2. leht 3-st
				Re: Soosjuspump+päikesekollektor
				Postitatud: 11 Dets 2011, 22:52
				Postitas rokikas
				Eks ta ole. Kõik on kokkuleppe küsimus.
http://www.gaasiekspert.ee/est/more.html
				Postitatud: 11 Dets 2011, 23:06
				Postitas madis64
				rokikas kirjutas:Eks ta ole. Kõik on kokkuleppe küsimus.
Kasulikum oleks, kui kokkulepped elmentaarsete füüsikaseadustega ikka klapiksid - muidu me võime ju ka kokku leppida, et rahatähele, mida ma sulle töö eest annan, on trükitud number 50, aga sina tõlgendad seda "tööstusharus ülemaailmselt kehtivate traditsioonide alusel" näiteks 500-lisena
Ega ju muud häda ei ole, kuid mõni ullike võib tõsimeeli uskuma jääda, et igiliikuri ostis. Hea on, kui ta seda teistele veel seletama ei hakka.
				Postitatud: 11 Dets 2011, 23:23
				Postitas rokikas
				madis64 kirjutas:Ega ju muud häda ei ole, kuid mõni ullike võib tõsimeeli uskuma jääda, et igiliikuri ostis. Hea on, kui ta seda teistele veel seletama ei hakka.
 Vat kui jääbki uskuma ja kasutabki aastast aastasse ja tiba müüb salaja naabrimehelegi aga ise va loll ei teagi et võimatu on see mida ta teeb.
Usul on tohutu jõud
				Postitatud: 12 Dets 2011, 00:04
				Postitas trebla
				rokikas kirjutas: Külaline kirjutas:Kui nüüd välisosa isoleerida väliskeskonnast (panna kasvuhoonesse), siis ta jahutab kasvuhoone varsti seest maha (päikest ju pole ja ega see kasvuhoone kubatuur pole ikka võrreldav muu maailmaga). Seega võib meil tekkida tõenäoliselt olukord, kus õues on endiselt  +2 - +4 C aga kasvuhoones on juba -10 C!!!
.... Aitaks kui kasvuhoonel oleks näiteks alaserv kohati avatud............
No aitaks äkki kui teeks kasvuhoonel päikseta päevadel ja öösel aknad lahti... neid aknaid peab lihtsalt piisavalt palju olema..
Hakkab juba keerulisemaks kiskuma
mis ta ikka nii väga - arvestama peaks, et päikeseenergia langeb maale ekvaatoril keskpäval 1 ruutmeetri kohta võimsusega 1 kW. Mida viltusem päike on, seda vähem. Kui tahta talvel vähese päikesega palju energiat, siis tuleb teha lihtsalt suurem kasvuhoone.
Kui kasvuhoone ruumala juba ületab köetava hoone ruumala, siis on see kasvuhoone kasulikum juba ehitada maja ümber. Kui maja ümber õhk on tänu kasvuhoonele soe, siis pole majal ka soojakadusid...
Pilves ilmaga teed jälle (kasvuhoone) aknad lahti..
				Postitatud: 12 Dets 2011, 10:08
				Postitas Kalvis
				See 109% kasutegur pole füüsikaline kasutegur vaid müügimeeste reklaami oma. Kui definitsioon on teada saab leida reaalse. Aga siis jääb lollile kliendile müts silmini tõmbamata.
Eestis tuleb päikese puhul arvestada päikese langemisnurka, päikesega risti pinna puhul saab rohkem kätte (näiteks maja katus või sein), mingijagu läheb pikemast õhumassi läbimisega kaotsi. Talvel on suurim päikeseenergia vähesuse põhjustaja ikkagi liigvähe tunde, ca 4-6 tunniga suurt midagi ei saa.
				Postitatud: 12 Dets 2011, 19:42
				Postitas Imelik
				Tuulega lumega/lörtsiga kinnikititud "välisradikas" nüüd küll vist eriti hästi kasutegurile ei mõju.
 Keegi rokika küsimusele ei viitsi vastata? Mulle pakub ka huvi- vajab katust "pea kohale"? Kasuteguri eest palun madiselt vabandust (vastab tõele, ei tooda sooja energia muundamise teel ,vaid lihtlabaselt transpordib seda). Ehk õigem oleks soojustegur.
Mõtekuses jõuame kahjuks ilmselt välja selleni et- oleks maja mille ümber kasvuhoone mustade tünnidega ning milles asuks SP; mille ümber omakorda oleks kasvuhoone.... jne
				Postitatud: 12 Dets 2011, 19:43
				Postitas rokikas
				trebla kirjutas: Kui tahta talvel vähese päikesega palju energiat, siis tuleb ..
