PS huvitav ahi- kas kolde ühes seinas on tavalist punast põletatud tellist kasutatud?
Arukas kütmine
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Arukas kütmine
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Arukas kütmine
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Arukas kütmine
www.hot.ee/kaminad
Re: Arukas kütmine
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Kas seda probleemi võib lahendada õhuavasid suuremaks puurides-lõigates? Kahe kaminasüdamikuga sarnane probleem, et tule üles saamine aeglane ja vinduv, ukse sulgemisel tuli vahel lausa kustub ja poolikud halud jäävad lõpuni põlemata. Kui tuhasahtel eemaldada, on süttimine väga hea, kahjuks ei saa seda pooleldi välja tõmmata ilma ust avamata.Kalvis kirjutas:Metallkaminate osas on õnneks tootjad minu eest asja ära otsustanud, pea kõigil on vabriku õhuavad liiga väikesed, seega neis on ainuvõimalik vaid kõik õhuavad täitsa lahti kütmine.
Umbkoldega kaminasüdamikul toimis pealtsüütamine väga hästi, suitsu süütamisel palju vähemkaminahi kirjutas:Meil siin umbkolletest ei räägita
- On tänatud: 336 korda
Re: Arukas kütmine
Re: Arukas kütmine
Mõtlesin seda, et puuriks-lõikaks auke tuhasahtli eesküljelKalvis kirjutas:Praegu suuremate külmadega asi häirib päris hullusti, kuid see puurimine rikub kaminasüdamiku
Re: Arukas kütmine
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Arukas kütmine
Pöördu sele küsimusega lähimasse pädevasse freespinkidega metalli-töökotta - küll nad sellega hakkama saavad.Kalvis kirjutas:Veidi laiendada saaks, kuid millega seda malmi freesida?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Arukas kütmine
Re: Arukas kütmine
Miks mitte. kui kunded nende tööjäljega nõus on (mina isiklikult ei oleks).kaminahi kirjutas:Lähim freespink on tavaline relakas ja rauatrell.
Re: Arukas kütmine
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Arukas kütmine
Mul läheb üks korv, ehk kaks ahjutäit, ehk 20kg.
- motamees
Re: Arukas kütmine
Terve maja kütmiseks ajan läbi umbes 30kg puid (kuni miinus kümme kraadi). Seda siis kahes ahjus. Kui väga külmaks läheb, siis võib vast kulule 10kg otsa panna.
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
Re: Arukas kütmine
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Meil kodus hoopis vastupidine mure.
Omal ajal kaminamehed tegid südamik kamina.Ilma siibrita.Sinnamaani oli enam-vähem,kui nöör kamina klaasi ja ukse raami vahelt ära põles.Läksin ostsin uue nööri,panin vahele ja...paari pilpaga kamina uks must kui krt.Konsultatsioonidega sai selgeks,et osadel südamikel peabki klaasi ja raami vahele õhu vahe jääma.Nüüd on all serv ja ülevalt serv ilma tihendita.Ei tahma nii palju aga vuhiseb tuulega.Asja annaks parandada siibri olemasolu aga....)
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Arukas kütmine
Hiid kirjutas:mitu kilo puid te oma ahjust ühe kütmisega läbi ajate? Palju see puu kilo kilovattides oligi? Kusagil oli tabel eri puuliikide kohta....
Võin võrdluseks tuua siia ka puukütte katla. Kui akupaagis on veel vee keskmine temperatuur 30..40 kraadi siis minul kulub samuti 20 kg puid ühe kantmeetri ( ca 1 T) kuumaks (85..90) kütmiseks.
Re: Arukas kütmine
Lugemata postitus Postitas Volly »
Sooja jõulutuba
Volly.
- Hiid
Re: Arukas kütmine
Ütles, miks kogu sooja taevasse lased?
Mul on jäänud mulje et pälemine peab olema intsensiivne ja kiire.
Samas vanakoolimehed kütavad kõik nii, et uks on lahti tolli maad....
Umbkoldega soometüüpi ahi on mul.
Kuidas on õige?
Re: Arukas kütmine
Kunagi olin ühel külas ja too küttis ka pärani uks lahti. Ütlesin, et nii pole õige. Järgmine kord võistlesime - kumb saab toa väiksema puukogusega sama soojaks - tema pärani või mina tollise avaga. Mul kulus samade lähtetingimuste juures poole vähem puid.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: Arukas kütmine
Lighting a fire can sometimes be difficult. Those of us who have arrived at a cold cabin in the winter, know that there are many different ways to get the fire going. However, this is a trusted procedure that makes lighting the fire easy. Also, this procedure is better for the environment.
The experts often talk about top down and bottom up lighting. You either start lighting from the top or from the bottom. We prefer top down . This method produces less soot and ashes, ensures better air supply and makes the first wood load last longer.
Anyway, in order to light the fire on the first try, you will need:
•A couple of larger logs of wood
•8 to 12 pieces of kindling sticks
•Firelighters
•Matches
- Süüta tuli koldes alati pealt.PNG (346.28 KiB) Vaadatud 6181 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Arukas kütmine
Ei ole nii, et tolli jagu on õige. Kolde juures on meil teada kui palju või kui vähe puid tohib seal põletada ühekordse täitmise korral. Põletatava puu kogus määrab ära põlemisõhuava suuruse. Nii lihtne see ongi.Kalvis kirjutas:Tolli jagu on õige.
- Hiid
Re: Arukas kütmine
Kui palju ma siis lahti pean ust hoidma?
Kui kütan pool korvitäit, siis kuhupoole ust tuleb hoida?
Järjest keerulisemaks läheb
Leevi
Re: Arukas kütmine
Vabandan, ei ole kursis sellega, mis poes saada on. Kui ütled kg, saan öelda cm2.Hiid kirjutas:Ma kütan korraga selle poes saadaoleva kandekorvitäie jämedat kaske korraga.
- Hiid
Re: Arukas kütmine
22kg oli kaske.
Vahest saab ka vähem köetud. Näiteks 15kg.
Kas niimoodi saab ka rehkendada et 1kg=....cm?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Arukas kütmine
Kui suurt pinda see ahi kütab?
Kas praegu, või talvel pakasega?
Kas sul on tellis- või pottahi?
taastaja
Re: Arukas kütmine
Puude üldkogus ei pole määrav põlemisõhu reguleerimisel. Määrav on ikka see milline kogus korraga, antud hetkel põleb ja millises staadiumis põlemine toimub. Kui kütus juba põleb täie leegiga, siis saad uksega kuulmise järgi mängida, et millises asendis kõige parem tõmme tundub olema, see peaks ka jääma. Kütuse põledes ja selle koguse vähenedes peaks ka ust järjest koomale lükkama. Üleliigne õhk, mis põlemiseks vaja ei lähe hakkab hoopis lõõre jahutama...
Meeles tuleks siin pidada seda, et parem on põlemisõhku natuke rohkem peale anda, kui vähem(ust liiga koomal hoides). Siis tekib vaegpõlemine, mis tahmab lõõre ja kütusest saadav soojus jääb samuti kesiseks.
