperaturiga ,saab seda juhtida kah temperaturi anduritega mida konditsioonerides(soojuspumpades)kah tehakse ,ni et vee ja välisõhu temperaturil ja sulatamisel pole mingit seost :hello:
Viimati muutis juroku, 15 Jaan 2011, 17:27, muudetud 1 kord kokku.
juroku
