Re: vanad juhtmed
Postitatud: 15 Apr 2011, 17:18
Küülalise jutuga täiesti nõus
Kui nii, siis nii, jälle targem. Tänud. Arusaamatuks jääb aga see, et ajal, mil ühelt poolt on elektrialased standardid nii jäigad, et vale kiudude arvuga lambijuhtme jupp kusagil ripplae peal takistab paigaldist vastu võtmast, tuleb välja, et EE on mingil ajal oma standardkilpi pannud sellise lati, mille ehituse, ühenduse ja markeeringu (sic!) järgi võiks igati eeldada, et sealt võiks PE-N lahutuse teha.Küülaline kirjutas:Nii see paraku on. See on vana tüüpi liitumiskilp. Alumisele (N-reale) ei ühendata midagi.
Aga kuidas siis.vtl kirjutas: PPS. Vahepeal oli värskendav ja hariv uurida mingit ameerika päritolu ehitusraamatut ja lugeda, kuidas neil elektripaigaldisi ehitatakse. Ja ma ei räägi siinkohal teisest pingest või sagedusest...
Asi ei olegi mitte selles et "kuidas". Ega mingit imet ei ole, osad asjad on samamoodi, osad asjad pisut teistmoodi.Külaline kirjutas:Aga kuidas siis.vtl kirjutas: PPS. Vahepeal oli värskendav ja hariv uurida mingit ameerika päritolu ehitusraamatut ja lugeda, kuidas neil elektripaigaldisi ehitatakse. Ja ma ei räägi siinkohal teisest pingest või sagedusest...
Kas jätta vana juhe või mitte, sõltub sellest, kas see sobib Sinu praeguse peakaitsme amperaaziga (s.t. ei ole liiga peenikene) ja millises olukorras see on. (näiteks kas isolatsioon on tugev ja terve, ei ole pragunenud).Obama kirjutas:eitea kas on mõtet siis üldse uut juhet majja vedada kui tohib aind 4 juhet olla?:p
Esiteks on hea koormus jagada võimalikult ühtlaselt kolme faasi vahel. Teiseks ei pruugi Sul ühe faasi otsas voolu jaguda korraga näiteks pliidi, boileri ja veekeetja või triikraua jaoks ja siis lendab peakaitse välja.Obama kirjutas:...aga skeem oli ok muidu? ei pea kõiki faase ja neile kolme rvk-d ka siis kasutama?
Ega tarbitav vool ei käi läbi maanduse, viimane on ainult potentsiaaliühtlustuseks.Obama kirjutas:...tuled vilguvad siis ilmselt sellepärast, et kehv maandus seal vana kilbi küljes? mingi poldi otsas lihtsalt...
Usun, et nii hull asi ei ole.vtl kirjutas:lühikese uue eesti ajal on erinevatel elualadel tekkinud terve ports noori ülbeid spetsialiste, kes oskavad äärmiselt täpselt ette kirjutada, kuidas asjad peavad käima. Sügavuti võib olla asja sisust ise aru saamata, miks üks või teine asi vajalik on
tegelt võiks üldse nahhui tõmmata kui midagi öelda poleKülaline kirjutas:Kivitorris ära näe vaeva! Muidu saad siit varsti "üldtuntud reklaamlause" (mille mõtles välja ilmselt süüdimatu müügimees) ja kõik sellest tuleneva.
Imelik.
sealt sillatud N latist lähevad siis neutraalid rvk-desse? kui peale rvk-sid kõik neutraalid ühele latile ühendada, siis see rvk saab ikka oma arvutused ära teha rikke puhul, kui tulevad kõik eri neutraalid kokku?Küülaline kirjutas:Sissetulev PEN läheb PE-lati külge ja sellelt "sild" N-latile. PE-lati maandus tuleb emakese maa külge ühendada. See ongi nn. kordusmaandus.
Peale rikkevoolukaitseid on veel teine N-latt.
