No mitte päris, nimelt on võimalik elektriboiler paari kraani liigutusega sellest ringlusest eemaldadamotamees kirjutas:OK. Elektrit pole ja elektriboiler on külmaks lastud. Siis teed ahju tule alla ja saad sooja vett ... aga mitte ennem, kui oled 200 liitrit vett "maha" lasknud.Lembitu kirjutas:motamees kirjutas:... siis peaks see punsu olema nii suur, et pere saaks vannis käia ka siis, kui elektriboiler taga ei ole ...
Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Olin kunagi torumees ja nüüd pottsepp ja oma kodus panin hiljuti üles elektriboileri 100 l, 1400 krooni ja köögikappi 10 l, 950 krooni ja võin alati sooja vee hinnas diskuteerida edasi.
Kui elektrit ei ole teen pliidipeal kopsikus vee soojaks.
Võin ka sooja vett võrku müüa .....
kena köik
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ja kuidas selle peaaegu poole tonnise veevaru värskusega jääb. Sellest läksid sa libedalt mööda.motamees kirjutas:...Ja kui sa seda vett pidevalt ära ei suuda tarbida, siis hakkab see vesi sul seal "kasvama"...
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Kiht-kihilt joonised:Lembitu kirjutas: Nüüd jääb ainult veel küsimus, et kust saada sinna sobivaid ahjujooniseid
http://www.wienerberger.ee/App/flipbook ... /index.htm
Eeskujuks võiksid võtta näiteks "Madala kamina".
Nagu juba eelnevalt mainisin, ei näe ma koridoris suurel klaasuksel suurt mõtet.
Tee kitsam kui joonistel (näiteks SVT uksega 410 või 411 või äärmisel juhul 505 http://www.svt.ee ).
Saaksid laiuseks 3.5 kivi.
Kui pliidipuudega kütta ei viitsi siis tee sügavam kui 3 kivi.
Kaminaahju viidatud "EN refereeringu" järgi arvutades peaksid siis lisaks arvesse võtma ka senise köögi pinna.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Lembitu
Tundes oma naist, siis ei tohiks see probleem olla. Meil kulub praegu 13 kanti vett kuus, millest julgelt pool on soe. Nimelt meeldib naisele ja lastele vannis olla tihti ja pole harvad korrad, kus soojavett enam 200L boileris ei olemotamees kirjutas: Ja kuidas selle peaaegu poole tonnise veevaru värskusega jääb. Sellest läksid sa libedalt mööda.
Sellel ei näe mina ka mõtetstupiduser kirjutas: Nagu juba eelnevalt mainisin, ei näe ma koridoris suurel klaasuksel suurt mõtet.
411 ei leidnud sealt lehelt, aga 410 ja 505 on klaasustega. Huvitav, kas enam täisrauast uksi ei tehta/kasutata?stupiduser kirjutas: Tee kitsam kui joonistel (näiteks SVT uksega 410 või 411 või äärmisel juhul 505 ).
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Sellelt lehelt leiad igasugu kasutamata rämpsu :
http://valumehaanika.ee/ahju-ja-pliidivalu.html
- stupiduser
411 on ilma klaasita (ehk täisrauast) 410.Lembitu kirjutas:411 ei leidnud sealt lehelt, aga 410 ja 505 on klaasustega. Huvitav, kas enam täisrauast uksi ei tehta/kasutata?stupiduser kirjutas: Tee kitsam kui joonistel (näiteks SVT uksega 410 või 411 või äärmisel juhul 505 ).
Huvitav, paberkataloogis on aga internetis mitte, loodetavasti neid ikka tehakse veel.
Kodumaine toodang: http://valumehaanika.ee/ahju-ja-pliidivalu.html
Motamees just pani ühele kaminahjule täisrauast ukse ette...
Lembitu
See valumehaanika.ee sait tundub asjalik olema. Tänud lingi eest.
Nüüd kirjutaks siia natuke arutlusi ahju suuruse arvutmisel.
Kasutaja Annes teemas Nõu ahju valikul on kirjutanud natuke arvutusi. Tekkis paar küsimust tema arvutuste kohta
Kas selle all on mõeldud põranda ruute?Annes kirjutas:Arvutuslikult võetakse vanas majas 100 W/m2, renoveeritud majas 80 W/m2 ja hästi soojustatud majas 60 W/m2.
Ehk siis minu näite puhul on mul ruumi 30 m2, mis teeks vajaduseks varuga(kuna ühes kõrval toas puudub otsene kütteallikas) 3,5kw võimsust, seega arvutuste kohaselt peaks olema
maksimaalne kütusekogus ca 13kg (huvitav, kas see on 20% niiskuse sisalduse korral ja palju oleks 30% niiskuse sisalduse korral).
Mis teeb küttekolde sisepindalaks 11700 cm2.
Küttekolde minimaalne põhjapindala vastavalt 1300cm2.
Küttekolde maksimaalne põhjapindala määramine tekitab natuke raskusi, sest ei leia hetkel kui palju peaks olema pikkuse ja laiuse suhe.
