kas kipsplaadi alla sobib panna saepuruplaati tugevduseks?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: kas kipsplaadi alla sobib panna saepuruplaati tugevduseks?
Ei oska kahjuks täpselt öelda, mis seal tehtud on, aga mõned viited, mis minuarust võiksid tekitada sellise olukorra: niiskus, soojapidavus, märjad puitkonstruktsioonid.
Ehk oskab Hr. Piirfeld midagi põhjapanevat lisada.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Lugemata postitus Postitas ehitanvaenlasele »
puitkonstruktsioonid on tehtud 2009 aasta sügisel vihmaste ilmadega,hoone sai katusealla samuti 2009 a enne lume tulekut.talvel tehti 2.korruse puitvaheseinad ja kevadel pandi saepuruplaat seina ja lakke.konstruktsioonid tehti 5 aastat kuivanud materjaalist,mis muidugi sai vihma enne katuse peale saamist.plaatide seina ja lakke panemise ajaks puit muidugi märg enam ei olnud,niiskuse sisaldust ei oska öelda aga terve talve käis õhk hoonest läbi.aknad sai ka kevadepoole,soojemate ilmadega ette.akna ja ukseavad olid kaetud ja sealt miskit sisse ka ei sadanud.
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
Ega pärast piltide ülespanekut ei saagi nendes jamades maalrit süüdistada, sest ega pahtel ja värv maja koos ei hoia, aga tuleviku jaoks sai ehk teemaalgataja natuke targemaks, et viimistlusmaterjalide osas on ka teisi pahtleid vuugiteipide kinnitamiseks peale lauspahtelduseks kasutatava.entu1151 kirjutas:vaatasin pilte.....siin jätke küll maaler süüdistamistest välja!!!! nii suured praod, kipsi kruvidel mütsid peal., no kuulge , siin on ikka tegemist niiskuse ja kõige muuga aga mitte maalri vigadega kasutas ta siis millist pahtlit iganes !!!!
Urmasr
koolirahad makstud ja loodan läbi selle veidi targemaks saada.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
OT, aga nendest laudadest oleleks 2 maja ehitand?ehitanvaenlasele kirjutas:teiselpool saepuruplaati on tollised lauad....edasi tolline tihe laudis
ilmselt oleks nii saanud jah aga nüüd on 2 ühes.lauad olid omastkäest võtta ja ei hakkand koonerdama kah.
aga tirige veel vigu nähtavale.mis on konstruktsioonide põhivead?
ja küsiks veel mütsidega kipsikruvide kohta:miks mõnedel kruvidel on mütsid peas ja mõned jälle ilma mütsita?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kuna selliseid valesti võtteid nagu peenpahtli kasutamine vuukide teipimisel, võib veel olla, siis kas kipsplaadi kruvimisel kasutati ikka harvkeermega kipsplaadikruvisid või nagu tihti juhtub, et kasutatakse ka metallile mõeldud ülejäänud/odavalt saadud tihekeermega kruvid ära? Tihekeermega kruvide kasutamise korral sinu juhtumi puhul on see siis lollide asjaolude kokkusattumine, sest alati ei pruugi valede kruvide kasutamine sellist efekti anda.ehitanvaenlasele kirjutas:....ja küsiks veel mütsidega kipsikruvide kohta:miks mõnedel kruvidel on mütsid peas ja mõned jälle ilma mütsita?
Urmasr
kui tihedalt neid peaks praktikute arvates kruvima ja kas kruvipea sissekruvimise sügavus ka rolli mängib?
lugesin veel foorumist,et mõned kasutavad tehase vuukidel paberteipi ja plaadi otstes,ehk jätkukohtades võrkteipi,siin on aga vastupidi toimitud.
vaatasin veel katlaruumi lage,seal on kaks kihti tulekindlat kipsi laudisele kruvitud ja sellist massilist punnitamist ei esine.kohati on paberteibi lihtsalt plaadi küljest lahti lasknud ja esineb üksikuid mütsiga kruvisid.samuti on ka seal lage kergelt kergitanud.kõige rohkem on lagi kerkinud esimesl kolmel pildil olevas ruumis ja seal on ruumi laiuseks 4m ja pikkus 8m.ruumi külgseintel,kuhu toetuvad talad,on suht väikesed praod,suured praod on otsaseintes parallelselt taladega.
Ise kasutan vuukide, nii tehase- kui otsavuugid, teipimisel eranditult paberteipi va. erandjuhtumid. Otsavuugid faasin 45 kraadise nurga all umbes poole plaadipaksuse ulatuses. Nagu varem olen maininud, kasutatakse teipide vuukimisel spetsiaalset selleks väljatöötatud pahtlit tähistusega "J", mille nakke/liimimisomadused on tunduvalt paremad kui lauspahtelduseks mõeldud pahtlitel. Võrkteibi kasutamist mõnede kipsplaaditootjate poolt ei aktsepteerita pretentsioonide korral pragude tekkel.ehitanvaenlasele kirjutas:...lugesin veel foorumist,et mõned kasutavad tehase vuukidel paberteipi ja plaadi otstes,ehk jätkukohtades võrkteipi,siin on aga vastupidi toimitud.....
