kipsi lakke panemise palk
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: kipsi lakke panemise palk
Volts
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
Ei saa Su sarkasmist eriti aru. Mis seal võimatut on? Eile panin 3 tunniga 8 tahvlit lakke, millest 6-te pidin lõikama. Ilma automaatdrellita, tavalise akudrelliga. Kõik kruvid jõudsin ka ära panna. Pealegi oli Urmasel ettevalmistused tehtud, nagu ma aru sain.. Ja olen vääga kaugel profist...Külaline kirjutas: Sa Urmas oled ikka üks tubli inimene(ts 24 tahvlit kipsi, ts 1700 kruvi üksinda lakke kruvida? Pidi ikka päris pikk päevakene olema.) ...tegelt ka, ära oma saavutusi rohkem siia mõnda-aega trüki, paha hakkab juba.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Küll võib mõni "külaline" ikka loll ja piiratud mõistusega olla!Külaline kirjutas:Sa Urmas oled ikka üks tubli inimene(ts 24 tahvlit kipsi, ts 1700 kruvi üksinda lakke kruvida? Pidi ikka päris pikk päevakene olema.) ...tegelt ka, ära oma saavutusi rohkem siia mõnda-aega trüki, paha hakkab juba.
Oeh, ja kui ma veel uhkeldama hakkaks, siis sa vist ei oskaks seisukohtagi võtta ja kukuks piiksuli!
Muide, ära loodagi, et ma sinu postituste peale loobun paljude abivajajate küsimustele vastamisest loobun!
Ja see, milline materjali raiskaja sina oled, on ikka jube! Sinu arvutuste järgi 1700/24= ca 70 kruvi plaadi kohta??? Milleks?
Vahepala kiitmisest- aastaid ühel objektil samuti kaks noort elektrikku vahtisid pikka aega sõnagi lausumata, kuidas ma krohvin. Oleks nad siis kasvõi niisama lolli juttu ajanud, aga ei rääkinud ka midagi, lihtsalt olid vait ja vaatasid. Igav juba hakkas ja ütlesin neile, et nüüd on kaks varianti-a)kas lähete õlle järgi ja võite edasi vaadata või b)hakkate kiitma. Ju neil oli rahast kahju ja kukkusid kiitma.
Lugemata postitus Postitas mallone »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui sa muretsed et mul pöial ei allu mu tahtele ja tõuseb vales kohas siis tänan muretsemast aga kõik veel hetkel tõuseb tahtlikult ja õigel ajal.mallone kirjutas:Aga Rokikasele-ära vale koha peal pöialt tõsta.
Kui sa aga pidasid silmas et sulle ebasobivate kommentaaridega tuleb ettevaatlik olla
mallone kirjutas:naisi pannakse.Mul tekib okserefleks kui lugeda diletantlikke eluvõõraid heietusi.
Kuna ilmselt sa esindad ühte maailma vanimat ametit siis on ka arusaadav et teiste elukutsete esindajad ei pruugi kõiki teie erialaseid ütlemisi mõista. Eks me harju vaikselt.mallone kirjutas:Kui sa ei valda vastavat terminoloogiat,mõjutab su mõtteviis ka teisi n.ö.praktilisi toiminguid ja käitumismalle.Eksid tihti,mõõdad valesti jne.Ja kui kõneled professionaalse tellijaga,siis tulemuseks on tühjad pihud.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
ALAKATTOTYÖ, pienissä alakatoissa < 8 m2
Puurunko 0,35 tth/m2 7,00 €/m2
Metallirunko 0,25 tth/m2 4,01 €/m2
Levytys, kipsilevy, ruuvikiinnitys, tasoitettava 0,20 tth/m2 3,00 €/m2
Otsat, korkeus <600 mm 0,25 tth/jm 4,01 €/jm
UR
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
Kingpoolike
kylalise
Lugemata postitus Postitas kylalise »
naera puruks.
naljanurga teema on see 100%
Kui on lagi suurusega 600 m2, siis see on ikka päris suur pind.
Aga siin pole seda täpsustatud ja variante võib ju olla ka muid.
