Torud
intensiivne
Re: Torud
et sõdalastega täitsa sõjaks ei läheks
Ag306 S30/S30U
Ag106S34 Cu S34Cu
Ag304 S45/S45U
need on joodised mida kasutatakse keskkütte süsteemides kui ka veevarustus süsteemides,joodised on flüüsiga ning juurde pole vaja midagid mõelda.Suvaliselt võib kokku joota terast,vaske,punast pronksi,rauda,malmi.
ROLOT 604 on alumiinjumi jaoks
ROLOT 603 raua ja vase kokku jootmiseks,nimekirja võiks jätkata,kardan et liiga pikaks läheb,üle 30-ne nimetuse.Tootja Rothenberger,esimese kolme tootja kataloogi koodid 44930,44917,45103.
Tupsu
Re: Torud
Otsustasin roostevaba torude kasuks. Esimesed fitingud 15mm-35mm on juba koju jõudnud. Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
Torude hinnad on saksas jämedmatel 28-35 torudel paar eurot meetrist odavamad, kui meil 25% soodustusega, seega vahet pole, kust nad tellida. Ootama peab ka meil 2-3 nädalat ja väikestel kogustel pidi lisanduma veel ka saatekulu.
andere verheizen sie!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Torud
Tupsu kirjutas:Otsustasin roostevaba torude kasuks. Esimesed fitingud 15mm-35mm on juba koju jõudnud. Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
Mis toru jm hind tuleb eestisse kätte.
On tänatud: 87 korda
Re: Torud
Tupsu kirjutas: Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
Sa küll ei kirjuta vajalike torude mõõtmeid, kuid sellel kontoril:
http://www.outokumpu.ee/ProductCatalogue_2010.pdf
peaks natuke rohkem torumõõte kohapeal olema kui ainult 2.
Tupsu
Re: Torud
Veikko kirjutas: Mis toru jm hind tuleb eestisse kätte.
Esimene pood pakkus umbes 1000 eurose tellimuse saatekuluks 900 eur. 6 meetrised torud. Vaatame, mida toob homne päev. Siis peaks teise poe transpordi hinnad saama.
madis64 kirjutas: Sa küll ei kirjuta vajalike torude mõõtmeid, kuid sellel kontoril:
Vaja minevad torud on
Edelstahlrohr 35x1,5
Edelstahlrohr 28x1,2
Edelstahlrohr 22x1,2
Edelstahlrohr 18x1,0
Edelstahlrohr 15x1,0
Lammas
Re: Torud
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Täiesti müstiline, kuidas inimesed niisama pappi pilluvad. Loodan siis siiralt, et torudesse tavalist vett ei lasta, vaid ikka destilleeritud vesi.
Tupsu
Re: Torud
Lammas kirjutas:Täiesti müstiline, kuidas inimesed niisama pappi pilluvad. Loodan siis siiralt, et torudesse tavalist vett ei lasta, vaid ikka destilleeritud vesi.
Täiesti tavaline ja otse kraanist läheb sisse. Müstilist pole siin midagi, roostevaba pressfitingud ja torud on saklaste küttesüsteemi renoveerimisel tänane päev. Seepärast on palju ehitusest üle jäänud fitinguid odavalt ka järelturul. Kuna mul on ka saksast pärit kasutatud roostevaba akupaak, siis miks ilusat puhast pinda ikka roostega katta.
Aga idee on rohkem selles, et saaks tulevikus ka maja või osa sellest nii konserveerida, et midagi veega külmumiseks ei jää . Pealt tsingitud 1mm seinaga terastorud pressfitingutele kipuvad tühjalt seistes kahjuks kähku roosteussi käes otsa saama ja vask mulle eriti ei meeldi oksüdeerumise pärast.
Veikko
Re: Torud
Tupsu palun pane keskmine jooksva meetri hind. Mida analoogsed vask ja terastoru maksab, palju on hinnaerinevus.
intensiivne
Re: Torud
Olen ostnud SANHA-t,nad müüvad kaalu järgi.Mida tahan õelda,kaks korda olen võtnud tuhande meetri kaupa,kaalu järgi on olnud 150 meetrit puudu,see räägib sellest et seina paksus ei ole 1 mm vaid 0,9 või veel isegid väiksem.Sulitsevad sulitsevad seltsimehed !!Vabandust,meetrite kaupa ostetud aga kaaluga kokku ei klapi.
