Millist katelt valida eramule
Vat nii selle Atmos pelletiga
Re: Millist katelt valida eramule
Lugemata postitus Postitas Vat nii selle Atmos pelletiga »
Tupsu kirjutas:Atmos eelis on, et saad soovi korral veel hulga raha juurde panna ja osta sinna ette koos uue uksega sobiva pelletipõleti.
Või siis võtad kohe sellise, millel põleti tehasest küljes ja sellega saab ka halupuud kütta, kui põleti maha kruvida.
Mul on selline atmos mis tehases pelletiga kütmiseks tehtud. Jah saab halupuudega kütta, aga halud peavad olema lühikesed, pigem klotsid ja kindlasti peab ka akupaak olema. Akupaak peaks sellisel nagunii olema, kuna katla enda veesärgi maht väike 65l. Pelletipõleti jääb plõksima koguaeg. Põleti süütamine võtab pea samapalju aega kui põlemine jne. Lisaks pellet ja selle hind ei ole hea. Teoreetiliselt kilovati hinnaks kuskil pool elektri hinnast, st kasuteguriga 2 elektri hinnast. Ehk kui soojuspumbel cop 2 ja rohkem, siis on juba see pelletist parem. Aga reaalselt mul see pelletipõleti ja katel vaat et elektriga samas hinnas. Võibolla pole pellet hea ja ka põleti reguleering pole paika saadud. Tegelikult saigi juurde osta ÕÕ sp ja pelletit sai kasutada ainult -15 ja külmemaga.
Minu arvamus on et ÕÕ ja ÕV panevad pelletile ja halupuukateldele kasutusmugavuses, hinnas ja kasuteguris pika puuga ära.
Vat nii selle Atmos katlaga
Lugemata postitus Postitas Vat nii selle Atmos katlaga »
Tupsu kirjutas:Mismoodi saab Atmos vinduda , kui tal on koguni katla ventilaator tõmbe peal?
Siit kirjeldusest leiad video http://www.osta.ee/18097803
Mina seal küll midagi vindumas ei näe.
Kui vaadata juhendit, siis seal ka korstna läbimõõdud ja kõrgused.
Kui ikka tõmme hea ei ole, siis tekib tropp ette ja see vent ei tõmba ja teiseltpoolt ei lükka enam suurt midagi.
Vindub ikka küll, nii et ülemise kolu pigi täis.
Sihi
Lugemata postitus Postitas Sihi »
Kui teema püstitasin siis küsisin eelkõige nõu ja soovitusi katla valikul ja mainisin ka, et halupuu katel (mul metsa küllalt). Arutelu tundub siin küsimusest veidi kõrvale jooksvat.
Küsin siis otse kaks küsimust: 1) kas malmkatel pole eriti mõitlik lahendus ainult halupuude kütmisel? 2) kas kellelgi on Attack DP puugaasi katlaga kogemusi?
malmkatel
Lugemata postitus Postitas malmkatel »
Sihi kirjutas:Kui teema püstitasin siis küsisin eelkõige nõu ja soovitusi katla valikul ja mainisin ka, et halupuu katel (mul metsa küllalt). Arutelu tundub siin küsimusest veidi kõrvale jooksvat.
Miks ei ole malmkatel tõhus?Kirjeldasin siin eelnevalt omal kasutusesolevat varianti ja palusin samuti,ehk keegi targem oskab plusse miinuseid välja tuua,nagu näha,teemaarendajatest puudust pole,ainuke häda,et konkreetsele küsimusele vastust saada ei õnnestu,mis kipub vägisi tõestama pisiasja,et konkreetses teemas tegelikult ikka ei orienteeruta,või ei taheta lihtsalt vastata .
On tänatud: 335 korda
Minu teada tehakse malmkatlad põhiliselt söele põletamiseks ja need ei ole puudega küttes tõhusad. Küttepindade kuju ja katla ehitus on kõik optimaalne suure kuumusele kuid mitte madalama temperatuuriga halupuudele. Kütad lihtsalt korstna kaudu varestele. Söekatlas võid pelleteid, õli, gaasi ja puitu kütta, kuid see katel ei küta kasutusjuhendis märgitud kasuteguriga vaid tuntavalt madalamaga.