..kolida ekvaatorile lähemale
				Postitatud: 12 Dets 2011, 20:57
				rokikas kirjutas:
 ... ja piisab ühest tünnist katusel
				Postitatud: 12 Dets 2011, 21:48
				Postitas Veikko
				Külaline kirjutas:rokikas kirjutas:
ja siis hakkab uus probleem kuidas saaks odavamaks jahutuskulusi
				Postitatud: 12 Dets 2011, 23:04
				Kalvis kirjutas: mingijagu läheb pikemast õhumassi läbimisega kaotsi. Talvel on suurim päikeseenergia vähesuse põhjustaja ikkagi liigvähe tunde, ca 4-6 tunniga suurt midagi ei saa.
Kuskilt on meelde jäänud, et kui võrrelda seniidis olevat päikest madalal oleva päikesega, siis kuna esimene läbib osoonikihti risti, teine aga diagonaalis, on päikesekiirte teele jääva osoonikihi paksuse erinevus üle kahe korra!!
(Ei suuda netist seda infot hetkel leida nii, et oma mälu kontrollida ei saa
Osoon aga peaks päris kõvasti päikese energiat neelama.
				Postitatud: 13 Dets 2011, 07:10
				Külaline kirjutas:
 Meie oludes neelab enamuse  veeaur e pilved. Pole juba hulk aega päikest näinud.
				Postitatud: 13 Dets 2011, 09:41
				Postitas Kalvis
				Osoon neelab vaid UV ühes kitsas ribas. Kuid läbitav õhukihi paksus oli rohkem kui 2 korda. Pilved peegeldavad maailmaruumi tagasi, kuid neelavad ka üksjagu.
				Postitatud: 13 Dets 2011, 20:11
				Postitas rokikas
				Imelik kirjutas:Tuulega lumega/lörtsiga kinnikititud "välisradikas" nüüd küll vist eriti hästi kasutegurile ei mõju.
Keegi asjatundjam võiks kommenteerida? Kas oleks siis kasulik katuse olemasolu ning tuule/lörtsi/lume puudumine?
				Postitatud: 13 Dets 2011, 20:59
				Postitas Coolhouse
				Katust võib ikka pakkuda.
Iseasi kas katus tuule, lume ja lörtsi eemale hoiab.
On ka selline seisukoht et seal kus välisosa on vihma käes , on välisosa ribide vahed puhtad.
Lumega kinnikititud radikas on soojuspumbale oluliseks takistuseks, kuid...
siis läheb külmaaine t külmemaks ja seade läheb sulatusse ning sulatab lume ära.
Seega on pigem tegemist lühiajalise nähtusega, mitte totaalse probleemiga.
				Postitatud: 13 Dets 2011, 21:00
				rokikas kirjutas: Kas oleks siis kasulik katuse olemasolu ning tuule/lörtsi/lume puudumine?
Mida vähem sademeid õsp välisosa aurustile ("radikale") langeb, seda vähem tuleb tal kulutada ruumist tagasi võetud energiat  tekkinud härmatise ja jää sulatuseks. Kui  aurustile ja välisosa restidele koguneb  paksem lumest-jääst kiht, siis ei pruugi väiksema võimsusega seade sellest sulatustsükli jooksul vabanedagi ja väheneb soojuse ammutamise võime. Kui kasutaja seda püsima jäänud jääkihti ära ei sulata, võib aurusti torustik kahjustatud saada ning külmaaine välja lekkida.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 19:14
				Postitas rokikas
				Coolhouse kirjutas:
Ja sulatus nõuab mida - energiat. Ehk siis mida tihedam sulatus seda enam "mahavisatud" energiat/raha.
Eelmisel talvel paar korda oli mul ikka päris "totaalse" probleemiga tegemist. Tuiskav lörts kittis korraliku "müüri" radikale. Sulatusega sulas küll radikas enam vähem puhtaks kuid "müüri" "koorik" jäi ikka õhu liikumist takistama. Sama lugu juhtus kahes erinevas kohas oleval masinal mul.
"külalise" jutt kõlab mõistlikumalt.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 19:54
Vee 3 agregaatolekut -veeaur, vesi, jää. Agregaatoleku muutmine nõuab energiat või annab energiat (oleneb protsessi kulgemise suunast) kogused on võrdsed võrdsetel temperatuuridel (energia jäävuse seadus).