Ole nüüd natukene viisakam. Kui Sa pole veel aru saanud, mis põhjusel Sulle siin kuigi meeleldi nõu ei anta, siis selgitan:Obama kirjutas:tegelt võiks üldse nahhui tõmmata kui midagi öelda pole![]()
RVK mõõdab, kas mõlemis läbivas juhtmes on võrdne vool ehk kõik mis "faasipidi tarbijani läheb, peab neutraalipidi tagasi jõudma".Obama kirjutas:...sealt sillatud N latist lähevad siis neutraalid rvk-desse? kui peale rvk-sid kõik neutraalid ühele latile ühendada, siis see rvk saab ikka oma arvutused ära teha rikke puhul, kui tulevad kõik eri neutraalid kokku?
Kordusmaanduse juures on oluline parameeter maandustakistus, mis sõltub pinnasest, maandusvarraste arvust ja sügavusest. Enne maanduse kasutuselevõttu tehakse kontrollmõõtmised. Testriga seda teha ei saa, selleks on spetsriist.Obama kirjutas:kordusmaanduse varda pikkuse peab ka arvutama mingi koguvõimsuse põhjal või sobib suvaline meetrine varras ka maa sisse?
Kui Sa ei tee vahet erinevatel juhistikusüsteemidel ning ei tea, mis on neutraali ja kaitsemaanduse vahe, siis on Sulle seda väga raske seletada.Obama kirjutas:tegelikut hakkab see ka väheke loogikale vastu, et misjaoks on vaja PENi lahutada kui nad on nagunii mingi jublakaga ühendatud?:s
Mul tuleb selle teemaga vägisi meelde järgnev naljalugu:Obama kirjutas:keegi pole öelnudki et ma seda lugeda ei kavatseaga kui nii paljud seda juba teinud on, siis seda lihtsam oleks abistada?
pealegi ei küsi ma otseselt seda, mida seal raamatus kirjutab, vaid seda, kuidas "sealselt" infot konkreetsel kilbil kasutada...
Kas Sa loodad pärast sellist liigitust nendelt inimestelt tulevikus veel mingitki abi saada või põletad sihilikult sildu?Obama kirjutas:viisakusest niipalju, et mulle käivad lihtsalt igasugu (neti)homod pinda, kes ei suuda kaasaantud elundeid sihtotstarbeliselt kasutada ja töllerdavad niisama ringi igal pool ning on omastarust ägedad
Võib-olla Sul on lihtsam asja endale ette kujutada hoopis teistpidi - et neutraali potentsiaaliühtlustus ja kaitsemaandus peavad jõudma ühte kindlasse punkti välja.Obama kirjutas:neutraali ja maanduse vahest saan aru küll, aga glitch tekib sellest sisse, et tegelikult on nad ju ühendatud
Kuna ühe klemmi alla mitut juhet ei panda, kasutatakse sellisel puhul klemmliistu või latti. Pealegi võimaldab see hiljem ühekaupa juhtmeid lahti võtta või juurde lisada.Obama kirjutas:rvk latte on siis selleks vaja, et kilp näeks puhtam välja? 3f rvk saab ühe latiga omad arvutused tehtud?
Noojah, see lause läks nüüd natuke valesti, aga muidu oli päris tubli jutt.vtl kirjutas: 3F RVK väljundist tuleb kolme faasi peale ühine maandus välja.
Huviline, ma olen erialalt elektroonik, mitte elektrik. Elektriku kutsetunnistust ma ei oma ning sellel alal ei praktiseeri.-huviline- kirjutas:vtl, kas sa osutad ka elektrialast teenust koos jooniste ja mõõtmistega? Ma olen huvitatud sellise pädeva firma leidmisest, kes teeb ka joonised ning hiljem mõõdab ära ka igasugused mõõtmised, et kõik oleks töökorras ja tipptopp. Uus kilp on pandud ja kaableid on vaja edasi vedada vaid ühte ruumi + pistikupesad.
Tänud, viga ülalpool parandatud.Küülaline kirjutas:Noojah, see lause läks nüüd natuke valesti, aga muidu oli päris tubli jutt.vtl kirjutas: 3F RVK väljundist tuleb kolme faasi peale ühine maandus välja.