Kas on üks suur lagi, või on objekt, mille kõikide lagede summaarne pindala on 600m2. Võib ju olla igasuguseid äärmusi. Näiteks 600 peldiku lage, iga lagi 1m2. No oletame, et mingi firma on spetsialiseerunud peldikute lagede kipsipaigaldusele. Kui 5 ühe m2 suurust lage mehe kohta päevas paigaldada, siis on juba päris kibe tegemine, aga päeva jooksul töömaht kokku ainult 5 m2. See teeks päevapalgaks 5x0,32€= 1,60€ mehe peale. No mõne ihnuskoi tööandja meelest see on võib-olla normaalne. Aga tuleks mõtelda ka sellele, et nii nagu tühi kott ei seisa püsti, ka tööinimene peab millestki saama ära elada.
Nii, et ei maksaks vaatata ainult ühte äärmust, kus keegi maratonimees näitas supertingimustes klassi. Alati ei ole supertingimused. Kõik ei ole ja ei peagi olema maratonimehed. Aga tingimused on suuresti kinni tööandjapoolsest töökorraldusest. Halba süsteemikorraldust aga ei peaks mitte töömees "oma taskust kinni maksma."
Kes see töömees on, "kilpkonn" või? Lõigata 4 laevööd (2x2m ja 2x2,5m) seinale kinnitada (max 22 auku puurida), lõigata 1 kandetala õigesse pikkusesse ja selle jaoks 2 auku puurida riputite jaoks, lõigata mõõtu karkassid, lapata vööde vahele ja kinnitada klambritega, mõõta välja kipsplaat ja karkassi külge kruvida. Kas tõesti võtab selle töö tegemine 8 tundi?Külaline kirjutas:... Kui 5 ühe m2 suurust lage mehe kohta päevas paigaldada, siis on juba päris kibe tegemine, aga päeva jooksul töömaht kokku ainult 5 m2..."
Sorry, kui mõnele tundub minu jutt jälle liiga otsekohene, aga sellise tempo juures ei jää mitte ainult töömees koos perega nälga, vaid ajab ka firma pankrotti.
Ei kommenteerinud töö hinda, vaid mahtu!
Enne lõikamist tuleb mõõta (7 korda, nagu ütleb vanasõna)
Seejärel tuleb lae kõrgus ümber-ringi paika loodida. Alles siis saab kinnitama asuda. Vastasel korral pead hakkama ümber tegema ja siis alles näed, kui palju aega tegelikult kokku kulub.
Korralikult ehitatud uusehituse puhul läheb töö muidugi ladusamalt.
Renoveerimisobjekti puhul võib olla veel mitmeid eeltöid vaja teha. Kui vastasseinad ei ole paralleelsed, laenurgad täisnurksed, siis ei lähe see plaadimõõtmine-lõikamine ka mitte väga kiiresti ja algaja mees keerab mitu tükki enne piiksu, kui lõpuks ühe korralikult paika saab. Lisaks on väikeses ruumis plaati üsna ebamugav paigaldada, kuna ruumi on vähe. Ka kogenumatel tegijatel mõnikord enne närvid läbi kui plaat paigas.
Pole mõtet teiste meeste palka lõhki ajada oma suurustava jutuga.
Ja keegi pole rääkinud ühest laest päevas.
Avaldasin ainult arvamust eelmise "anonüümse külalise" kirjutise toodud näite kohta. Kas tööandja peab algajale maksma kõrgemat m2 hinda ainult sellepärast, et tal ei ole veel kogemusi ja tema tööviljakus ei ole nii vajalikul tasemel? Ka minul oli alguses ikka vähemalt paarikordne palgavahe võrreldes tegijatega.Külaline kirjutas:...ja algaja mees keerab mitu tükki enne piiksu, kui lõpuks ühe korralikult paika saab...Ja keegi pole rääkinud ühest laest päevas.
Jut käib sellest, et ei maksaks teiste meeste palkasid niiviisi lõhki ajada, et mõned üldse nälhga jäävad ja tipud maratontöö eest näljapajukit teenivad.
Mitte ma ei lihtsusta, vaid näen ka seda, kuidas saab ja tehaksegi lihtsalt. Pandi väiksesse ruumi laser püsti, üks mees tegi nurkadesse märgid, siis tuli teine korraks appi ja lasid märkenööriga, plönndi, jutid ette. Aega võttis see vast 10-15 minutit alates laseri kohvrist väljavõtmisest kuni märkejuttideni seinas. Ise kasutanud sama meetodit. Lihtne, praktiline, kiire!Külaline kirjutas:Ärme hakkame lihtsustama.
