Seda nimetatakase ka teisisõnu kunstiks. Vaadake neid maale vahest - ruudukesed ja kerakesed ja üldse pole rivis.Urmas kirjutas:Kõik oma apsud põhjenda sellega, et see oli taotluslik.
õhkkütte kamina asemele kaminahi või kaks
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: õhkkütte kamina asemele kaminahi või kaks
green
Lugemata postitus Postitas green »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Sul sellest ahjuteost natuke uhke tunne vist ka
Mis siin rääkida, asi on ju seda ka väärt
Võiksid mõne "meistri" edspidi õpipoisiks võtta, noh , ...kive tassima .
green
Lesosse väljuva ava teeks ahju küljele, hetkel ahjust korstnasse väljuva ava müüriks kinni ning lesost korstnasse väljuva ava teeks korstna küljele. Mis arvate?
- motamees
Täitsa teostatav. Mõõda aga ennem väljundgaaside temperatuur ära. On sul seal veel jaksu?green kirjutas:...Lesosse väljuva ava teeks ahju küljele, hetkel ahjust korstnasse väljuva ava müüriks kinni ning lesost korstnasse väljuva ava teeks korstna küljele. Mis arvate?
Praegust korstnaühendust ei pea kinni müürima. See jäta "otseühenduseks". Kui siibrit pole, siis pane sinna.
See oli küll ilusasti öeldudgreen kirjutas:Ahi toimib ideaalselt, tuba on soe,..
Leso tee valmis
kena köik
green
Kuidas õigesti mõõta? Pistan siibriaugust termomeetri sisse mishetkel? Kas siis kui tuli koldes on kõige võimsam? Palju oleks hea temperatuur ~1,9 m kõrgusel korstnalõõris?motamees kirjutas:Mõõda aga ennem väljundgaaside temperatuur ära. On sul seal veel jaksu?
- motamees
Pane statsionaarne termomeeter. Maksab 7-14 euri, oleneb ostukohast. Tavaliselt saad selle koha peal näiduks 200-250. Leso tõmbab selle näidu pisut allapoole. Nagu Kaminahi mainis, siis allapoole 150 ei tohiks olla. Kütmise intensiivsusega saad seda näitu reguleerida. Algul vaatad kraadiklaasi, hiljem teed juba tunde järgi.green kirjutas:...Kuidas õigesti mõõta? Pistan siibriaugust termomeetri sisse mishetkel? Kas siis kui tuli koldes on kõige võimsam? Palju oleks hea temperatuur ~1,9 m kõrgusel korstnalõõris?
- Spidomeetriga võidusõiduahi.
- Termomeetriga ahi.JPG (62.85 KiB) Vaadatud 3616 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
2korda2, mina sain omale Espakist, seda küll Tallinnas aga neil valikud linnati üsna sarnased.
...ainult endale
- motamees
Olen ikke sõnad pääle lugenud, et puhastamise ajaks tuleb termomeeter välja tõmmata. Pealegi pole ta ju kuidagi kinni, on ainult 8mm august sisse torgatud.Õhuke kirjutas:... Kas kasutad klassikalist meetodit hari+pomm ja paned iga kord peale pühkimist uue termomeetri. Nagu võidusõidus kombeks või on miski kavalam variant? ...
Ja kui selle korstapühkimisega ikke väga kihutamiseks läheb, eks siis tuleb ka termomeeter vahetada, nagu võidusõidule ikke kombeks.
Mõtlesin ka alguses termomeetri varda lööriseina ligidale panemisest, et hari+pomm seda kaasa ei haaraks. Sellise asetuse puhul aga termomeeter valetab. Lööris on sees sellised keerised, et seina ääres on jahedamad gaasid.