Minimaalne kolde kõrgus 38cm
Minimaalne lõõride pikkus peaks oema siis 5,4 meetrit
- stupiduser
Lembitu
Ehk siis selle dokumendi kohaselt võiks mu kolde põhjapindala jääda vahemikku 1300-2400. Ja siis selle järgi võiks arvata, et kolde mõõdud oleksid a'la 60*30, mis on ikka väga veider. Kus krt see viga sisse tuleb?stupiduser kirjutas:EN15544 järgi võib kolde sügavuse ja laiuse suhe olla 1 kuni 2. Laius ei tohi olla alla 23 cm.
- stupiduser
Eelnevalt näiteks toodud SVT 410 on 29 cm lai, 505 27,5 cm lai.
Raske mõistatadaLembitu kirjutas:Ehk siis selle dokumendi kohaselt võiks mu kolde põhjapindala jääda vahemikku 1300-2400. Ja siis selle järgi võiks arvata, et kolde mõõdud oleksid a'la 60*30, mis on ikka väga veider. Kus krt see viga sisse tuleb?stupiduser kirjutas:EN15544 järgi võib kolde sügavuse ja laiuse suhe olla 1 kuni 2. Laius ei tohi olla alla 23 cm.
Lembitu
Kus ta nüüd ärevaks tegi....Lembitu kirjutas:Võibolla tundub nii lahmakas kolle veider. Jäi tunne nagu see oleks midagi meeletut. Pardon, kui ärevust tekitasin
Räägiks koldest edasi. Halud peavad olema tagaseinast ca 5 sm kaugusel ja uksest ca 15 sm, seega sobilikud oleks 40 sm halud. Halupesa kõrgus on soovitav koldes ainult 25 sm. Palju siis neid sinna korraga mahub? Kilo halgusi ja ca 13 dm/3 koldemahtu, suomeksi
Kõik arvutused algavad kolde võimsusest
kena köik
- stupiduser
Kuidas sa veel väiksemasse koldesse selle 13 kg puid ära mahutad?
PS üks ("saaremaa seppade") korvitäis ühe suve kuivanud 50 cm leppa kaalub umbes 18-20 kg
Ega selle arvutamise ja eurovärgiga ei maksa lolliks kah minna, praktikas tuleb mõõt ikka väliskesta järgi poole kivi täpsusega.
Ise teen praegu umbes 25x65 (+12 cm punast kivi) koldega ahju. Omale tundub väga väike kolle ja väga väike ahi olevat.
edit: näh, Kaminahi jõudis ette
- motamees
kaminahi kirjutas:Stupiduseri postituses on üks minu lemmiklause ja eks arvatakse ise ....
stupiduser kirjutas:...Ega selle arvutamise ja eurovärgiga ei maksa lolliks kah minna...
Lembitu
Kui suur see kolle peaks olema, et 13kg 40 cm puid saaks seal ühe kütmise korraga ära kütta? Loomulikult oleks hea, kui saaks kogu 13kg korraga panna, siis vähem jändamist.
Ma saan aru et 60cm vähemalt pikk, 40 sm lai. Küttekolde kõrgus 38 cm
Küttekolle tuleks siis ca 90L. Kui puud on 40 cm pikad, siis maast laeni täis toppides, saaks sinna panna 64L puid, ehk 13 kg normaalniiskusega lepapuid peaks ahju ladudes ära võtma ca 36L(eeldusel, et 1m3 laotud puid kaalub ca 364 kg, netist leidsin sellise numbri). Ütleme ca 40L. Siit tuleb välja, et 13kg puid oleks ahjus ca 25cm kõrgune
Kas asi tundub ka teistele loogiline?
- motamees
Ei.Lembitu kirjutas:...Kas asi tundub ka teistele loogiline?
Üle 35cm kolde laiust ma ei teeks. Sedagi liig palju 30 ruutmeetri jaoks.
Soovitan ikkagi panna ahju esiteks 8 kg ja siis veel see 5 kg. Tuleb odavam soe .
Ära sa OMA ahju küll 30 % niiskusega sussutama hakka.
kena köik
Lembitu
- new-1.jpg (12.83 KiB) Vaadatud 4531 korda
- stupiduser
B on "koonus"
Ennetavalt ütlen ära, et see tagumine kaldu sein on "peegel"
A ja B on neelu algus ja lõpp jah.
Otsesiiber jäta ära...ma omal justjust likvideerin seda tonnist väljaminekut
Lembitu
No eks ma olen ka nii mõelnud, et betoonplaadile üks kiht punaseid ja siis tuleb alustada juba põskkanalitest ja väljaviigust. Ja otsesiibrit ei saagi teha, kuna põskkanal läheb otse lesosse.kaminahi kirjutas:Minuarust on see projekt vähe väärakas. Soovitaks ikka nn. tavalise ahju lahendust, siis läheb põrandani soojaks ja on "soome klassika".
Kui palju arvestatakse punasele kivile segu jaoks vahet?
Shamotile leidsin 8-10mm
