Korstent vaja
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: Korstent vaja
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... ten-vilpra
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Korstent vaja
Kõigil metallmoodulkorstende omanikel/ostmist planeerivatel soovitan soojalt hankida omale "Rakennusmaailma" 1/2011 number. Seal pikem artikkel Tampere tehnilises ülikoolis (TTY) käimasolevatest moodulkorstende katsetustest. Vahetulemused päris hirmuäratavad. Näiteks kui ka on järgitud soomes hetkel kehtivaid ehitusnorme ning korsten T600 omab CE märgistust siis ikkagi võib teatud asjaoludel tuleohtlik olukord tekkida.Andrus Schults kirjutas:Konkreetselt CE märk ei tähenda automaatselt, et tegemist on sobiva korstnaga. Kindlasti tuleb arvestada sellega, et vanades Euroopa Liidu maades on konkurents oluliselt tugevam kui Eestis sh korstende alal. Seepärast nähaksegi ette, et väljaspoolt müüki toodavad korstnad peavad olema tootja poolt selgelt markeeritud. Kõige tähtsam on temperatuuriklassi ja kütuseliigi ühilduvus seadme poolt nõutuga. Alati võib juhtuda, et mõni kogemusteta ostujuht tellib müüki näiteks T80 gaasiseadme (O) toru, sest hind väga hea.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstent vaja
Mõni aasta tagasi paigaldati ühele mu tuttavale moodulkorsten, millel soojustust ainult 2,5-3 cm. Aitasin tal korstna ära vahetada, sest asi tundus kahtlane.Välimine kate oli paar meetrit katlast, lillaks tõmmand ja pööning oli nagu saun.
Mida aga arvata kergkruusa kasutamisest korstna isoleerimisel? See ju paisub kuumuse mõjul hullu moodi!Olen kahel korral näinud, kuidas see korstna laiali on surunud.
Ise soojustaks villaga nii, et prooviks toru alguses TUL-10-ga katta ja,siis mingi teise sobiva kivivillaga üle.
Andrus Schults
Re: Korstent vaja
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Re: Korstent vaja
Probleemid tekkivad reeglina mitmete põhjuste kokkulangemisel.
Näiteks mõni loom võib teha sooja korstna juurde süttivast materjalist mõnusa pesa...
Eeldused, mis aitavad tulekahju välistada:
1. Nõuetekohased (CE märgistusega materjalid) - peaks andma tootjapoolse garantii.
2. Nõuetekohane projekt, vastavate tööjooniste olemasolu - peaks tagama projekteerijapoolse garanti.
3. Ehitajapoolne projekti ja normide järgimine - peaks tagama ehitajapoolse garantii.
4. Kasutusjuhend ja selle järgimine kasutaja poolt - kasutajapoolne garantii.
Kui kõik need 4 punkti on täidetud, alles siis on kõik tehtud tuleohu vältimiseks.
Re: Korstent vaja
1. Säästumaterjalide või valede materjalide kasutamine.
2. Projekti pole või on vaid säästuprojekt, milles ehitaja jaoks vajalikud joonised puuduvad.
3. Säästu ehitajate rakendamimine kokkuhoiu või kasu saamise eesmärgil. Projekti lugeda ei osata, selle vajalikkust ei tunnistata, norme ei teata, neid ei järgita. Iseleiutuslik ehitusprotsess, s.h. ehitusjuhtimine.
4. Ei ole kasutusjuhendit ja seda ei järgita.
Imelik - majad ei põle, katused ei lenda, rõdud ei kuku, laed ja sillused ei varise. Ainult vahest harva pisiasjade pärast mõni NIF-NIF teeb hädakisa. Aga noh, pime kanagi leiab teinekord terakese.
- rokikas
Re: Korstent vaja
Sellist viidet ma artiklist ei leia millegipärast. Kindlustusfirmade andmetel toimub soomes ~100 suuremat või väiksemat tulekahju aastas mille on põhjustanud just need korstnad.Andrus Schults kirjutas: uurima hakati just uutes passiivmajades tekkinud põlenguid.
Kuna CE märgistuse saamiseks piisab testimisest 200 mm. soojustuse läbimisest aga soomes (sama ka eestis)tänapäeval tavapärane soojustus katuslaes 300 - 600 mm. siis testiti just seda vahemikku.
Vaatasin korra teie lehte aga seda nõuet hetkel ei märganud. Ehk toote viite.Andrus Schults kirjutas: Kaminakojas müüdava Vilpra (õige Vilpros Pramone) moodul ei tohi minna läbi paksemast kui 20cm villakihist. Kui seda järgida, siis kirjeldatud probleemi ei kivi- ega metallkorstnaga ei teki.