Puugaasikatlad või õigemini kui on tavaline puukatel siis need on just puudega kütmisele tehtud, et soe korstnasse ei läheks siis on suitsugaasi käigud pikemad. Tavaliselt on need katlad terasest. Puuduseks on neid kateldel just söe mittekasutamine (või märge et siis ei pea katel vasta)
Kui on malmist tehtud puukatel siis on see broo aga täpsusta enne üle kas on ikka just nii?
Sihi
Kalvis kirjutas:Minu teada tehakse malmkatlad põhiliselt söele põletamiseks ja need ei ole puudega küttes tõhusad. Küttepindade kuju ja katla ehitus on kõik optimaalne suure kuumusele kuid mitte madalama temperatuuriga halupuudele. Kütad lihtsalt korstna kaudu varestele. Söekatlas võid pelleteid, õli, gaasi ja puitu kütta, kuid see katel ei küta kasutusjuhendis märgitud kasuteguriga vaid tuntavalt madalamaga.
Tänud, Kalvis! Ehkki suht võhik katlamajanduses, jõudsin ise ka samale järeldusele. Saan aru, et Sina oled proff. Palun soovita mõned teraskatla mudelid 20...40kW, just halupuudele. Kõik kogenud ja profid võiksid sõna võtta. Malmi suhtes on seisukoht olemas, Atmose suhtes ka juba, Molle on liiga suur ja võimas... On veel midagi?
Kord keegi juba soovitas miskit sulle sobivat siin teemas. Kalvis ja Atmos on normaalsed, kuid mina eelistaksin neid, kus saaks uksele või küljeauku tulevikus lisapõleti panna. Oma metsa puhul eelistaksin hoopis stookerpõletit või altpõlemisega katlaid, neil laod kolu puiduhaket täis ja siis tasakesi põleb vähemalt 8 tundi. Sel juhul saaks väiksema akupaagiga hakkama, samas saaks talus just võsa ja rämpspuitu põletada (ostad võsahakkija juurde).
Sihi kirjutas:Palun soovita mõned teraskatla mudelid 20...40kW, just halupuudele. Kõik kogenud ja profid võiksid sõna võtta. Malmi suhtes on seisukoht olemas, Atmose suhtes ka juba, Molle on liiga suur ja võimas... On veel midagi?
Soovitaks just Mollet. Liiga suur ja võimas? Pigem on kõrgem küttevõimsus just eeliseks - kogu kütmisprotsess on kiirem. Isa majas on mollega köetud juba 2002 aastast ning tagasilööke selle katlaga siiani pole veel olnud.
Sinu 130m2 kütmispinna ja 1.5m3 akupaagi jaoks on see katel täiesti normaalne. Enda majal on jämedalt 90m2 kütmispinda ning 2.5m3 akupaak. Iga päev päev kütma ei pea. Reservi peab olema
Tupsu
Vat nii selle Atmos pelletiga kirjutas: Mul on selline atmos mis tehases pelletiga kütmiseks tehtud. Jah saab halupuudega kütta, aga halud peavad olema lühikesed, pigem klotsid ...
Me räägime erinevatest kateldest. Atmosel on nüüd olemas põleti, mis koos uksega tavakatlale ka ett käib. Üpris uus katlatüüp ja on saadaval ka koos pelletipõletiga
http://www.atmos.cz/poland/kotle-009
Akupaak peab kindlasti olema ja põlemine pannakse sellisel juhul juhtima akupaagi termoanduritega, Gaasianalüsaatoriga paika paneku puhul kasutegur väidetavalt 98%
Ja kindlasti ei lähe sellisesse katlasse ilma põletita klotsid, vaid normaalpikkuses halud.
andere verheizen sie!
Tupsu kirjutas:Akupaak peab kindlasti olema ja põlemine pannakse sellisel juhul juhtima akupaagi termoanduritega, Gaasianalüsaatoriga paika paneku puhul kasutegur väidetavalt 98%
Akupaagi vajadust pole katlal millega köetakse ainult pelletiga. Õliküttel ju ka ei kasutata akupaaki. Aga oleneb ka millist pelletipõletit kasutada.
Sellisel atmosel kindlasti vajalik akupaak, kui köetakse ka halgudega.
Aga kasutegur võib olla teoreetiliselt 98%. Enne ei usu kui oma silmaga näen. Siiani pole mul paika saadud, jutu järgi oli kuskil 60% peal.
Lisaks veel
Lugemata postitus Postitas Lisaks veel »
Tupsu kirjutas: Atmosel on nüüd olemas põleti, mis koos uksega tavakatlale ka ett käib.