Imelik.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 20:00
				Postitas rokikas
				Ja minusugustele "tänavatallajatele" lihtsamaks tõlgitult tahad sa sellega vihjata et .........
				Postitatud: 14 Dets 2011, 21:19
				... Vee jäätumisel ja jää veeldumisel pole energeetiliselt vahet (suund on ainult erinev). Veel lihtsamalt  (vee jäätumisel antakse energiat ära, jää sulamisel juurde). Üks võrdub teine kui võtame vee temperatuurid samad.
Imelik.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 21:23
				Veel lihtsamalt, peaks olema hr. Vesi juba selle eest "maksnud", et teda sulatatakse
Imelik.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 21:30
				Postitas aare
				rokikas kirjutas:
Mitte kõigil ja alati pole nii, aga  suurema lume-lörtsisaju oludes võib juhtuda just see, mida kirjeldasite.
Viimase kahe aasta talvehakul  järgnes suurele jõulueelsele lumesajule  paarikuine külmaperiood, mil paljud õhksoojuspumbad vanajumala abile lootes pikema aja vältel  liigsest jääkoormast ei vabanenudki.
 Selline välisosa reste ja “radikat” ümbritsev lume-jää koorik tuleks kindlasti (nt toalillede kastekannu abil)  kuuma veega sulatada. Kui jääkiht ulatub aurustist sissepoole, võib mõne kruvi lahtikeeramisega avada kaane ja sulatada jää ka seespoolt (vältides vee sattumist “aju”-blokile).  Sulatuse abivahendina võib kasutada  soojapuhurit, aga sellega läheb palju rohkem aega või  jääb töö väheefektiivseks ( -10C-st madalamatel välistemperatuuridel) .
Küllaltki sageli on tekkinud olukordi, et lörtsise tuisu korral õsp lülitub välja ja annab vo ventilaatoririkke veasignaali. Tegelikult pole rike tehniku väljakutsumist väärt , sest sulatustsükli ajal on välisosa vendi labadele kogunenud lumi tekitanud vaid jäise lukustuse vent-ava kaelusega. Sel puhul  piisab vendilabade vardaga liigutamisest  ja jäätõkise kõrvaldamisest. Vahel piisab ka pooletunnisest sundjahutuse rezhiimile käivitusest.  Kui peale restarti seade ei käivitu ja veakood püsib, tuleks muid põhjusi otsida ja konsulteerida paigaldajaga.
Eelnev jutt on olukorda-põhjust üldistav, seega garantiiperioodil  tuleks enne omaalagatuslikke tegevusi konsulteerida paigaldajafirmaga.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 21:43
				Postitas aare
				Külaline kirjutas:... Vee jäätumisel ja jää veeldumisel pole energeetiliselt vahet (suund on ainult erinev). Veel lihtsamalt  (vee jäätumisel antakse energiat ära, jää sulamisel juurde). Üks võrdub teine kui võtame vee temperatuurid samad.
Imelik.
Äkki uurid järgi ja annad  teada, milline on näiteks 1kg 0°C temperatuuriga vee ja 1kg 100°C vee tempertuur  peale kokkusegamist ning 1kg 0°C temperatuurise jää ja 1 kg 100°C vee segu (peale jää sulamist) temperatuur . Saad targemaks - ja meie ka!
				Postitatud: 14 Dets 2011, 21:48
				Postitas rokikas
				Aitäh muidugi kõigile elementaarsete asjade ülekordamise eest. Eks kordamine on tarkuse ......vanaema
Käesolevat teemat silmas pidades küsin siis nii -
Kas tuule ja sademete mittepääsemine soojuspumba välisosani a. Aitab saavutada mõningast energiasäästu b. Ei mõjuta kuidagi energiakulu c. Põhjustab suuremat energiakulu.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 22:26
				Postitas aare
				rokikas kirjutas:Aitäh muidugi kõigile elementaarsete asjade ülekordamise eest. Eks kordamine on tarkuse ......vanaema
Kuna välisosa „radikat“ peaks läbima maks-võimsusel 1500-1800 m2 õhku tunnis, mõjub vendi poolt imatava ja väljutatava õhumahu takistus  õsp tööle negatiivselt.  Tuul  ei mõjuta seadme võimsusnäitajaid, kui ta ei too aurustile liigseid sademeid (lumi, jäide miinuskraadidel) või ei takista välisvendi  tööd .
				Postitatud: 14 Dets 2011, 22:31
				Postitas rokikas
				Ehk siis a,b või c variant.