Seejärel tuleb lae kõrgus ümber-ringi paika loodida. Alles siis saab kinnitama asuda...
Millal jõuab uue laseri jagu raha tasa teenida, kui teenid sente.
Ei ole see eluke nii lihtne midagi, nagu kõrvalt paistab.
Maaler-plaatija
Lugemata postitus Postitas Maaler-plaatija »
Mille kuradi pärast paljud külalised-kommenteerijad loevad välja minu postitustest tihtipeale sarkasmi kui mul on natuke teistsugune arvamus ja selle välja ütlen? Kas te vahest niisama, ilma emotsioonideta, ei oska postituste sisust aru saada? Ärge olge nii hellikud ja otsige sealt alati mingeid alatoone! Palun. ära nüüd jälle solvu või otsi siit midagi!Maaler-plaatija kirjutas:Urmas küsis siin sarkastiliselt, et kesse siis 70 kruvi kipsplaadi kohta paneb ja milleks? ... Mingiks kummaliseks standardiks loetakse 40 kruvi 2,6 meetrise plaadi kohta, mina panen alati kaks korda rohkem, eriti just kõikidesse servadesse - pole sellepärast rohkem vaja pahteldada või lihvida, töömaht jääb maalril ikka samaks, kuid tulemus jääb raudpoltkindel...
Vaata siit seda kummalist "standardit" http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Kipslaed/. Viidatud "standard" peaks kindlustama tootja juhendi järgi hilisemate pragudeta lae. Pean tunnistama, et sealset punkt 3 soovitust olen eiranud ja paigaldanud pikemat servapidi karkassi külge ja otsaserva lisatükid alla. Sama pildi peal on antud ka kruvidevaheliste kauguste soovituslikud max mõõdud. Vähem ei tohiks panna ja rohkem ei keela keegi, kuid liigne (2x rohkem) on minu arvates juba ülepunnitamine ja raiskamine. Selles, et 2x rohkem kruve raudpoltkindel jääb, ma ei kahtle. Ise olen servades pannud ca 15cm vahedega ja plaadi keskel 25-30cm.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kasvõi sellepärast, et paljud tootjajuhised on vigaselt tõlgitud.
Liialt üledimensioneerimisel pole mõtet, sest juhised ja projekt tehakse reeglina tugevusvaruga (juhul, kui vigu pole sisse lipsanud)
Profesionaalsel ehitamisel tuuakse materjal objektile vastavalt eelarvele väikese varuga. Kui keegi kusagil 2...3 korda rohkem materjali tarvitaks, tuleb hiljem puudujääk. Siis võib juhtuda, et omaalgatuslik üledimensioneerimine lõpeb materjali kinni maksmisega. Hea veel kui ei hakata varguses süüdistama. Vähemalt tuleks enne niisugustel puhkudel tööandjaga (ülemusega) konsulteerida.
Olen samuti paigaldanud kipsplaatide pikiservad karkassile ja plaatide jätkamisel otstele tugevdused taha.
Minu arvates lähevad kipsplaatide paigaldusjuhistes punktid omavahel vastuollu. Kui on nõue, et servadest peavad kinnitused olema 200mm sammuga ja samas lubatakse paigaldada plaadid karkassiga ristisuunaliselt, siis peaks ju karkassi samm olema 200mm. Aga laes on reeglina see 400mm.
Maaler-plaatija
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Ma tean ka ja kõigepealt näitan tellijale vead kätte ja teen ettepaneku need vead kõrvaldada. Kes ja millise summa eest need vead parandab/lisatööd teeb, on juba teine teema. Vabatahtlikult võin lisatööna teiste käkke parandada, aga mitte tasuta. Palju oleneb käki "suurusest". On olnud juhust, kus kipsipanijad järgmine päev kõpsti kohal ja harutavad laes otsavuuke uuesti lahti-kokku. Lakke olid paigaldatud 60cm sammuga ja ilma "otsatugevndusteta".Maaler-plaatija kirjutas:... Mina olen aga kipsplaate kümme aastat viimistlenud ja tean täpselt, mis juhtub kipsplaatide vuukidega, kui kruve on liiga vähe...