Kas sa ise ostaksid sellise süsteemi, mis pealegi kokku maksab rohkem kui sinu õhk-vesi ja tuleb jännata?
Tupsu
Lisaks veel kirjutas:
Varem oli plaanis üks õlikatel pelleti põletiga varustada, aga see mõte laideti kehva puhastamise pärast maha.
Arvatavasti seega põleti ostan, sest mul on üks uus atmos katel juba ammu muretsetud ja seisab jõude.
Põleti hind peaks paari tuhande euro juurde jääma koos teo ja punkriga. Ukse hinda ei tea.
Akupaakidest mul puudust ei ole. Poostevaba kasutatud paagi hinnad vast suhtega kuni 1 euro liiter .
Akupaagi mõte pelletikatlal ongi see, et saab suurt 25kw võimsusega põletit normaalselt kütta ja kõik sooja veele ära anda.
Muidu võib tõesti katla kasutegur 60% juurde jäädagi, sest palju läheb kaduma süütamisel-kustumisel ja tule vindumisel.
Aga eks siitki käis juba ja jälle läbi mõte, et pellet on nagu õlikatel ja akupaaki ei vaja. Nii et maitse asi, kes usub müügimeeste juttu ja kes mitte.
Samas pellet on praegu veel päevaelektrist odavam, ööelektrist varsti ilmselt enam mitte. Kui aga praegused viimased 2 talve jäävad pidevateks külalisteks, siis päris elektri peal ei tahaks olla.
Lugemata postitus Postitas Lisaks veel kirjutas »
Tupsu kirjutas:Arvatavasti seega põleti ostan, sest mul on üks uus atmos katel juba ammu muretsetud ja seisab jõude.
Kui halu atmoskatel olemas, siis pidid võtma ukselt seestpoolt selle hallika kuumakindla katte ära.
Lõigatama pelletipõletile jaoks auk sisse ja kinnitama põleti. Kui aga vaja halgudega kütta siis põleti eest ära, miski kate ilmselt peale, ning sissepoole hall kuumakindel kate tagasi. Aga eraldi uks ka hea mõte.
Mul aga tekib küsimus, kas atmos enam puugaasitoimel enam kütabki, kui pelletiga köetakse.
Lisaks veel kirjutas kirjutas: Mul aga tekib küsimus, kas atmos enam puugaasitoimel enam kütabki, kui pelletiga köetakse.
Et nagu solvub või nii :scratch: .
Tupsu kirjutas: Gaasianalüsaatoriga paika paneku puhul kasutegur väidetavalt 98%
Kelle väitel selline kasutegur on. Viidatud lingil võib lugeda et kasutegur 84 - 91%.
Kas nüüd 33 cm.pikkused halud just normaalpikkused on aga jah päris klotsid nad ei ole tõesti.
Tupsu
rokikas kirjutas:..Kelle väitel selline kasutegur on. Viidatud lingil võib lugeda et kasutegur 84 - 91%.
Väide oli messilt katlamüüja käest, kelle käest ka minu oma kunagi soetatud sai.
Ja kui see põleti läheb 40kw katla ette,- nagu messil väljas oli - siis saab sinna sisse täiesti normaalpikkuses (mitte 33cm) puud. Sama ka siis, kui ta 32kw katla ette panna.
Kui võtta uks koos põletiga, siis saa selle põleti kergelt eest ära kruvida ja põleti auku käib sissepoole eraldi tükk keraamikat .
Lisaks veel
rokikas kirjutas:
Kui atmos puugaasi katel panna pelletipõletiga tööle, siis õhk antakse peale pelleti enda ventilaatoriga. Katla enda õhuklapp tuleb kinni panna. Kui katla enda klapp on kinni siis ei lähe õhku ka düüsile mis on kahe kambri vahel. Sellest düüsist saab katel lisaõhku mis seguneb üleval kambris tekkiva puugaasiga kui halgudega köetakse. Sellest ka puugaasi katla nimetus.
Pelletipõletiga toimub põlemine pelletipõletis ja seal toimub kogu põlemine. Puugaasi genereerimist enam ei toimu ülemises kolus mis seguneks düüsis lisaõhuga. Toimub otsepõlemine. Alumsisest kolust läbides toimuks vaid suitsukäikude pikenemine, kus kuum õhk annab veel oma energiat kütteveele, mis on kasutegurile ainult heaks.
