Re: keskküte
Postitatud: 14 Dets 2011, 17:23
				25 kilo puid =  ca 100 kw ,  1 kg puid = ca 4 kw. Siit veel maha arvestamata katla kasutegur mis võiks olla min 20%.
			rokikas kirjutas:Mis ühe katla tümitamine siis lahti on läinud![]()
Kasutan S10-t ja ei kurda. Kasutan puitbriketti ja korraga mahub katlasse ~52 kg. (2*26 kg. kotti.~4,6 kwh/kg.) ning hetkeilmadega põleb/hoiab küttevee temperatuuri ~70C 48 h rahulikult (tiba pealegi üldjuhul). Loomulikult kui külmaks ilm lõpuks läheb siis ka rutem ta tühjaks põleb. Sama ka suurema/hõredama hoone korral.
See 91,6% kasutegur kõlab muidugi liialdatuna (miks peaks "sussitamisega" rohkem energiat kütusest kätte saama kui intensiivse/"kuuma" põlemisega) aga vaevalt ta ka eriti "tavakateldest" alla jääb.
Eks müügimehed kipuvad ikka ilustama asju ning nii ka selle ja paljude teiste kateldega/küttekolletega ilmselt.
Loe esimest postitust.rokikas kirjutas:Millele?
Loe erinevate küttekollete/katelde korstendele esitatavaid nõudeid.warm house kirjutas:Loe esimest postitust.rokikas kirjutas:Millele?
rokikas kirjutas:110 m2. eluruume + samavõrra "poolkülma" (südatalvel +7) keldrikorrust aga vaevalt see eriti teistele midagi näitab sest kõik majad erisugused ja erineva soojatarbega.
Nagu sa tead on mindki süüdistatud, et ei oskarokikas kirjutas:Soe vesi eraldi. Arvestades pindala ning asjaolusid siis mina küll ei pea seda paljuks.
Sooviks just teada saada mis toimub eestis moodulkorstende turul. Et kes pakuvad je kas tehakse ka siin kohapeal. Ise olen aint fibo mooduliga kokku puutunud kuid huvi on metall korstna kohta sest see mugavam paigaldada ja ehk ka odavam??rokikas kirjutas:Loe erinevate küttekollete/katelde korstendele esitatavaid nõudeid.warm house kirjutas:Loe esimest postitust.rokikas kirjutas:Millele?
Tunduvalt rohkem kui soojaga ilmselt.kaminahi kirjutas:
Palju sa siis külmaga ära põletad
Kas oled ka halgudega kütnud?
Selline idee tuli. Elutuba on suhteliselt suur. Et lasta teha kaminahi koos soojamüüriga. Kamin tuleks elutoa poole ja soojamüür selle taha. Lõikaks seinale ava sisse kuhu läheks soojamüür ja kütaks nii veel kahte ruumi esimesel korrusel. Nii oleks alumine korrus köetud. Aga ülemine. Selle kaminahju laseks panna sisse torud. Või on mingi ekstra kamina sisu vee ringlusega? Sealt jookseksid torud katlauumi kus asub akupaak ja sealt edasi ülesse radikatesse. Põranda torudega pole mõtet vist ühendada, et akupaak ei jõuaks vist toita seda kogu süsteemi. Ja korsten oleks ehk mingi moodul. Plekist ehk, kuid ei tea veel. Selline hull idee tuli täna ei tea kas see reaalne ka ültse on kuid loodan et ehk keegi tooks mind maale tagasi või hoopis aitaks seda teostada. Eks jään ootama.warm house kirjutas:Tervitus kõigile!
On selline mure et sooviks kütte süsteemi välja vahetada. Ruum kuhu saaks teha on 7m2 . Kas sellisess väiksesse ruumi on ültse võimalik puuküttega katelt ja paisupaaki ära mahutada. Tegemist on palkmajaga ja ka ruum oleks vaja saada normidele kohaselt tulekindlaks. ehk keegi oskab soovitada kuidas oleks kõige lihtsm. Puudub ka korsten mis tuleks arvatavasti moodul. Hetkel on ionkatel. Sai see maja värskelt soetatud ja uurin asja. Maja köetavat pinda on 160 m2. Esimesel korrusel on põrandaküte ja üleval radikad. Sooviks väheke infot, et kas ültse on mõeldav sellistes tingimustes selline lahendus.
