On küll.
odav elektrisaag ehitusprügi tükeldamiseks
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: odav elektrisaag ehitusprügi tükeldamiseks
Kui kett naela pihta läheb ja puru lendab võib väga viga saada.pikk88 kirjutas: 19 Mär 2017, 09:50 Võid ju saele osta peale ka kõvasulamketi. Kuid lõppkokkuvõttes on siiski kõige odavam ja lihtsam silmad lahti hoida![]()
Kui käsiketassae kettast mõningad hambad minema lendavad on vigasaamise oht väiksem (ketas kaetud).
Mida raskem saag seda vähem puuduvad hambad teda raputavad.
Ma kõhlesin ka et kuidas lammutusest tulev puitmaterjal kütteks lõigata. Kokku tuli oma 10ruumi 40 cm lauajuppe.
Võtsin poest husqvarna mingi 275 eurise ja see saag on ikka kõvasti vatti saanud ehitusel lammutuse peal ja ka küttematerjali saagimiseks. Vanu põrandatalasid( 20 x25cm) lõikas ka nagu muiste kui kett ok. Ketassaega küll poleks tahtnud seda tööd teha.
Teeb mehist häält ja naabrid kuulevad ka.
Paar 30 cm läbimõõduga puud ka maha võtnud ja ei ole seni miskit kurta kui ainult et ketti peab teritama ja vahetama. Hetkel kolmas kett peal aastaga.
Joosep T
Lugemata postitus Postitas Joosep T »
Mis mulle Husqvarna 321EL puhul ei meeldinud oli halvasti disainitud mootor. Näiteks keerad korpuse natuke kõvemini kokku, siis surub kruvi mootori piduripoolse osa mis läheb staatori külge, selle surub kokku ja veel kõvemini keerad siis murdub see tsink-valu vorm üldse pooleks. Ketiveo hammasratta tagumine laager on 2mm paksuse PA6 30GF plastikus, ehk nailon kus on 30% klaaskiud. See seal otsad annab siis sulab see sealt välja ja hammakas jookseb üle.
Muidugi on seal kinnine laager aga mitte kummist tihendiga vaid tavaline plekk.. Hammasratas on plastik.. See on müra vähendamiseks ja otseselt vastupidavusele ei mõju. Väiksem mis mootori otsas, see on roostevaba teras.. Suhteliselt pehme. Selle asemel et kaalu vähendada ja kasutada valu-magneesiumit või alumiiniumut... Nemad teevad mootori pidurimehhanismi tsink-valust ja tsingitud terasest... Ei näe asjal mingit mõtet. Milleks.. Et odav oleks. Välja seda saagi nagunii jätta ei tohi. Milleks siis selline vastupidavus korrosioonile? Plastik tõmbam niiskust ligi ja niiskus imendub sisse, eriti klaaskiuga plastikutele.
Mis on head küljed... On näiteks see, et mootori siinust lõigub sümmeetriline trioodtüristor ja mootori tegelik tööpinge ei ole 230V nagu on sinna peale märgitud. Vaid on umbes 180-200V ja seda seepärast, et kannataks töödata pikema ja peenema juhtmega ilma, et mootor maha põleks. Ketipidur on hea ja väga kiire. Pidurdab mootorit ja sama teeb ka lüliti vabastamine. Ketipidur muidugi avaldav suuremat survet. Üks vahelüli on nailonist ülejäänud teras.
Mis on veel üks väga hea asi mis kaitseb saagi 150kg mehemürakate eest on sidur mis ülekoormates või ketti järsul kinni jäämisel rakendub ja laseb mootoril seiskuda ilma, et hammasratas puruneks.
Jonsered CL2121 on täpselt sama saag, Täiesti identne ja odavam. Ainuke vahe on see ülekoormus sidur.. Seal seda polegi kuigi kes viitsib võib selle ise teha. Sellel sael läksid hambad kohe, kui kett naela taha kinni jäi.
Näpp väsib lülitit päev otsa vajutades ikka korralikult ära.
Palju negatiivset informatsiooni... Aga mis on kindel on see, et kes kõike seda teab oskab juba ette aimata, et seda saagi VÕIB kasutada igal pool ja ta ei lagune nii kiirelt nagu enamik odavamad saed seda teevad.
Makitadest on kätte sattunud ainult UC3503A... Konstruktsioon on hea aga kaalu rohkem kui Husqvarnal. 5,7kg vs 4,4kg
Ketipidur on nagu pätis õigel mootorsael kus sidur on korpuse sees. Sigur aga kasutusel ainult piduri pärast.
Õlipump üleni metall. Selle hammasratas metall. Veohammasratas metall kuid nagu elektrisaagidele kohane.. Plastikust hammasratas.
Kes tahab saagi osta siis kaalu poolest valiks husqvarna/jonsered sae aga kui vaja terve päev palke, prusse või küttepuid saagida siis valiks makita/hitachi.
Nüüd uuemad saed Husqvarna 420EL, Dolmar ES-174 ja Makita UC4051A on täpselt sama saag. Makita vist ostis Dolmari ära mingi aeg...
Maksad ainult nime eest. Mis sellest järeldada saab on see, et makita on ikkagi parim.
Need powercraft, MTD, partner, grizzly/hect, bosch, oregon.. Mis saeg kõik veel... Nendega võib hommikul vorsti võileivale lõikuda.
Kasutasin taas ükspäev ja vaatasin mis sae võtsin. Tegemist sellega. http://www.husqvarna.com/ee/tooted/kett ... 966761802/Külaline kirjutas: 21 Mär 2017, 09:24 Ma kõhlesin ka et kuidas lammutusest tulev puitmaterjal kütteks lõigata. Kokku tuli oma 10ruumi 40 cm lauajuppe.
Teeb mehist häält ja naabrid kuulevad ka.![]()