Kivist korstende puhul tundub see küll uskumatu et samad tulemused aga eks kui kevadel testimised lõppevad siis saab ehk ka rohkem infot.Andrus Schults kirjutas: Katse tulemusena selgus, et kivist korstnate puhul tekib tegelikult täpselt samasugune probleem kui termoisolatsioonikiht on nii paks.
"Vuuk"
Selles see probleem ongi et isegi kui justkui järgid kõiki nõudeid on tuleoht täitsa esindatud.
Andrus Schults
Re: Korstent vaja
Ma kindlasti riputan foorumisse lähiajal info selle 200mm reegli kohta, sest seda ei pruugi müügikataloogis olla. Nagu varem ütlesin, siis teiste tootjate eest ei oska kosta aga minu soovitus on jätta Vilpros Pramone 50mm isolatsiooniga korstnamooduli ümber isolatsioonipaksus moodulist 100mm kaugusele 200mm paksuseks. Sellelt distantsilt edasi võib juba maja soojustus rahulikult olla kasvõi 600mm paks.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
Re: Korstent vaja
Niivõrd oluline nõue võiks ikka korstna paigaldusnõuetes suurelt ja rasvaselt näha olla. Näiteks et vastavalt CE nõuetele on lubatud/testitud selle korstna läbimine 200 mm. soojustuskihist. Paksemast soojustuskihist läbimine on keelatud/testimata/ohtlik. Samas võiks olla ka mingi põhimõtteline joonis kuidas on ohutu selle korstna paigaldus kui tegemist on paksema soojustuskihiga. Tegelikult on küsimus ka selles kuidas ohutult teha aurutõkke ja korstna liide.Andrus Schults kirjutas: Ma kindlasti riputan foorumisse lähiajal info selle 200mm reegli kohta, sest seda ei pruugi müügikataloogis olla.
Samas võiks olla ka välja toodud et see korsten (T600) ei sobi kõigile kerisele sest sealt tulevad põlemisgaasid on tihtipeale kõrgema temperatuuriga kui lubatud 600 C.
Sama kehtib vist ka paljude kaminate kohta.
- Robi 1
Re: Korstent vaja
- rokikas
Re: Korstent vaja
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041951.pdfrokikas kirjutas:Kõigil metallmoodulkorstende omanikel/ostmist planeerivatel soovitan soojalt hankida omale "Rakennusmaailma" 1/2011 number. Seal pikem artikkel Tampere tehnilises ülikoolis (TTY) käimasolevatest moodulkorstende katsetustest.
Siin http://www.tut.fi/fi/yksikot/laitokset/ ... /index.htm veel paar värsket ja huvitavat uurimust aga mul millegipärast ei ava.
Parandus - Nüüd toimivad ka teised lingid
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041931.pdf
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041935.pdf
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041934.pdf
- Robi 1
Re: Korstent vaja
- rokikas
Re: Korstent vaja
Sama lugu ka keristega millele liialt lühike isoleerimata suitsutoru jupp vahele pandud (võiks olla vähemalt meeter aga tihti vaid ~50 cm.) ning seetõttu tõuseb korstna temp liialt kõrgele.
Ohtlikuks osutunud ka ahjud millel "stardisiiber" kasutuses. Seal kipub ka liialt pikal selle siibri kasutamisel temp korstnas liialt kõrgele tõusma.
- Robi 1
Re: Korstent vaja
Ise ma olen ühe sellise poolläbipõlenud korstna maha võtnud, mis ühte talvegi vastu ei pidanud katlal. Isegi välimise toru alumised meetrid olid siniseks põlenud ja pööningul oli selge tuleoht.
- rokikas
Re: Korstent vaja
Selle statistika tegid uurimuse teostajad sealse "päästekooli" ülalpeetava programmi "Pronto" põhjal. Lihtsalt sinna sisestatud andmed on kohati vägagi ebamäärased ja vähe infot pakkuvad.Robi 1 kirjutas:Siiski saab sealt uuringust teada, et tulekahjusid on tekkinud ka täiesti teadmata põhjustel.
Robi 1 kirjutas:Ise ma olen ühe sellise poolläbipõlenud korstna maha võtnud, mis ühte talvegi vastu ei pidanud katlal. Isegi välimise toru alumised meetrid olid siniseks põlenud ja pööningul oli selge tuleoht.
Oletaksin et oli kasutatud vale tuleklassiga toodet. Näiteks T200 oli pandud sinna kus oleks pidanud olema T600.