Tupsu
Re: Torud
Veikko kirjutas:Tupsu palun pane keskmine jooksva meetri hind. Mida analoogsed vask ja terastoru maksab, palju on hinnaerinevus.
Ühed odavaimatest leitud roostevaba toru hindadest on siin lingil
http://tinyurl.com/5tk9klw
Kahjuks see pood siiski eestisse saatmist organiserida ei suutnud.
Vask ja terastorude hinnad leiab eesti müüjatelt alla laaditavate exeli failidna
Näiteks http://www.hals.ee/index.php?page=146&
essa
Re: Torud
Lugemata postitus Postitas essa »
intensiivne kirjutas:soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
Ma saan aru, et enamasti siin ei kirjuta eesti keele filoloogid. Mõne koma ja eksimuse pärast ei viitsi iniseda.
Aga kui inimene korduvalt räägi alumiinjumist siis tahaks teada, et millest see alumiinjumtoru tehtud on? Ega ometi mitte alumiiniumist?
Mis on "organisatsjoon"?
Foorumlased armastavad veel selliseid uudissõnu nagu "perjood", "perjoodiline" ja eriti paljud kasutavad sõna "varjant".
Mis aga torudesse puutub siis tsingitud terastoru on odavaim- seepärast seda ka torumehed viimasel ajal eelistavad.
Aga kuna see on tsingitud ainult väljast, siis tema eluiga on kordades lühem kui roostevabal.
Seega sõltub rahakotist, kui viitsiks veel roostevabad torud ja fittingud ära poleerida- saaks neist veel ruumikujunduselemendi teha!
(Üks mees tegi autole roostevaba summuti- auto ammu äraroostetanud, aga summuti on alles!) :wave:
Viimati muutis essa, 09 Veebr 2011, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Torud
fill kirjutas:
essa kirjutas:
Mis aga torudesse puutb siis tsingitud terastoru on odavaim- seepärast seda ka torumehed viimasel ajal eelistavad.
Aga kuna see on tsingitud ainult väljast KOMA KOHT siis tema eluiga on kordades lühem KOMA KOHT kui roostevabal.
Seega sõltub rahakotist, kui viitsiks veel roostevabad torud ja fittingud ära poleerida- saaks neist veel ruumikujunduselemndi teha!
ESSA võiks õigekirja ja grammatikaga ise tegeleda. :write:
Lase nüüd olla, need kirjavead on suhteliselt väikesed, mine loe petturite teemat :mrgreen:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Torud
lammutasin sõjalaeva mis ehitatud 1961. küte ja tarbevesi olid vasktorudega lahendatud. torud nägid väga kenad välja, nii seest kui väljast. tundub, et Tupsu tahab toiduainetööstuse tarbeks loodud torustikuga toimetada. tekib küsimus miks? raudselt hakkab etanooli aktsiisivabalt tootma, enda tarbeks. luban, et ei lähe koputama, organitele.
intensiivne
Re: Torud
Ütlen nii,kui vaadata tsinktoru peale 10 aastast kasutamist seespoolt ning samas peale kahe aastast kasutamist radika korke mis muide on tehtud roostevabast terasest siis tsink toru on lihtsalt Lumivalguke.
Essa vesi on igal pool erinev nagu ka tingimused
Tupsu
Re: Torud
Tegelikult on olemas veel mõlemalt poolt tsingitud terastorud pressfitingutele. Need on toodetud sprinklersüsteemidele ja on tublisti kallimad, võrreldes ainult pealtpoolt tsingitutega.
essa
Re: Torud
Täiesti häbiväärne lugu! - Ei tea milline trükikurat need vead minu postitustesse teeb? Parandasin vead ära ja mõte jäi ikka samaks.
Aga seda Essa vett peab kasutama ettevaatlikult- torud võivad olla pärast imelised!
Lammas
Re: Torud
Tupsu kirjutas: Aga idee on rohkem selles, et saaks tulevikus ka maja või osa sellest nii konserveerida, et midagi veega külmumiseks ei jää . Pealt tsingitud 1mm seinaga terastorud pressfitingutele kipuvad tühjalt seistes kahjuks kähku roosteussi käes otsa saama ja vask mulle eriti ei meeldi oksüdeerumise pärast.