Selline idee tuli. Elutuba on suhteliselt suur. Et lasta teha kaminahi koos soojamüüriga. Kamin tuleks elutoa poole ja soojamüür selle taha. Lõikaks seinale ava sisse kuhu läheks soojamüür ja kütaks nii veel kahte ruumi esimesel korrusel. Nii oleks alumine korrus köetud. Aga ülemine. Selle kaminahju laseks panna sisse torud. Või on mingi ekstra kamina sisu vee ringlusega? Sealt jookseksid torud katlauumi kus asub akupaak ja sealt edasi ülesse radikatesse. Põranda torudega pole mõtet vist ühendada, et akupaak ei jõuaks vist toita seda kogu süsteemi. Ja korsten oleks ehk mingi moodul. Plekist ehk, kuid ei tea veel. Selline hull idee tuli täna ei tea kas see reaalne ka ültse on kuid loodan et ehk keegi tooks mind maale tagasi või hoopis aitaks seda teostada. Eks jään ootama.[/quotewarm house kirjutas:warm house kirjutas:Tervitus kõigile!
Poekarlale etteütlemise eestVeikko kirjutas:25 kilo puid = ca 100 kw , 1 kg puid = ca 4 kw. Siit veel maha arvestamata katla kasutegur mis võiks olla min 20%.
Veikko kirjutas:Selline idee tuli. Elutuba on suhteliselt suur. Et lasta teha kaminahi koos soojamüüriga. Kamin tuleks elutoa poole ja soojamüür selle taha. Lõikaks seinale ava sisse kuhu läheks soojamüür ja kütaks nii veel kahte ruumi esimesel korrusel. Nii oleks alumine korrus köetud. Aga ülemine. Selle kaminahju laseks panna sisse torud. Või on mingi ekstra kamina sisu vee ringlusega? Sealt jookseksid torud katlauumi kus asub akupaak ja sealt edasi ülesse radikatesse. Põranda torudega pole mõtet vist ühendada, et akupaak ei jõuaks vist toita seda kogu süsteemi. Ja korsten oleks ehk mingi moodul. Plekist ehk, kuid ei tea veel. Selline hull idee tuli täna ei tea kas see reaalne ka ültse on kuid loodan et ehk keegi tooks mind maale tagasi või hoopis aitaks seda teostada. Eks jään ootama.[/quotewarm house kirjutas:warm house kirjutas:Tervitus kõigile!
ja sinu idee on tõeline avastus, see on teaduse tipp. nüüd tooks su maale tagasi, kas sul ültse raha on et mõelda kaminahju ehitamise peale?
Kuid selle pärast olengi siia sattunud et natuke infot koguda. Esiteks kui suur peaks olema paisupaak et sellest ka mingi kasu oleks. Näiteks ahju kütta u. iga õhtu ei ole nagu palju. Soojamüüri tahaks ka kindlasti, sest see ikka vana teada süsteem mis peaks ju töötama.Kalvis kirjutas:Veesärgiga kaminad on olemas. Kuid ega sedasi kohe plaksti ikka keskkütte katel pole ei vastupidavuselt ega kütmisomadustelt.
http://www.cerbos.ee/kyte/paisupaagid.htmlwarm house kirjutas:kui suur peaks olema paisupaak
Aga mis võib takistuseks tulla?rokikas kirjutas:Kui suur on su maja soojatarve?
Pakun et tuleb valida kas soojamüür või vesiküte. Mõlemat korraga toimima saada kamina südamikuga tiba kahtlane ettevõtmine. Kui siin liiguks mõni torumehe taustaga pottseppsiis ehk tema oskaks täpsemini/sisukamalt arvata.