Ehk toimugu puugaasigenereerimist või mitte, eesmärk on pelletist võtta niipalju kui võimalik ja anda kütteveele. Kas puugaasi katel sellepeale solvub?
Aga muidu, kui on tehases tehtud pelletikatel, siis saab sinna panna 30cm pikkuseid puid, aga see ruum on suht väike ja tuleb lihtslt tihedamini katlamajas käija ja täita. Vähemalt võimalus on alternatiivina kütta puudega kui millegipärast pelletit pole võtta. Igapäevaselt seda teha ei tahaks.
Tupsu
Kui vaatad tootja pilte, siis seal on see põleti ees üldsegi sellel katlal, millel on kahe kambri vahel keskel kangist keeratav klotsidest kokku pandud malmikärakas. (Paremaks tuha alla kukkumiseks ja segamiseks )
Ju sellel ikka mingi mõte on , just sellele katlatüübile see põleti ette panna. Aga seda küll ei saa väita, et sellel katlal siis tuli sealt kaudu teise kambrisse ei läheks, kuna see ava ja avatäide on tunduvalt suuremad, kui tavakatlal keraamikas olev pilu.
Katla ventilaator pidi aga fikseeritama mingi konkreetse kiiruse peale . (ilmselt püsitakistiga. )
Arvan siiski et 98 % kasutegur on sellise katla puhul ulme. Aga eks katlamüüja teab paremini.
kütja
Kui Thermona juba olemas,siis miks hakata raha uue katla peale raisata?Malmkatla eluiga teraskatlast igas asendis pikem.Teraskatel võrreldes malmkatlaga sama võimsuse juures tükimaad suurem ka veel.Natuke rumal jutt ka et puiduga pole mõtet malmkatelt kütta.
Kalvis kirjutas:. Oma metsa puhul eelistaksin hoopis stookerpõletit või altpõlemisega katlaid, neil laod kolu puiduhaket täis ja siis tasakesi põleb vähemalt 8 tundi. Sel juhul saaks väiksema akupaagiga hakkama, samas saaks talus just võsa ja rämpspuitu põletada (ostad võsahakkija juurde).
Hakkekatel - http://lapio.tietokoura.com/wwwpelletti ... kekattilat
Pellet, hake, vili, jne. - http://www.pellettipojat.fi/wwwpelletti ... 0-kattilat
Puukatel kuhu mahuvad 50 cm. puud ja väidetavalt on kasutegur üle 90% ning põleb nii puhtalt et korstnast tuleb vaid "supiaur" - http://lapio.tietokoura.com/wwwpelletti ... puukattila
Neil pole hinda juures, kahe müüja juures peale tutvumist kadus isu valmis katel osta. Õigemini vist nende hindade juures ei ostaks mitte kunagi.
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Sihi kirjutas:
Eestikinnisvara kirjutas:http://www.feb.ee/tooted/3/320/32000/4371/
Aga palun, seal on kõik olemas, nii tegu, kui ka nägu.
Vat sellest tule keeramisest ja probleemist ei saanud aru, Tupsu. Meil katel pidevalt löögivalmis juba 10 aastat ja valusat tuld saab, kasega.
Kui ära ei mahu, siis tuleb sul vaadata miskit muud. Sul ikka 1,5t akupaak mahub ära? Seegi suhteliselt "mölakas".
Akupaak on eritellimus katlamaja ruumi kuju ja kõike muud arvestades. Nagu paika valatud!
Tegelikult ju Molle hindki ei paista Euroopa samade toodete hinnaskaalas eriti silma. Mõtlen kui kodumaist toodet, mis peaks transpordi ja muu lisakulude vabam olema. Ca 1500 Euri (koos KM-ga) on keskmine meil müüdavate samalaadse (import)katla hind. Või kas ma eksin?
Meil kogemus nii Atmose kui Viadruse parendamisel ja päikeskütte variandi lisamisel, Jaan, jjan.pent@mail.ee
Ja milles see parendamine täpsemalt seisneb.
On tänatud: 84 korda
Kuulaks-loeks isegi huviga, mismoodi see parendamine ka tehakse.
Remo
Lugemata postitus Postitas Remo »
Siin on Atmos katla parendamisest juttu. Kui palju aitab Atmos katla puhul tõmbeaeglusti ? Mitu kW juurde annab?