Kui kiirelt toimub tühjalt seisva toru roostetamine seestpoolt??? Eeldame, et temperatuur on max +5°C.
Kui suur on tõenäosus, et süsteem üldse tühjalt seisma peaks? Kui see tõenäosus on suur, siis tuleks soojuskandja külmumistemperatuuri viia tunduvalt allapoole - näiteks lisades glükooli.
Nagu ma aru saan, et valik juba tehtud. Sel juhul ära siis unusta paigaldada ka roostevaba sisuga mudafilterid jm seadmeid (ntx küttekehad). Jõudu! :D
intensiivne
Re: Torud
Enne kui ostate toru oleks mõistlikum ta kaalu peale panna.
12 -1,0 0,308gr 0,079 liitert
15-1,0 0,391gr 0,133 liitert
18-1,0 0,475gr 0,201 liitrit
22-1,0 0,587gr 0,314 liitrit
28-1,0 0,756gr 0,531 liitrit
28-1,5 1,110gr 0,491 liitrit
35-1,5 1,410gr 0,804 liitrit
42-1,5 1,700gr 1,195 liitrit
kaal ja maht on jooksva meetri kohta ning VASEST TORU
Viega keerab nii et vihale ajab,hea kui 15mm torus on seina paksus 0,5mm
Tupsu
Re: Torud
Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale. Kahjuks ainuke mõistlik saatmisviis oli 2m juppidena ja tänu raskusele kolmes eraldi pakis.
Re: Torud
Tupsu kirjutas:Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale. Kahjuks ainuke mõistlik saatmisviis oli 2m juppidena ja tänu raskusele kolmes eraldi pakis.
No-jaa keda see huvitab või kotib :scratch: Oleksid saanud tünnitäie odavat diislit, uue mersu , tsinki pakitult tüütu ämma, siis veel .....
Tupsu
Re: Torud
PAHAD PÄEVAD kirjutas:No-jaa keda see huvitab või kotib :scratch: Oleksid saanud tünnitäie odavat diislit, uue mersu , tsinki pakitult tüütu ämma, siis veel .....
Odava diisliga sõidab auto küll, aga mitte Mersu, sest eelistan sakslastest "RahvaAuto" toodangut , ämm juba ka ammu puust ja riidest pakendis ...
Point on aga selles, et peab vist ilusate mäguasjade juurde nüüd ka kütteprojekti tellima.
Kahjuks pole maja lusplaani digi kujul olemas ja muud moodi keegi ju tänapäeval teha ei taha.
Re: Torud
Kui sõjasaladus ei ole siis palju rahalist võitu tuli jm. kohta koos transpordiga võrreldes eesti hindadega.
Veikko
Re: Torud
Kas liitmikud ostad siit või tuleb neid ka Merkeli käest osta odavam. Kui latid lühikesed läheb ka liitmikele suurem summa.
Tupsu
Re: Torud
Veikko kirjutas: Kas liitmikud ostad siit või tuleb neid ka Merkeli käest osta odavam. Kui latid lühikesed läheb ka liitmikele suurem summa.
Liitmikud on juba kohal. Ebayst sakslaste ehitusest üle jäänud vara. Ainult ühe ostuga läksin alt, kus sain üle poolte ka tsingitud terasliitmikke aga need saatsin täna tagasi. Pretensioon läbi ebay püsti, eks saab paypal abil ka osa raha tagasi. Müüja igatahes tunnistas oma viga seal pretensioonis ja leppisime kokku tsingitute tagasi saatmise minu kulul ja tema raha tagasi kande summa. Eks näis.
Puudu on veel 18mm ja 22mm torud, mida lsaab eestist osta.
Ja üha rohkem tunnen puudust projektist... Vähemalt selles osas, et teaksin täpselt, mida kuhu tahan.
Samuti on plaan esimesel korruel jäta torud seina sisse.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Torud
Tupsu,
1. kulutasid suuremal hulgal oma aega, et hankida roostevabad torud ja muud jupid ning nüüd tahad osa neist seina sisse panna. On ikka mõistlik?
2. Oled ostnud materjali ilma projekti omamata? Mille alusel kogused määrasid?
Kas oled ikka päris veendunud, et see on mõistlik lähenemine? Mulle tundub küll, et odavam (ja kindlam) oleks olnud kohe alustada projektist ja lasta mõnel firmal selle järgi töö ära ka teha.
