2. leht 2-st
Re: Voodrilaua jätkukohtade immutamine ?
Postitatud: 02 Juun 2011, 23:52
Korralikult peale saetud lauajätkuga ei tohiks midagi juhtuda. Kruvimine pole tõesti mõistlik.
Max
Postitatud: 03 Juun 2011, 07:31
Postitas Robi 1
Piki voodrit jookseb tuulega parajalt vett alla ja lauaotsad imevad seda ahnelt sisse kui midagi ette ei võeta. Egas muidu kaetud vanasti jätkukohti plekiribadega isegi. Raske nüüd on värvise pinslikga üle limpsata enne paikka löömist ( valtskatuse jätkude vahele pannakse ka immutusvahendit ja keegi ei imesta selle üle).
Postitatud: 05 Juun 2011, 22:12
Postitas lMaxl
Tundub tõesti loogiline, et sellest ülelimpsimisest võib kasu tõusta, aga... Värv „keedetakse” varsti lahti, kui lauad otsapidi tihedalt jadamisi ja siis on sellest rohkem kahju kui kasu.
Max
Postitatud: 05 Juun 2011, 22:37
Postitas Robi 1
Ma endamisi arvasingi, et kõige parem oleks immutada tõrvaõliga.Õli imbub puidu sisse, värv aga lihtsalt katab kilena pealt. Hingab, aga laud seest poolt igatahes.
Postitatud: 06 Juun 2011, 08:58
Postitas Kalvis
Selleks otstarbeks ongi krundid. Sa ei tee otsi mitte värviga vaid korralikult krundiga. Tõrvaõliga võid oma otsa nii ära rikkuda, et hilisem värvimine ei kata või ei püsi seal peal. Sõltub jällegi värvist.
Sellest osast said õieti aru, et otsa ei tohi ummuksisse lasta, ehk teinekord on isegi värvimata ots paremgi kui värvitud.
Postitatud: 06 Juun 2011, 14:39
Postitas lMaxl
Puidutõrv värvikihi all- vaatame värvitud männivoodri oksakohti, ei aita ka oksakohtade eritöötlus (oksalakk). Aja jooksul tungib tõrv läbi laki, seguneb värviga, värvi omadused muutuvad ja algavad ebameeldivad protsessid. Puitvooder tahabki pidevat hooldust ja sellega peaks arvestama.
Kui vaatame vanu puitfassaade, siis seal on osavalt välditud laua pikkisuunalist jätkamist: karniis, dekoratiivliistud, nikerdused jne.
Max
Puutööd
Postitatud: 06 Juun 2011, 17:03
Postitas sashaobrok
Siit kohe oleks siis "küsimus" - kuidas lahendada 9 meetri pikkust seina? Otsasein pooleteistkordsel majal. Mis ma sinna keskele 4,5 meetri peale kaunistuseks teen siis? Keskel täpselt harjast alla suunas kulgeks arvatavasti jätkukoht? Mingeid ideid? Pildilinke?
Postitatud: 06 Juun 2011, 17:42
Postitas lMaxl
Pakuks midagi sellist
- pilt.jpg (40.68 KiB) Vaadatud 3709 korda
Max
Puutööd
Postitatud: 06 Juun 2011, 17:54
Postitas sashaobrok
like
Postitatud: 06 Juun 2011, 20:43
Postitas Robi 1
Ei veena mind siin keegi, näen ju oma silmaga neid voodreid ja värvimisi iga päev. Värv peaks ikka vähemalt 15a. peal seisma, siis on mõtet rääkida üldse.Muu elu peab ka ikka olema, ega iga kolme aasta tagant pea maja värvima. Mul on oma tehtud värv ka 10 a. vastu pidanud ja peab veel. Värv peab osaliset imbuma ka puidu sisse, mitte katma koorikuna pealt.
Postitatud: 22 Aug 2011, 23:40
Postitas lMaxl
Täna müüdavaid pinnavärve võib selles süüdistada küll, et need puidu sisse ei jõua imbuda ja need ei olegi selliseks disainitud. Selleks on töösturid välja töötanud mitmeid alus värve ja muud keemiat, et ikkagi piisav nake puiduga saavutatakse ka 10-15 aasta vaates, kuid nende viimastega töösturit/müüjat tihti ei nuumata, rääkimata maalrist. Võtmeks ongi alusvärv ja selle viskoossus, ülejäänud on maitse küsimus, tootesarija ühildumise juures. Tasub tõsiselt kaaluda eeltöödeldud laua soetamisel, kuidas ja millega on see töödeldud ja kas on tehnoloogiat järgitud. Igasugused moodsad töövõtted välitingimustes nt. pritsimine ja ka rullimine töötavad lõpptulemuse kahjuks.
Nagu olen aru saanud, siis on sul olnud võimalus oma suurepäraseid alkeemia teadmisi katsetada nii oma majapidamises kui ka küla muttide juures. Enamus inimestel selline võimalus puudub ja siis tuleb leppida paraku sellega mis poes riiulilt saada ja sealt on saada.
Max
Puutööd
Postitatud: 23 Aug 2011, 09:03
Postitas Robi 1
Ma segan põhiliselt igasugu tihenduskitte ise kokku, lausa igapäevaselt.Tööriided on läbi imbund linaõlist, puutõrvast ja muust sellisest...aga see ei häiri mind kuidagi, sest tean, et neid aineid on aastatuhandeid juba kasutatud ja nende üle võib vaid uhkust tunda nii mõneski mõttes. Miks peaksin valtskatuse valtside vahele määrima kallist Rootsi keemijat, kui kohalik loodustoode ajab asja vähemalt sama hästi korda ja lõhnab igatahes parmini. Sama on ka värvidega: linaõli +mootoriõli +puutõrv+ toonimiseks vanad õlivärvijäägid ja saabki näiteks tuulekastid jälle võõbatud odavalt ja peab ka vastu( vähemalt pole vaja sellist värvi hiljem maha kraapida, ta kulub ise aja jooksul).
Postitatud: 23 Aug 2011, 11:28
Robi, pese ennast puhtaks ja tule valgete inimeste juurde tagasi
http://www.youtube.com/watch?v=MRarv053_y0
taastaja
Postitatud: 23 Aug 2011, 13:07
Postitas Robi 1
Vaata jah,valged inimesed teevad seal -20 pakasega tööd paljakäsi, tänan ei!!!
