Korterisse keskküte
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Korterisse keskküte
Lugemata postitus Postitas renke »
Alt naaber peab sul lubama radika torud läbi oma korteri vedada. korstna esimesest korterist läbivedu peab vaatama (vent saht?)
Läbi proovitud, küsi 56 95 1909
				Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Ma ei hakka siin matemaatikat kirja panema, kuid soe tarbevesi on siiski primaarne. Sooja tarbevee boileri 300 liitrisest mahust võib sulle tänase ilmaga -5..+5 kraadi piisata mõneks tunniks. Ei enamat. Jääb vaid leige vesi kraanist.Kalvis kirjutas:Ei ole rumal ettepanek ja toimib. Kuid ju sa ei tea et saab.
- On tänatud: 327 korda
Dumb, vahet pole kus sooja salvestad. Vesi niisama alla toatempi ei lange. Ja kui langeb, on aeg tuli alla teha. 300 l on üsna suur kogus, arvestades tarbevee tavakulu mahtu. Kaminaga tarbevee värk saigi just seepärast niimoodi soovitatud, et kamina võimsus on liiga väike tonnise akupaagi jaoks. Tarbevee 300 l jäksab ära ja ühtlasi on akupaagiks ja puhvriks samuti. Ära unusta, et paraleelselt kütab soojuspump, mistõttu radikate kaudu jahtub tuba oluliselt aeglasemalt kui ilma soojuspumbata.
Kui tsirk pumba seisatad ütleme veidi varem siis ega see soe vesi boilerist enam välja ei pääse.
				Lammas
				Lamams
Lugemata postitus Postitas Lamams »
Tarbevee mahtboiler on selleks, et akumuleerida tarbevett. Küttesüsteemi oma aga seepärast, et akumuleerida küttevett. Viimast võid aga soovi korral kasutada ka sooja tarbevee tegemiseks.Kalvis kirjutas:Saad käia ju. Kui aga oled niipalju sooja vett tarbinud, et vesi boileris on alla arvestuse siis tuleb tuli alla teha. Sama kehtib söekatla akupaagi kohta.
P.S. Soojuspumbast ei ole aga iga kord abi loota. Eriti, kui väljas on arvestuslikud miinimumkraadid. Näiteks ka siis tahaks ennast pesta. Aga ei saa, kuna maja/korter võtab kogu sooja ära - akupaaki st mahtboilerisse ei jõua naljalt midagi.
Ja saab pesta ja sooja salvestab vastavalt liitritele.
				Lammas
Ma pole sõnagagi maininud, et ei saa. Loomulikult saab salvestada. Olen rõhutanud vaid seda, et tarbevee akumulatsioonipaak tuleb hoida eraldi küttevee omast ehk mitte hakata sooja tarbevee varudega hoonet kütma.Kalvis kirjutas:Püüad ikka ja jälle tulla ajama oma vana jora, et nii pole võimalik - tarbevee oma akumuleerib küttesüsteemi oma samamoodi kui vaid küttesüsteemile tehtud akupaak.
				Pole veel nime
Lugemata postitus Postitas Pole veel nime »
- Tupsu
Oh ei muidugi ei pea omaette olema. On ju vene aegsed paneelmajade inimesed maal harjunud sooja vett otse keskküttest tarbima, kui sooja veet anti ainult kord nädalas. mis sest , et lisatud kemikaali tõttu natuke haises, ikka olid rõõmsad. Selline reaalsus kadus aga juba oma 20 aastat tagasi...Kalvis kirjutas:No siis puust ette ja punaseks - EI pea eraldi olema.
Aga mind tõsiselt huvitab süsteem,kus tarbevesi ja keskkütte vesi on üks ja sama ja sellest tulenevatest tagajärgedest.
Pideva "toore vee" lisamisest tekkiva katlakivi , muda j.m. sellise näol. Rääkimata siis hapniku eraldumisest sellest veest. Küttesüsteemis kasutatav vesi peaks ikka olema kogu kütte perioodi sama, mitte vahetuma nii väikses süsteemis iga vanniskäiguga.
andere verheizen sie!
