2. leht 2-st
				Re: Abi vaja Eramaja keskkütte süsteemi planeerimisel
				Postitatud: 25 Apr 2011, 22:36
				Postitas Strand
				See pole isegi väga kallis siis. Lihtsalt peab torud ära peitma 5 toru siis koos radiaatori torudega. Õnneks seda vaja teha ainult paaris toas nõnda.
				Postitatud: 02 Mai 2011, 00:26
				Postitas Strand
				Väike plaani muutus. Teine korrus jääb mängust välja ja  kõetavaks pinnaks jääb siis 1. Korrus ca 90,2 m2. Kõrgus ca 2,5m. Arvatavasti tuleksid laed natuke madalamale. Kui alguses oli mõte 40 kW katel ja ca 1500-2000L akupaak. Siis kui palju peaks nüüd katla võimsus olema?
Akupaak vist siis umbes 1000-1500L ?
				Postitatud: 03 Mai 2011, 10:28
				Postitas Strand
				Kas 30 kW katel on piisav või liiga suur? Vaatasin Komfortsi AK-008.
				Postitatud: 03 Mai 2011, 14:03
				Postitas val
				Strand kirjutas:Kas 30 kW katel on piisav või liiga suur? Vaatasin Komfortsi AK-008.
Arvuta ise:
viewtopic.php?f=9&t=28386   ..või võta 60-90 w m2 kohta olenevalt maja soojapidavusest.
				Postitatud: 06 Mai 2011, 00:45
				Postitas Strand
				Ootan veel arvamusi, muidugi kütteüsteemi paigaldaja teeb oma poolse pakkumise mulle aga lihtsalt tahaks eelnevalt ennast kurssi viia, et liiga nõrka katelt ja liiga väikest paaki ei panda.
				Re: Eramaja keskkütte süsteemi planeerimine
				Postitatud: 17 Mai 2011, 23:58
				Postitas Strand
				Ehitaja pakkus välja esimese korruse jaoks 30 kw Viadruse katla, 1000L akupaak. Ja kahesüsteemset boilerit ei soovitanud kuna nendega pidid jamad olema. Pakkus välja, et tarbevesi lasta läbi akupaagi elektriboilerisse, seega vähem kurnata el. boilerit. Radikateks soovitas Prumo terasradikaid.  Komentaare selle kohta?