Kõige etem on nii, et oled ise omanik, projekteerija, ülemus, raamatupidaja, autojuht, vundamendiehitaja, müürsepp, puusepp, krohvija, kipsimees, plaatija, maaler - mees nagu orkester ja orkestri juht takkaotsa - vähemalt ei pea auru kulutama teiste meeste käkikeeramise üle kirumise ning ümbertegemise peale.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kuigi ma pole eriti palju kipsiga kokku puutunud, siis taoline kogemus, kus karkass oli korralikult kinnitamata on ka minul täitsa olemas. Sõber tellis endale ropu raha eest buumiaja ehitajad, kes tegid köögis "ilusa" remondi. Ainult, et kohvi juues vastu seina toetades hakkasid raginal praod jooksma, sest karkass oli kinnitatud ainult põranda ja lae juurest. Lisaks sellele oli veel tegu välisseinaga, mille taga polnud absoluutselt mitte mingit soojustust. Nüüd elab juba mitmendat aastat ilusas triibulises ja külmas majasMaaler-plaatija kirjutas:Kui ma õigesti aru saan, siis Gyproci koduleht soovitab panna kipsplaadid lakke RISTI karkassiga, mitte pikki karkassi? See tähendab siis, 2,6 meetrise plaadi puhul tuleb ainult 8 kruvi terve küljeserva kohta ehk iga 40 cm tagant üks kruvi? Nalja teete või? Ühtegi klienti huvita, kes pani kipsi või kuidas pani kipsi, tulemuse eest vastutab lõpuks ikkagi maaler - kui lael või värvitud seintel on poole aasta pärast praod sees, siis ei helista töö tellija mitte kipsipanijale, vaid ikka maalrile. Selliste juhendite puhul ma imesta üldse, et kipsplaatide jätku- ja vuugikohad massiliselt pragunevad, ja need on sealjuures ehitatud siis kõikidele normidele vastavalt? Sellise õpetuse järgi tulebki ca 40 kruvi plaadi kohta ja see on ilmselgelt vähe, kuigi teed kõike nö. ametliku juhendi järgi. Mina olen aga kipsplaate kümme aastat viimistlenud ja tean täpselt, mis juhtub kipsplaatide vuukidega, kui kruve on liiga vähe. Kui tegemist on risti karkassiga kipsplaadi suhtes, nagu juhend ütleb, siis on servavuugid ju täiesti tühja koha peal! Piisab kergest vajutusest vuugile ja seal on krõpsti! pragu sees. Ilmselt ei aitaks seal isegi mitte paberteip, rääkimata suht mõttetust võrkteibist. Mis veel hullem, olen päris palju kordi näinud, et standardkõrgusega seina puhul (2,6m) ei kinnitata sageli ka karkassi tagumise seina külge (näiteks paneelmaja korteri renoveerimisel), ning kogu see sein sõna otseses mõttes õõtsub. Ja kui seal on nüüd veel kruve ka ainult 20-25 tükki, siis mina sellisele seinale küll pahtlit peale ei pane. Võtan plaadid maha, kinnitan karkassi nurkraudadega paneeli külge (kumm isolatsiooniks vahele) ja lasen uuesti kipsid kinni, kruvides vuukide kohalt kruvi ca 12-15 cm sammuga ja plaadi keskel ca 25 cm sammuga. Otstevuukides aga lasen enne kruvid sisse ja alles siis tõmban faasi sisse terava noaga - siis ei lähe kipsplaat kruve sisse keerates otstest "lõhki". Terava noa ja sujuva liigutusega tõmbab faasi juba lakke kinnitatud plaadile sisse kiireminigi, kui höövliga põrandal, selleks kulub ainult 10 sekundit. Siis niiskustõke faasilõikele ja hiljem pahtel paberteibiga peale. Aga jah, ametliku tööjuhendi järgi on Urmasel õigus (täielik üllatus mulle). Kui aga omale kodu kipsplaadiga ehitad, siis soovitan soojalt panna kipsplaadile topeltkruve - siis Sa kümne aasta jooksul kipsplaatseinas/laes pragusid ei näe. Garanteeritud.
