Aga tapiga/punniga spets põranda jaoks mõeldud saepuruplaadid, kas neil jätad ka vahed? Kui ei jäta, siis kas on oht, et hakkab kriuksuma? Kui jätad, siis mis mõte on sellel punnil?olli5olli5 kirjutas: ....peale siis kohe püssiplaat, plaati kindlasti mitte ots- ja külgepidi täitsa kokku panna, muidu hakkab kriuksuma hiljem, jätke mingi 3 mm vahet......
Uue põranda ehitus paneelmajas
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Uue põranda ehitus paneelmajas
lawry
Lugemata postitus Postitas lawry »
Mida mõtlete diagonaalis all? Kas seda et iga 500mm tagant on nurk ühelpool laagi ja teine nurk teiselpool laagi veidi edasi, nii et nurgad ei satuks kohakuti? Või pead silmas et 500 mm tagant üks nurk ühelpool laagi, teine nurk 500mm edasi teiselpool laagi?Tere,
Kui teete 50x50 mm laagidega, siis nurgikud paigaldage kindlasti diagonaalis ja ca 500 mm sammuga. Nurgik võiks laagi kinnituda 3 kruviga ja põrandasse vähemalt 2 düübliga. Nurgikud valige sellised, et prussi mõõt + siis see hälve, mis Teil põrand kõigub, kui laagi pealt nurgik üle jääb, saate relakaga maha lõigata.
Laagide samm max 400 mm, peale siis kohe püssiplaat, plaati kindlasti mitte ots- ja külgepidi täitsa kokku panna, muidu hakkab kriuksuma hiljem, jätke mingi 3 mm vahet, plaadi paksus võiks olla ca 22 mm.
Seinte servadest jätke samuti vahe, sinna võite jätta suurema ja hiljem makrot täis lasta, et tolmu ei hakkaks läbi tulema.
Kuidas nurgad oleks otstarbekas betooni kinnitadada? Kas nt. Würth betooni kruviankrutega W-SA või naeltüüblitega?
Ma küll ei kujuta hästi 50x50 laagideks (nurkasid peab kole tihedalt panema), kuid nurkade kinnituse mõte on õige.lawry kirjutas: ....Või pead silmas et 500 mm tagant üks nurk ühelpool laagi, teine nurk 500mm edasi teiselpool laagi? ....
Urmasr
madrus
Lugemata postitus Postitas madrus »
lawry
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui lased otse läbi laagi, siis ehk toimib. Kuigi pole proovinud. Kui kasutad metallnurki, nurk kruviga betooni ja siis omakorda kruviga laagi siis kriuksumine 95 % garanteeritud. Käisin möödunud aastal selliselt tehtud põrandat kolm korda üles võtmas enne kui vaikseks sai.Külaline kirjutas:Käisin laakide paneeli külge kinnitamiseks kruve otsimas. Tüüblite asemel soovitati betoonikruvisid, millest esimest korda kuulsin. Puitu 8mm ja betooni 6mm auk ette ning kruvi keeratakse otse betooni sisse. Proovisin ja paistis, et nagu toimib (kuigi kruvi läks ehmatavalt kergelt sisse). On need mõistlik valik?
Toomas
Probleem oli see, et betoon oli igavesti krobeline. Oleks olnud sile, võibolla poleks probleeme olnud. Nurgik jäi natuke pingesse ja kui kõndisid siis nurgik liikus ja kriuksus seal kruvi otsas.
Toomas
Paneelide vahelt tuli külma õhku üksjagu läbi, kuid villa sai pandud suuresti ka heliisolatsiooniks. Kõrgus jäi enamvähem samaks, mis ta enne oli, umbes 2,45 (enne olid risti 40x100 prussid ja nende all veel igsasugused kiilud, laastud ja mingi pehmem praht).Külaline kirjutas:Kui su korteri all asub samasugune köetud korter, siis su põranda alla pandud vill ei muuda midagi soojemaksKahtlaselt palju (põranda kõrguse mõttes) pandi sulle neid 50x100 prusse. Palju toa kõrgus jäi ka?
Eks ta tagantjärgi mõeldes oleks võinud jah vähe madalam olla, aga probleem tekkis sellest, et see punkt, kust alustati põranda tegemist, oli u 5 cm madalamal kui korteri teises otsas olev koht, kus tegemine lõppes. Kuna aga põrandat sai üles kistud ja ehitatud tuba haaval, siis enne ei tulnud see välja.
räga
Lugemata postitus Postitas räga »
Küsimus ujuvpõranda kohta:
Kuidas kergkruus siledaks tõmmata? kas kasutada servades torusid/prusse mida mööda latiga sirgeks tõmmata? liiv pritsitakse märjaks enne tõmbamist et jääks sile ja püsiv, kuidas selle kruusaga saaks? ja kuidas seal kõndida saab plaate paigaldades, ilma et lohke-muhke ei tekiks?
Tahaks kergkruusala paigaldada kohe siis plaadi (kas kips- või siis seapuru).
Lugemata postitus Postitas mallone »
Räga
Lugemata postitus Postitas Räga »
Räga
mis plaate saaks veel kasutada, peale kipsi? ja mis paksusega peaks olema näiteks nn püssi plaat või osb kui kahekordselt panna, kas 12 piisab? kas peab tingimata olema sulundiga servades või saab ka ilma hakkama?
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Lugemata postitus Postitas Silv3r »
Tunnen samuti huvi. Korteris on igati ponks puitp]rand, kuid alumise naabri teler kostab l'bi, ning heliisolatsioon p6randa all puudub. Kahju oleks teist tervenisti yles v6tma hakata.paneelikas kirjutas:Viskan veelkord küsimuse õhku - millega täita paneelmaja põranda "laagide" vahed, kõrgust ca 5cm ja peale, kui eesmärgiks on alumise naabri juurest kostuva televiisorimüra tõkestamine, ise siin mõtlesin et erinevad variandid võiks olla kas vill, kergkruus, liiv või lausa betoon...
haamerdaja
Lugemata postitus Postitas haamerdaja »
Paigalduse kohapealt tekkis aga küsimus kui prussid-laagid on kõrguselt 70mm, kas villa võib sinna vahele kaks kihti suruda 50+50? Või peaks mingisuguse õhuvahe põrandalaudade vahele ka jätma? Ning kas mingisugune aluspaber kah oleks mõistlik paneeli peale panna ennem villa paigaldust?
timburi
Müra altpoolt tuleb tavaliselt lae/põranda keskel asuvast "naabriühenduskanalist" ehk siis laelampide aukudest. Alumise naabri laelambi rauast konks ripub teie põranda peal ja kogu see auk on tühjust täis.
suvaline külali
Lugemata postitus Postitas suvaline külali »
Kuule, suvaline külali, äkki peale soovituse lugeda akustika õpikut, siiski kirjutaksid konkreetsemalt, millist õpikut otsida- pealkiri, autor, on ka maakeeles, kus kohast leida jne.suvaline külali kirjutas: 14 Aug 2018, 13:54 Teema küll vana aga ikkagi aktuaalne,.Lugedes seda teemat, paneb imestama "ehitusmeeste" erinevad soovitused, kuidas paneelmajas põrandat teha. Kui teil on probleeme läbikostuva heliga, siis võtke kõigepealt aukustika õpik kätte, tehke selgeks, mis ja kuidas ja siis ehitage.
